Napinacz paska wielorowkowego
krzych1b
Reputacja: 48
Samochód: NUBIRA /Lacetti
Silnik: 1.8 F18D3 121KM
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 8 lis 2024, o 16:47
Jak sprawdzić , że napinacz paska wielorowkowego jest do wymiany. Coś mi popiskuje , jak jest zimny silnik , i nie wiem dokładnie co piszczy..Da się wyczuć ręcznie po zdjęciu paska , która rolka?
lukaslacetti
Reputacja: 23
Silnik: 1.6 109KM
LPG: Stag 300 Premium
Re: Napinacz paska wielorowkowego
Post autor: lukaslacetti » 9 lis 2024, o 12:02
Czy nie hałasuje oraz
Czy dobrze napina
Ewentualnie czy podczas pracy na biegu jałowym nie skacze
Świadczyć to moźe o przycieraniu sie jego bądź też alternatora
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 9 lis 2024, o 20:43
Może uzupełnię moje pytanie. Ten dźwięk jest podobny do gwizdu , podczas dodawania gazu . Po krótkim czasie ustaje i jest cicho.
Post autor: bubu1769 » 9 lis 2024, o 20:56
Trzeba zdjąć pasek osprzętu i pokręcić ręcznie wszystkimi rolkami, łącznie z alternatorem, pompą wspomagania i klimą.
Jak któraś szumi bądź ma większy opór to bardzo możliwe że to ona się przyciera.
Czasami jak jest klima i sprzęgło kompresora jest zabrudzone bądź zużyte to też może piszczeć.
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 10 lis 2024, o 17:40
O tym sprzęgle od kompresora nie pomyślałem. Jutro rozbieram , bo potem może być za późno.
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 13 lis 2024, o 15:56
Nie dałem rady zdjąć pasek , bo auto było potrzebne .Ewidentnie popiskuje na górze .Może ktoś się orientuje , jaki rozmiar łożyska idzie w alternatorze? Tam idą dwa czy jedno? Bo na rysunku i jak patrzyłem na necie nie widać symbolu . Podejrzewam , że RS 6202 ,ale brak pewności.
Post autor: bubu1769 » 13 lis 2024, o 16:42
W katalogu przednie łożysko występuje w komplecie z obudową
https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... BJ6K335315
Tylne to 62022RS, możliwe że przednie też takie będzie.
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 14 lis 2024, o 00:08
Ciekawe czy da się go wymienić , czy trzeba kupić razem z obudową.
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 14 lis 2024, o 18:05
W końcu dzisiaj zdemontowałem pasek i sprawdziłem wszystkie rolki . Miałem zdjąć alternator i wymienić łożyska , jak kręciłem kółkiem ,to nic nie było słychać. Dobrałem się do rolki napinacza ,zdjąłem osłonkę łożyska (łożysko 6203-2RS), a w łożysku siedzi stary"sztywny" smar :o . Wybrałem ile się dało , dołożyłem nowy i o dziwo piskania nie było. Żadnych innych luzów też nie stwierdziłem. Dodatkowo przetarłem benzyną extr. pasek i wszystkie rolki . Dzisiaj auto zostanie na dworze ,a jutro z rana zobaczę czy na zimnym piszczy. Pasek ma najechane ok. 35tyś. km.
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 17 gru 2024, o 00:10
Wymiana rolki nic nie dała . Po zdjęciu paska , od strony rozrządu nic nie słychać . Sprawdzę jeszcze pompę wspomagania . Zamówiłem nowy pasek 1873mm Continental-a i zobaczymy . Stary miał nalatane ponad 30 tyś km .
Mam pytanie w sprawie pmpy wspomagania . Zauważyłem na górnej obudowie fragment małej kuleczki metalowej . Czy to jest kalamitka do smarowania , czy tylko jakiś zaślepiony otwór technologiczny? :zastanawiasie:
Post autor: bubu1769 » 17 gru 2024, o 07:13
Kalamitka w pompie hydraulicznej?
To jest po prostu zaślepka zamontowana po wywierceniu kanału olejowego.
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 17 gru 2024, o 21:50
Tak podejrzewałem :D Choć spotkałem się ( dość dawno) z tego typu kalamitkami . Smarowniczki miały specjalne końcówki. Jutro ma przyjść pasek i jeszcze raz sprawdzę rozrząd ,przed założeniem nowego.
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 19 gru 2024, o 21:34
Pasek wymieniłem i teraz trochę gwiżdże jakbym miał turbosprężarkę.
Przy wymianie paska, zobaczyłem , że miałem założony o długości 1893mm . O co tu chodzi ? Czyżby mi założyli poprzednio nie od mojego auta? W TIS podana jest długość 1873mm :ocochodzi:
chocisz
Reputacja: 38
Imię: wojtas
Silnik: F18D3
Post autor: chocisz » 20 gru 2024, o 22:57
Pewnie dlatego popiskiwał, bo nie był dobrze naciągnięty
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 22 gru 2024, o 13:58
Poprzedni był o 2 cm dłuższy od tego , co zakupiłem zgodnie z VIN . Auto postało po wymianie dwa dni i dzisiaj znowu słychać ten jargot " zepsutego " łożyska" po dodaniu i puszczeniu gazu . Za moment jest cisza , jak troszkę się silnik rozgrzeje . Gdybam , że może "pękła" któraś ze szklanek i to daje taki odgłos :ocochodzi:
chrobot
Reputacja: 40
Imię: jan
Samochód: lacetti
Post autor: chrobot » 22 gru 2024, o 19:04
to może być odgłos ocierającego paska rozrządu o obudowę plastikową - tą czarną . po uciskaj ją trochę jak usłyszysz piski . jak przestanie piszczeć to trafiony -zatopimy .
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 22 gru 2024, o 20:42
O tym nie pomyślałem .
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 19 lut 2025, o 21:28
No i chyba na 99% czeka mnie wymiana łożyska sprzęgłowego wraz ze sprzęgłem . To jargolenie-piszczenie , pochodzi po wciśnięciu pedału sprzęgła przy zmianie biegów. Jak auto jest ciepłe , to nic nie słychać. Na razie jeżdżę , bo zima i nie ma jak wywalić skrzyni . Da radę wyjąć skrzynię w garażu bez kanału , robił to ktoś w ten sposób?
papieju
Reputacja: 68
Post autor: papieju » 20 lut 2025, o 18:56
O ile wiem trzeba zjechać sankami w dół trochę
BeKa
Reputacja: 30
Imię: Bartosz
Samochód: Evanda
Silnik: 2.0 L88
Post autor: BeKa » 20 lut 2025, o 21:15
Niestety sanki w dół. Ale jeśli jesteś sprytny i masz małe sprytne koreańskie rączki to by wystarczylo rozpiąć półoś i odsunąć skrzynie na tyle by wsadzić rękę z łożyskiem. Trochę problematyczny temat ale wykonalny.
Ostatnio zmieniony 20 lut 2025, o 21:27 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Literówki!
Post autor: Sebastian » 21 lut 2025, o 11:34
Skrzynia jest do zdjęcia bez demontażu sanek, i w garażu bez kanału też się da ;)
