[T300] - (Kolejna) awaria rezystorów zapłonowych.
- tdon
- Reputacja: 57
- Imię: Tomek
- Samochód: Hyundai i20 BC3
- Silnik: 1,2 16V 84KM
- LPG: BRC SQ32 DualJet
Objawy były następujące:
- Od pewnego czasu postępująca zmiana tonu silnika. Praca silnika swoim tonem przypominała czas, gdy kiedyś na skutek awarii czujnika położenia wału silnik wchodził w tryb awaryjny.
- Wyraźny brak mocy przy dużym obciążeniu
- Wzrost zużycia paliwa o ok. 0,5 l/100km
Poza tym wszystko OK. Auto zapalało bezproblemowo, wolne obroty stabilne, przy delikatnej jeździe wydawało się w porządku.
Pierwsze podejrzenie poszło w kierunku wypadających zapłonów przy większych obciążeniach. Do przeglądu poszły świece i rezystory.
Dwie świece (irydowe Bosch) miały wyraźnie inne zabarwienie izolatorów. Dwa współpracujące z nimi rezystory miały uszkodzone druty i na omomierzu nie wykazywały przejścia. W związku z tym, że jest to u mnie trzecia usterka tych elementów, dzisiaj podjąłem decyzję o ich usunięciu i zastąpieniu odcinkami odpowiednio dociętych wkrętów M4, które wkręciłem w sprężynki. Uważam, że te rezystory nie są niezbędnym elementem układu. Ponieważ średnica wkrętów była delikatnie mniejsza od rezystorów, ubrałem je w koszulkę termokurczliwą i teraz jest niemal dokładnie taka, jaką miały oryginalne rezystory.
Po przeróbce wygląda to tak: Przetestuję pracę auta bez rezystorów. Jeśli będą jakieś problemy, to zapasowy moduł z rezystorami wożę w bagażniku. Jeśli nic niepokojącego się nie wydarzy, to tak pozostanie.
Układ poskładałem, auto zapaliłem. Ponieważ jednak odgłos silnika nie zmienił się, postanowiłem odłączyć akumulator na kilka godzin celem resetu sterownika.
Wymyśliłem, że być może sondy wychwytywały problemy ze spalaniem i sterownik robił jakieś korekty, które skutkowały np. przesunięciem zapłonu, co może zmieniać dźwięk silnika. Dobrze kombinuję ???
Ostatnio zmieniony 31 sty 2022, o 20:58 przez tdon, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: [T300] - (Kolejna) awaria rezystorów zapłonowych.
Tomek, ty uszczelniłeś maskę wokół spryskiwaczy?
- tdon
- Reputacja: 57
- Imię: Tomek
Wymieniłem spryskiwacze wraz z uszczelkami na inne (mgłowe). Nie widzę zagrożenia przeciekami, jednak zwrócę uwagę.
Nie bardzo wyobrażam sobie też, aby przecieki były w stanie spowodować przedostanie się wody do rezystorów (pod dekiel, następnie pod moduł i przez gumowe tuleje szczelnie opinające moduł i świece, a potem pod górkę do wnętrza tulei modułu, gdzie znajdują się rezystory).
Ostatnio zmieniony 31 sty 2022, o 20:45 przez tdon, łącznie zmieniany 1 raz.
spytaj się Miłosza
- tdon
- Reputacja: 57
- Imię: Tomek
Jego przecieki widziałem. Nadal nie czuję związku z rezystorami.
Jednak pierwszy moduł wymieniłem ze względu na korozję jednego styku wyjściowego WN
Ostatnio zmieniony 31 sty 2022, o 20:49 przez tdon, łącznie zmieniany 1 raz.
woda była na świecach, więc jednak się dostaje w dół i potem tez w górę.
- tdon
- Reputacja: 57
- Imię: Tomek
Jeśli tak, to (jeśli nie będzie komplikacji) rozwiązałem problem definitywnie, pozbywając się kłopotliwego elementu.
Myślę jednak, że jest znacznie większe ryzyko przedostawania się tam wody podczas jazdy przez kałuże, niż od spryskiwaczy.
Niestety silnik Aveo nie jest w żaden sposób chroniony od spodu.
Tomek, czy dowiedziałeś się w jakim celu stosuje się te rezystory? Bo wg mnie są to rezystory przeciwzakłóceniowe. Jak lubisz przepięciowe uszkodzenia elektroniki ECM i zakłócenia w instalacji to idziesz właściwą drogą.
- Reputacja: 35
- Imię: Czesław
Ale po tej modyfikacji, jak piszesz, odgłos silnika się nie zmienił
Jak reset sterownika nie pomoże, to nie do konća problem rozwiązany
ale tam nie leje spryskiwacz, a woda przedostająca się pod nim w czasie deszczu.
A co do rezystorów, to nie masz ich całych w drugiej cewce?
- tdon
- Reputacja: 57
- Imię: Tomek
Niemniej jednak na pewno wyeliminowanie przerw w obwodach świec to krok w dobrym kierunku.
Na razie nie mam dalszych pomysłów, temat jest dzisiejszy.
Mam. To jest plan "B"
Mam je założyć i narażać się na kolejną usterkę za jakiś czas ?
Może uda się żyć bez nich.
Ostatnio zmieniony 31 sty 2022, o 21:44 przez tdon, łącznie zmieniany 1 raz.
no raczej bym zalecał. Koszt rezystora versus nowa cewka jest raczej niewielki.
Rezystory zamów z aliexpress
- MIDO
- Reputacja: 32
- Imię: Miłosz
- Samochód: Aveo T300 LTZ
- Silnik: 1,4 74kW
- LPG: BRC SQ32 Alba
Jakby co to trzymam cały czas w koszyku
https://a.aliexpress.com/_u8c4PY
ew
https://allegro.pl/oferta/fajki-cewki-z ... 1077845763
ew
Ostatnio zmieniony 31 sty 2022, o 21:51 przez MIDO, łącznie zmieniany 1 raz.
- tdon
- Reputacja: 57
- Imię: Tomek
Dlaczego bierzesz pod uwagę koszt cewki ?
Dotychczas w mojej ocenie to właśnie awarie rezystorów narażały moje cewki na uszkodzenia.
Czy te rezystory mają jakąś inną funkcję oprócz właściwości przeciwzakłóceniowych, ewentualnie zabezpieczających cewkę na wypadek zwarcia świecy ???
Zwarcia na świecach raczej mi się nie zdarzają ...
Reasumując - biorę na klatę i testuję pracę "na wkrętach"
Opinie użytkowników Allegro mówią, że rezystory zamienników mają 2 - 2,5 kom.
Oryginalne mają 1,1 kom - sprawdziłem.
Co do zakłóceń to czasem same świece nie posiadają wbudowanych rezystorów?
- tdon
- Reputacja: 57
- Imię: Tomek
Raczej nie mają.
Tymczasem dochodzę powoli do wniosku, że rezystory nie były jedynym problemem mojego auta.
Po resecie sterownika sytuacja nie zmieniła się.
Auto nadal jest słabe przy większych obciążeniach. Oprócz standardowego buczenia silnika, po mocniejszym dodaniu gazu słychać dość charakterystyczne terkotanie, którego nie było wcześniej.
Prawdopodobnie niebawem testowo założę inne świece i podmienię moduł zapłonowy.
- tdon
- Reputacja: 57
- Imię: Tomek
Minęło kilka dni, problemu nadal nie rozwiązałem.
Podmieniłem moduł i świece, zresetowałem sterownik odłączając akumulator na dobę, zalałem inne paliwa.
Wydaje się, że charakterystyczny dźwięk pojawia się nieco powyżej 3k RPM. Gdy przyspieszam auto od niskich obrotów, nawet z butem w podłodze, to do pewnego momentu jest OK, auto ciągnie prawidłowo, jednak powyżej obrotów 3k pojawia się ów inny dźwięk i auto nie ciągnie tak, jak kiedyś. Jeśli wkręcę silnik na minimalnym gazie powyżej tych obrotów (np. z górki), to ten dźwięk też nie występuje, pojawia się po mocniejszym wciśnięciu gazu.
Do niedawna był podczas rozpędzania taki charakterystyczny moment, że w okolicach tych obrotów motor dostawał jakby lekkiego kopa, a teraz to nie występuje.
Ponieważ znajomy mechanik chwilowo urlopuje, nie miałem jeszcze okazji prześwietlić auta bardziej fachowo.
Temat jest zatem otwarty
- Reputacja: 91
1. Jak u Ciebie z luzem na zaworach ?
2. Sonda lambda ?
2. Sonda lambda ?
- Reputacja: 35
- Imię: Czesław
To mi wygląda na zbyt niskie ciśnienie benzyny w układzie i wtryski nie wyrabiają powyżej 3 k RPM, gdy but w podłodze, albo prawie w podłodze
Jeszcze dodam tylko, że gdy but w podłodze to sonda lambda jest blokowana, sterownik pracuje w pętli otwartej.
- tdon
- Reputacja: 57
- Imię: Tomek
Niestety dzisiejsza jazda próbna z podłączonym komputerem nie doprowadziła do ustalenia przyczyny.
Żadnych zarejestrowanych błędów, nic podejrzanego w pracy czujników nie rzuca się w oczy.
Jutro auto będzie diagnozowane w kierunku zawieszonego EGR i zatkanego katalizatora.
W następnej kolejności pomiar kompresji i analiza w kierunku nieprawidłowości KZFR.
- tdon
- Reputacja: 57
- Imię: Tomek
Auto już po kolejnych testach.
Analiza sygnałów z przepływomierza powietrza i sond lambda uprawdopodabnia podejrzenie niedrożnego katalizatora. Rozmyślam nad dalszymi krokami.
Kamera wzierna i kontrola
- tdon
- Reputacja: 57
- Imię: Tomek
Panowie, a czy ja mam w moim silniku jakieś klapki w kolektorze ssącym ? Pewien mechanik w rozmowie telefonicznej zaskoczył mnie pytaniem i wywodem o zawieszonych klapkach.
Mi wygląda na to ze masz.
Masz na 100%.
Coś mi się zdaje Tomasz, że podobnie jak Wojtek w zeszłym roku, teraz ty będziesz przeglądał strony z nowymi autami na wakacjach.
