elektryka
nadamus
Imię: adam
Samochód: aveo t255 1,2 84km
Re: elektryka
Post autor: nadamus » 21 wrz 2014, o 17:17
sprawdziłem światła tylne- stop i postojówki to te same żarówki.
brzeczyka nie zlokalizowałem ale jest pod tablicą ;-) pod lewym słupkiem
tdon
Reputacja: 57
Imię: Tomek
Samochód: Hyundai i20 BC3
Silnik: 1,2 16V 84KM
LPG: BRC SQ32 DualJet
Re: elektryka
Post autor: tdon » 21 wrz 2014, o 19:47
zbyszek85 pisze:A jak jest z wymiana żarowek w Aveo t300 z przodu.
Nie ma problemu zarówno z żarówką mijania (H7) jak i z postojówką, chociaż wyjęcie oprawki postojówki wymaga użycia sporej siły - ja użyłem do demontażu szczypiec podpartych wkrętakiem. Wymagana jest sprawna i niezbyt gabarytna rączka, bo nie ma zbyt wiele miejsca.
Drogowej (H1) ruszać nie próbowałem.
Avatar
Samochód: brak
Re: Odp: elektryka
Post autor: Avatar » 21 wrz 2014, o 19:51
Mnie zawsze zastanawiało czy lepiej mieć H4, czy H1 i H7. W H4 jak włączy się światło drogowe to mijania się wyłącza. U Was pewnie pracują oba czyli powinno być lepiej? Ktoś ma jakieś doświadczenia?
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalk, sorry za błędy w pisowni :)
Re: Odp: elektryka
Post autor: Sebastian » 21 wrz 2014, o 20:50
Avatar pisze:Mnie zawsze zastanawiało czy lepiej mieć H4, czy H1 i H7.
H4 są trwalsze ;)
Re: elektryka
Post autor: huri_khan » 21 wrz 2014, o 21:09
Seba nie cytujemy jeżeli odpowiadamy bezpośrednio pod postem !
Re: elektryka
Post autor: Sebastian » 21 wrz 2014, o 21:54
Huri_khan - zacytowałem tylko część, bo nie odpowiadałem na cały post.
Re: elektryka
Post autor: huri_khan » 21 wrz 2014, o 22:09
Wystarczyło tylko napisać zdanie bez cytatu.
Potwierdzam H4 są trwalsze od H7. Co do H1 to nie mam zdania bo najczęściej są stosowane w przeciwmgielnych które rzadko świecą.
zbyszek85
Imię: Zbyszek
Samochód: Aveo t300 LT+ 2012
Re: elektryka
Post autor: zbyszek85 » 22 wrz 2014, o 22:29
Ja juz drugi rok jezdze na fabrycznych h7 i sie nie pala
flebuss
Samochód: SUZUKI BALENO
Silnik: 1,2 PB 90 KM
Re: elektryka
Post autor: flebuss » 23 wrz 2014, o 00:17
Kwestia temperatury istnieje- świecacej się żarówki nawet t10/5W nie utrzymasz bo parzy - oprawki twardnieją i się kruszą i bardziej obciążają akumulator - przerabiałem to w poprzednich autach i to obecne nie stanowi wyjątku a światło lewe przednie faktycznie trzeba wyjąć w t255- ja odlat stosuję taka politykę że na lato wkładam standardowe osramy czy tungsramy bo głównie przy długim dniu mało jest nocnej jazdy na jesieni zakładam żarówki o wysokich parametrach bo dzień krótki i wcześnie zapada zmrok i jakość światła zaczyna mieć duże znaczenie - w ten sposób żarówki mają dłuższy żywot bo nie pracują na okrągło
flebuss
Re: Odp: elektryka
Post autor: flebuss » 23 wrz 2014, o 00:20
Avatar pisze:Mnie zawsze zastanawiało czy lepiej mieć H4, czy H1 i H7. W H4 jak włączy się światło drogowe to mijania się wyłącza. U Was pewnie pracują oba czyli powinno być lepiej? Ktoś ma jakieś doświadczenia?
H-4 są najtrwalsze, najgorsze doświadczenia miałem z H-1 a H-7 najdroższe i tak gdzieś w pośrodku
flebuss
Re: elektryka
Post autor: flebuss » 23 wrz 2014, o 00:33
nadamus pisze:sprawdziłem światła tylne- stop i postojówki to te same żarówki.
myślę że jest ten bimbom w module z bezpiecznikami przy lewym słupku - bedzie problem żeby się do niego dostać a lampka oświetlenia bagażnika pasuje od Lanosa jak ulał- miałeś rację, a co do żarówek oświetlenia tablicy to oprawki zaczynają brązowieć od temperatury zaś w środku było czysto i schludnie na stykach bez nalotu tlenkowego , klapa bagażnika w miejscu oświetlenia tablicy jest ciepła
zbyszek85
Imię: Zbyszek
Re: elektryka
Post autor: zbyszek85 » 19 lis 2014, o 22:41
Witam.Wie moze ktos jaka jest przyczyna samego zapalania sie kontrolki od ogrzewania tylnej szyby i lusterek w Aveo t300,po odpaleniu samochodu.
Re: elektryka
Post autor: huri_khan » 19 lis 2014, o 22:43
temperatura na zewnątrz jest przyczyną ;)
tdon
Reputacja: 57
Imię: Tomek
Re: elektryka
Post autor: tdon » 20 lis 2014, o 15:05
Poważnie ???
Może się załączyć automatycznie, czy sobie żartujesz ???
U siebie dotychczas nie zaobserwowałem takiego zjawiska.
Re: elektryka
Post autor: etac » 20 lis 2014, o 16:07
Tdon, tak Cruze w pewnych wersjach jest taka opcja. Nazywa sie to chyba automatyczne odszranianie szyby tylnej.
Nie wiem czy kolega nie jest wlascicielem aveo ktore zgloszono do serwisu, gdzie ta funkcja zalacza sie nawet przy +20 stopni? Co nie jest juz normalne.
Re: elektryka
Post autor: huri_khan » 20 lis 2014, o 16:09
Poważnie, jak przychodzą chłodniejsze dni to automatycznie włącza się układ o którym pisze etac - odszranianie tylnej szyby oraz podgrzewanie lusterek.
AdamT
Imię: Adam
Samochód: Octavia III FL
Re: elektryka
Post autor: AdamT » 20 lis 2014, o 19:31
Potwierdzam. Może to występuje w wersjach z automatyczną klimatyzacją tylko?
Avatar
Samochód: brak
Re: Odp: elektryka
Post autor: Avatar » 20 lis 2014, o 19:42
Opcje ta oczywiście można wyłączyć w menu pojazdu
Re: elektryka
Post autor: wszim » 20 lis 2014, o 21:10
A nie powinno być. Taką opcją powinni być na siłę wszyscy uszczęśliwieni, bez możliwości nawet serwisowego wyłączenia. Zgodnie z dogmatami GM, że producent wie lepiej co klientowi trzeba :D)
tdon
Reputacja: 57
Imię: Tomek
Re: elektryka
Post autor: tdon » 24 lis 2014, o 13:42
To ja na szczęście raczej nie zostałem uszczęśliwiony :)
zbyszek85
Imię: Zbyszek
Re: elektryka
Post autor: zbyszek85 » 10 sty 2015, o 16:22
H4 jak i H7 jeden pieron tak samo wytrzymują.
tdon
Reputacja: 57
Imię: Tomek
Re: elektryka
Post autor: tdon » 11 sty 2015, o 23:07
Zbyszku - z tymi żarówkami jest tak, że jako posiadacz świateł do jazdy dziennej w T250 nie wymieniłem H4 nigdy (przelatałem ok. 85kkm w ciągu 4,5 roku) a teraz w T300 od nowości również nie wymieniłem żadnej H7/H1 (24kkm, rok i 3 m-ce). Sięgając pamięcią wstecz miałem dzienne również w posiadanej wcześniej Felicii i tam też nigdy nie miałem problemów z H4 (pomimo ich lekkiego przewoltowania - efekt zarąbisty) ... widocznie to taki efekt uboczny posiadania DRL.
Zwróć uwagę, że dziennych używasz najwięcej przy wysokich temperaturach otoczenia (latem), kiedy żarówki (i reflektory) mają największe tendencje do przegrzewania się. Ponadto według moich obserwacji na dziennych jeżdżę w sezonie zimowym ok. 50% czasu, a w sezonie letnim 90%, zatem lampy główne pracują nieporównywalnie mniej czasu.
Oczywiście żarówek w dziennych też nie wymieniam, bo 21W się nie palą.
