Cewka? - gazowałem na zimnym...
Lookner125
Samochód: Cruze LS
Silnik: 1.8 141km
LPG: nie
Post autor: Lookner125 » 21 lut 2020, o 13:42
Witam. Panowie ostatnio byłem pod klubem i gazowałem na zimnym silniku żeby szybciej się zagrzał, Czekałem na kumpli bo byli Jeszcze w klubie i chciałem jak najszybciej zagrzać silnik aby puści powietrze ciepłe z nagrzewnicy)... Skończyło się tak że silnik zaczął sypać checkiem przy wciśniętym gazie, przy rozpędzaniu... chwile potem zaczął palić tylko na 3 cylindry. kupiłem świece Denso takie jak miałem wcześniej tylko irydowe. Dalej nie chodzi na 3 cylindry. myślicie że to cewka ? według mnie na 100% a według was ? Cewka od nowości. Mam już w nim ponad 120 000km
szczuplin
Reputacja: 16
Imię: Szczuplin
Samochód: Cruze, Aveo T300
LPG: STAG4 Q-Box+
Re: Cewka? - gazowałem na zimnym...
Post autor: szczuplin » 21 lut 2020, o 14:17
Jaki kod błędu?
Sempu97
Silnik: 1.8, 2H0, 141KM
Post autor: Sempu97 » 21 lut 2020, o 16:18
Jak nie masz możliwości podpięcia pod kompa to sprawdź tak jak na zdj i przewód do masy.
Ja tak sprawdziłem :Y
Chevrolet Cruze 1.8
Post autor: Regulus » 21 lut 2020, o 20:27
Co to ma niby być? Cewka do góry nogami? I co to sprawdzi?
Ostatnio zmieniony 21 lut 2020, o 20:31 przez Regulus, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: bubu1769 » 21 lut 2020, o 20:29
To jest odwrócona cewka ze świecami a do świec doprowadzona jest masa w celu sprawdzenia iskry.
Post autor: Regulus » 21 lut 2020, o 20:33
I widać iskrę na świecach?
Post autor: bubu1769 » 21 lut 2020, o 20:36
No jeśli świece i cewka są sprawne to tak.
Tym sposobem można też poniekąd na podstawie wyglądu iskry ocenić stan świec i cewki.
Post autor: wszim » 21 lut 2020, o 21:29
Wszak to typowo tradycyjna metoda weryfikacji czy jest iskra. Dawniej, gdy były kable WN było łatwiej, bo można było pojedynczo każdą ze świec sprawdzić dotykając korpusem do masy. W przypadku modułu zespolonego tylko taką kopyrtkę ze wszystkimi świecami na raz da się zrobić. Iskry widać nawet w biały dzień
Ostatnio zmieniony 21 lut 2020, o 23:36 przez Mandrol, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Drzewiej = Dawniej?
szewcio
Reputacja: 27
Imię: Eligiusz
Samochód: Cruze 1.8 LTZ + LPG
Post autor: szewcio » 22 lut 2020, o 09:54
U mnie niedługo po wymianie jednego z wtryskiwaczy oraz reduktora pojawił się objaw szarpania przy dodawaniu gazu (mocniejsze i nagłe dociśnięcie pedału). Przeprowadziłem kilka prób drogowych i wnioski są takie, że zjawisko występuje tylko na gazie - na benzynie żadnych szarpań, i tylko od momentu przełączenia na gaz do pełnego rozgrzania silnika. Po przejechani uw trasie kilkunastu km zjawisko całkowicie ustępuje.
Czy to zatem objaw padającej cewki, czy może problem z niewłaściwą regulacją instalacji, która miała miejsce przy okazji wymiany ww. komponentów LPG?
arnie3
Reputacja: 30
Imię: Darek
Silnik: 1.4 B+G
LPG: Landi Renzo Omegas
Post autor: arnie3 » 24 lut 2020, o 00:17
Lookner125 pisze:
Check to taki wynalazek, który polega na tym że się podpina pod złącze i pokazuje się co się stało. Nikt tego nie wywróży, trzeba to podpiąć i innej możliwości po prostu nie ma.
szewcio pisze:
Cewka cewką, ale szarpanie może być też związane ze świecami czy kablami. Pytanie jak dawno były wymieniane
szewcio
Reputacja: 27
Imię: Eligiusz
Post autor: szewcio » 24 lut 2020, o 21:52
Świece 12.000 km temu - wymieniane zawsze co 30.000 km. A kable? No cóż nie wiem gdzie się znajdują?
Post autor: etac » 24 lut 2020, o 21:56
tam nie ma kabli, tylko cewka zespolona.
Post autor: Bunioopl » 24 lut 2020, o 22:06
A błędów jak nie było tak nie ma (odczytanych).
arnie3
Reputacja: 30
Imię: Darek
Silnik: 1.4 B+G
Post autor: arnie3 » 25 lut 2020, o 01:28
szewcio pisze:
Moim zdaniem to dużo, jednak przede wszystkim należy odczytać błędy z checka. To wszystko wyjaśni
Dedalus4
Reputacja: 22
Imię: Szczepan
Samochód: FORD S-Max
Silnik: 2.0 Ecoblue
Inny samochód: Cruze 1.8 LPG
Post autor: Dedalus4 » 25 lut 2020, o 08:10
Tak jak koledzy wspominali - odczytaj błąd. Twój pierwszy post jest z 21 lutego. Za ten czas już by ci zdążyła przyjść kostka OBD2 z allegro jakbyś zamówił:) Jeżeli wyrzuca check i do tego miga kontrola trakcji a wizualnie widzisz i ze telepie silnikiem i nierówno pracuje - to na 90% cewka, bo świece już wykluczyłeś. 120k to dobry wynik na cewkę. Moja wytrzymała 90k. Obecnie używam chińskiej NTY - na razie 7k przejechałem.koszt 185 PLN więc tanio.
PS. Ja też wymieniam świece co 30k km
tdon
Reputacja: 57
Imię: Tomek
Samochód: Hyundai i20 BC3
Silnik: 1,2 16V 84KM
LPG: BRC SQ32 DualJet
Post autor: tdon » 25 lut 2020, o 14:08
szewcio pisze:
Poczytaj moje wypociny na końcu tego wątku, może to coś wniesie do sprawy:
viewtopic.php?f=35&t=9610
Objawy bardzo przypominają moje.
szewcio
Reputacja: 27
Imię: Eligiusz
Post autor: szewcio » 25 lut 2020, o 18:07
2 dni temu rano, na jeszcze nie rozgrzanym silniku, przy wyprzedzaniu mocno szarpnął kilka razy, co wywołało chwilowe zapalenia kontrolek ESP + check engine. Po podłączeniu do kompa - wynik: "wypadanie zapłonu na 4 cylindrze". Zrobiliśmy próbę drogową z kompem, ale z uwagi na mocno rozgrzany silnik nie dało się doprowadzić do szarpnięcia z kontrolkami i wyrzucenia bardziej konkretnego błędu.
Mechanik obstawia na 50% cewkę, a na 50% mechaniczne problemy 4-tego wstryskiwacza gazu.
Lookner125
Samochód: Cruze LS
Silnik: 1.8 141km
LPG: nie
Post autor: Lookner125 » 8 mar 2020, o 20:26
Panowie sprawa rozwiązana. Cewka winowajcą , założyłem niemiecką która musiała się zabootować do kompa bo z początku nie chciała współpracować. Ale tak to rakieta :). Muszę przeczyścić czymś nagar z tłoków , znacie jakiś dodatek do paliw który pomoże ? Niestety jest dość widoczny...
Post autor: bubu1769 » 8 mar 2020, o 21:31
LPG :D
Lookner125
Samochód: Cruze LS
Silnik: 1.8 141km
LPG: nie
Post autor: Lookner125 » 28 mar 2020, o 15:01
Bubu1769 z LPG podziękuje. Jeszcze raz rozkręciłem wszystko i zaglądnąłem do środka z lepszą lampką. Jest okej nagaru nie ma, Jest nie wielki na cylindrze z którym był problem. Zapewne to dlatego, że mieszanka na nim nie była spalana. Tak nawiasem mówiąc to polecam świece irydowe, mniej pali autko ; )
pool80
Reputacja: 24
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
Silnik: 1.8, 2H0, 141KM,
LPG: BRC SQ24.11
Post autor: pool80 » 28 mar 2020, o 16:03
Jest teoria, że świece wynalazki przyspieszają zgon cewki. Polecam tylko oryginały.
szewcio
Reputacja: 27
Imię: Eligiusz
Post autor: szewcio » 19 kwie 2020, o 10:08
Możesz podać kod oryginału GM do Cruze 1.8 LPG, czyli z 0,9 jak niektórzy zalecają do gazu?
tdon
Reputacja: 57
Imię: Tomek
Post autor: tdon » 19 kwie 2020, o 12:58
Od lat jeżdżę na LPG ze szczeliną 0,7 :ok:
Lookner125 pisze:
To naprawdę muszą być wyjątkowe. ;)
Zadziwiające, że w czasach walki o każdy gram CO2 w specyfikacji aut, producenci nie wkładają ich na pierwszy montaż.
Ja mam od dwóch lat platynowe Bosch-e, i jakoś nie pali mniej.
No cóż .... czasem efekt placebo działka cuda.
Doceniam natomiast ich żywotność i stabilną pracę na LPG przy niskich obciążeniach na małych obrotach, z czym miałem problemy na tanich świecach.
Post autor: bubu1769 » 19 kwie 2020, o 13:39
tdon pisze:
19 kwie 2020, o 13:03
I to się właśnie przekłada na mniejsze zużycie paliwa.
pool80
Reputacja: 24
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
LPG: BRC SQ24.11
Post autor: pool80 » 19 kwie 2020, o 14:30
szewcio pisze:
NGK ZFR6F-11 Stock No.:4291 made in France
Te moim zdaniem przyspieszyły zgon mojej cewki, a zmieniałem co 12k km.
GM#25193474 (NGK ZFR6U-9) made in Japan
Te założyłem, mają nalatane już ze 3x tyle co poprzednie i wszystko ładnie działa.
To oryginały kupione w ASO, a wiem, że jeszcze na pierwszy montaż wsadzali Championy, zdaje się, że też 0,9mm.
Może, może, sklepanie szczeliny do 0,7 przy gazie poprawi żywotność cewki, a może nie. Nie wiem.
Wróć do „Cruze Mechanika”
