Matiz M150 2005 szarpie czasem :-(
tdon
Reputacja: 57
Imię: Tomek
Samochód: Hyundai i20 BC3
Silnik: 1,2 16V 84KM
LPG: BRC SQ32 DualJet
Post autor: tdon » 25 lip 2016, o 15:05
Pacjent jak w temacie.
Auto chwilami szarpie podczas ruszania i jazdy, co powoduje natychmiastowe zapalenie się "check"-a (który nie pojawia się następnego dnia).
Problem występuje TYLKO przy poziomie paliwa mniejszym od ca. połowy baku - zatankowanie do pełna natychmiast likwiduje problem. Przy ruszaniu z kierownicą skręconą w prawo objaw ustępuje lub występuje minimalnie. Przy ruszaniu z kierownicą skierowaną w lewo objaw się potęguje. Kręciłem "ósemki" na placu i czułem to bardzo wyraźnie. Wyjąłem pompę paliwową, obejrzałem "organoleptycznie", oczyściłem wnętrze i zaworek, usterek nie stwierdziłem. Zabieg nic nie pomógł. Auto pali bez najmniejszego problemu, wolne obroty są w porządku.
Co u licha ??? Wie ktoś ???
Ostatnio zmieniony 25 lip 2016, o 15:16 przez tdon, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Matiz M150 2005 szarpie czasem :-(
Post autor: XaRaDaS » 25 lip 2016, o 15:06
Odczytać kod błędu i może będzie więcej wiadomo ;)
tdon
Reputacja: 57
Imię: Tomek
Post autor: tdon » 25 lip 2016, o 15:10
Mam z tym problem. Kolega podłączał OBD i czytał go jako Spark (soft nie zna Matiza M150). Zdaniem kompa jest to błędny sygnał czujnika położenia przepustnicy. Czujnik wymieniłem, okablowanie sprawdziłem - nic nie dało. Prawdopodobnie soft kolegi błędnie odczytuje sygnał błędu.
Post autor: XaRaDaS » 25 lip 2016, o 15:11
A jaki soft ma ? Może zwykły ELM327 i torque ?
tdon
Reputacja: 57
Imię: Tomek
Post autor: tdon » 25 lip 2016, o 15:12
Nie wiem. Sprzęt ma "warsztatowy" i czyta nim wiele innych aut.
Zapewne wrócę do tematu softu, ale w międzyczasie rzucam temat tutaj - może ktoś się zetknął z takim objawem.
Post autor: XaRaDaS » 25 lip 2016, o 15:15
A numeru kodu ten skaner nie pokazał ? Może przez to źle podaje, bo np. dla Sparka i dla Matiza ten sam numer może oznaczać coś innego ?
tdon
Reputacja: 57
Imię: Tomek
Post autor: tdon » 25 lip 2016, o 15:18
Podjadę, podłączę jeszcze raz i zapamiętam.
Może jednak jakaś mądra głowa da radę bez numeru :-)
Post autor: XaRaDaS » 25 lip 2016, o 15:26
LPG nie ma ? Jak nie to może trzeba krokowca przeczyścić ? Jeszcze jedno czy tylko szarpanie występuje czy też np. jest zamulony ?
Post autor: Sebastian » 25 lip 2016, o 15:51
Jak tam filtr paliwa wygląda? Może jakoś powietrze łapie?
Post autor: wszim » 25 lip 2016, o 18:46
tdon pisze: Problem występuje TYLKO przy poziomie paliwa mniejszym od ca. połowy baku - zatankowanie do pełna natychmiast likwiduje problem. Przy ruszaniu z kierownicą skręconą w prawo objaw ustępuje lub występuje minimalnie. Przy ruszaniu z kierownicą skierowaną w lewo objaw się potęguje.
Tomek, mam dejavu że rozmawialiśmy o tym. Wspólny wniosek był że to musi być związane z bakiem, np ze smokiem w baku.
tdon
Reputacja: 57
Imię: Tomek
Post autor: tdon » 25 lip 2016, o 21:04
Tak, rozmawialiśmy. Problem w tym, że od tamtego czasu wyciągnąłem całość i nie znalazłem usterki.
Post autor: wszim » 25 lip 2016, o 21:21
:zastanawiasie: wywlokłeś cały bak. dostałeś się do smoka?
A smok jest umiejscowiony centralnie czy z którejś strony baku?
MIDO
Reputacja: 32
Imię: Miłosz
Samochód: Aveo T300 LTZ
Silnik: 1,4 74kW
LPG: BRC SQ32 Alba
Post autor: MIDO » 25 lip 2016, o 21:34
czy montaż pompy jest możliwy tylko w jednym położeniu czy moze jest możliwość zamocowania obróconej o 180 st. ??
Post autor: etac » 25 lip 2016, o 21:34
Ja miałem taki przypadek w Vectra C, pare lat temu w serwisie.
Problemem był zbiornik paliwa, a dokładnie koszyk na pompę, który nie napełniał sie w pewnych warunkach. Pompa paliwa nie jest zanurzona bezpośrednio w zbiornik, a jest osadzona w takim plastikowym koszu, który jak jest zbiornik pelny to benzyna dostaje się od góry, a jak jest mało paliwa, to dostaje sie przez mały zaworek w jego spodzie. Ma to na celu równomierne napełnianie pompy paliwa i zapobieganie zapowietrzaniu się układu paliwowego.
Zajrzyj wiec tam raz jeszcze, bo pisałeś o zaworku, ale nie wiem czy tym właśnie.
tdon
Reputacja: 57
Imię: Tomek
Post autor: tdon » 1 wrz 2016, o 14:49
Przedwczoraj w akcie desperacji ponownie rozebrałem kosz pompy na czynniki pierwsze. Nie znalazłem nic podejrzanego. Stan paliwa ok. 1/4 baku. Podczas wyjmowania kosz był pełen paliwa. Zwróciłem szczególną uwagą na czystość zbiornika - jest idealnie. Puściłem nawet na chwilę pompę na sucho - szumiała gładko i równo. Złożyłem wszystko do kupy i ... jak na razie usterka ustąpiła :Y :ocochodzi:
Nie lubię takich sytuacji ... wolałbym wiedzieć o co chodzi ...
Wróć do „Spark Mechanika”
