Matiz M150 2005 szarpie czasem :-(
- tdon
- Reputacja: 57
- Imię: Tomek
- Samochód: Hyundai i20 BC3
- Silnik: 1,2 16V 84KM
- LPG: BRC SQ32 DualJet
Pacjent jak w temacie.
Auto chwilami szarpie podczas ruszania i jazdy, co powoduje natychmiastowe zapalenie się "check"-a (który nie pojawia się następnego dnia).
Problem występuje TYLKO przy poziomie paliwa mniejszym od ca. połowy baku - zatankowanie do pełna natychmiast likwiduje problem. Przy ruszaniu z kierownicą skręconą w prawo objaw ustępuje lub występuje minimalnie. Przy ruszaniu z kierownicą skierowaną w lewo objaw się potęguje. Kręciłem "ósemki" na placu i czułem to bardzo wyraźnie. Wyjąłem pompę paliwową, obejrzałem "organoleptycznie", oczyściłem wnętrze i zaworek, usterek nie stwierdziłem. Zabieg nic nie pomógł. Auto pali bez najmniejszego problemu, wolne obroty są w porządku.
Co u licha ??? Wie ktoś ???
Ostatnio zmieniony 25 lip 2016, o 15:16 przez tdon, łącznie zmieniany 1 raz.
- Reputacja: 9
Re: Matiz M150 2005 szarpie czasem :-(
Odczytać kod błędu i może będzie więcej wiadomo
- tdon
- Reputacja: 57
- Imię: Tomek
Mam z tym problem. Kolega podłączał OBD i czytał go jako Spark (soft nie zna Matiza M150). Zdaniem kompa jest to błędny sygnał czujnika położenia przepustnicy. Czujnik wymieniłem, okablowanie sprawdziłem - nic nie dało. Prawdopodobnie soft kolegi błędnie odczytuje sygnał błędu.
- Reputacja: 9
A jaki soft ma ? Może zwykły ELM327 i torque ?
- tdon
- Reputacja: 57
- Imię: Tomek
Nie wiem. Sprzęt ma "warsztatowy" i czyta nim wiele innych aut.
Zapewne wrócę do tematu softu, ale w międzyczasie rzucam temat tutaj - może ktoś się zetknął z takim objawem.
- Reputacja: 9
A numeru kodu ten skaner nie pokazał ? Może przez to źle podaje, bo np. dla Sparka i dla Matiza ten sam numer może oznaczać coś innego ?
- tdon
- Reputacja: 57
- Imię: Tomek
Podjadę, podłączę jeszcze raz i zapamiętam.
Może jednak jakaś mądra głowa da radę bez numeru
- Reputacja: 9
LPG nie ma ? Jak nie to może trzeba krokowca przeczyścić ? Jeszcze jedno czy tylko szarpanie występuje czy też np. jest zamulony ?
- Sebastian
- Moderator
- Reputacja: 51
Jak tam filtr paliwa wygląda? Może jakoś powietrze łapie?
Tomek, mam dejavu że rozmawialiśmy o tym. Wspólny wniosek był że to musi być związane z bakiem, np ze smokiem w baku.tdon pisze: Problem występuje TYLKO przy poziomie paliwa mniejszym od ca. połowy baku - zatankowanie do pełna natychmiast likwiduje problem. Przy ruszaniu z kierownicą skręconą w prawo objaw ustępuje lub występuje minimalnie. Przy ruszaniu z kierownicą skierowaną w lewo objaw się potęguje.
- tdon
- Reputacja: 57
- Imię: Tomek
Tak, rozmawialiśmy. Problem w tym, że od tamtego czasu wyciągnąłem całość i nie znalazłem usterki.
A smok jest umiejscowiony centralnie czy z którejś strony baku?
- MIDO
- Reputacja: 32
- Imię: Miłosz
- Samochód: Aveo T300 LTZ
- Silnik: 1,4 74kW
- LPG: BRC SQ32 Alba
czy montaż pompy jest możliwy tylko w jednym położeniu czy moze jest możliwość zamocowania obróconej o 180 st. ??
Ja miałem taki przypadek w Vectra C, pare lat temu w serwisie.
Problemem był zbiornik paliwa, a dokładnie koszyk na pompę, który nie napełniał sie w pewnych warunkach. Pompa paliwa nie jest zanurzona bezpośrednio w zbiornik, a jest osadzona w takim plastikowym koszu, który jak jest zbiornik pelny to benzyna dostaje się od góry, a jak jest mało paliwa, to dostaje sie przez mały zaworek w jego spodzie. Ma to na celu równomierne napełnianie pompy paliwa i zapobieganie zapowietrzaniu się układu paliwowego.
Zajrzyj wiec tam raz jeszcze, bo pisałeś o zaworku, ale nie wiem czy tym właśnie.
- tdon
- Reputacja: 57
- Imię: Tomek
Przedwczoraj w akcie desperacji ponownie rozebrałem kosz pompy na czynniki pierwsze. Nie znalazłem nic podejrzanego. Stan paliwa ok. 1/4 baku. Podczas wyjmowania kosz był pełen paliwa. Zwróciłem szczególną uwagą na czystość zbiornika - jest idealnie. Puściłem nawet na chwilę pompę na sucho - szumiała gładko i równo. Złożyłem wszystko do kupy i ... jak na razie usterka ustąpiła
Nie lubię takich sytuacji ... wolałbym wiedzieć o co chodzi ...
