Sterowanie radiem z kierownicy
- Samochód: Epica 2.0 D
Re: Sterowanie radiem z kierownicy
Kurcze to ja tez nie wiedziałem, czyli podsumowując radio z bluetooth z Captivy lub z Epica można znaleźć i będzie to działać w roczniku 2007 ewentualnie Aveo z usb. Czy to wszystko bez żadnych przeróbek? ( wkładamy i pasuje)???
Pzdr
Pzdr
- MrFabulous
- Reputacja: 17
- Imię: Conradus
- Silnik: 3.6 Pentastar
- LPG: BRC Sequent P&D
Mocowania są te same więc na pewno wejdzie bez rzeźbienia w desce rozdzielczej. Tak jak pisałem na poprzedniej stronie - dla pewności wypadałoby sprawdzić gniazda, porównać ułożenie pinów żeby się nie okazało, że zmienili coś w sterowaniu z kierownicy itp.
Tu macie rozpiskę z oryginalnego, takie siedziało u mnie (96628287).
STOP HYBRID, GO V6
STOP HYBRID, GO V6
- KonradMaster
- Reputacja: 6
- Samochód: Captiva LT+
Wszystko pasuje, sprawdzałem u kolegi. Moje radio z Epici zamontowaliśmy u niego w Aveo (2006 r.) i wszystko działało, sterowanie z kiery również. Myślę, że w drugą stronę byłoby to samo.
Jeśli nie ma się Epici z Australii (Holden), albo jakiejś chińsko-wietnamsko-laosowej wersji, to powinno wszystko pasować. Tamte mają zupełnie inne radia, jeszcze z tymi wyświetlaczami kropkowanymi oraz inne wtyczki. Ale to też nie jest problem, bo na Ali, czy eBayu jest masa przejściówek plug&play, która rozwiązują problem wtyczek (sam z takiej aktualnie korzystam).
Na powyższym obrazku widać, że europejskie Epici mają wtyki takie jak do chińskiej Captivy. Natomiast chińskie i te dalekowschodnie Epici mają takie właśnie niebieskie wtyczki.
- Samochód: Epica
Ja zamontowałem radio z captivy z bluetooth. Jestem aktualnie na przerabianiu barwy na blekitne (radio ma takowe). Zostało mi stare tj te ze zmieniarką na 6 plyt z mp3. Jek cos moge tanio sprzedac. Jeżeli wolisz z bluetooth lub usb napewno pasuja. Kolor latwo poznac na zdjeciach. W niebieskim podswietleniu widac blekitna barwe wyswietlacza nawet na zgaszonym odbiorniku. Od razu uprzedzam, ze puszczanie muzyki poprzez bluetooth to tragedia. Jakość jest dość słaba.
- Samochód: Evanda
Ile za to radio?
To chyba poszukam z USB, do Aveo znalazłem za 99 w promocji:)
Mi zależy na muzyce ew e booki więc bluetooth jak piszesz że słaba jakość to odpada.
Pzdr
Pzdr
- Samochód: Evanda
Ale czemu słaba jakość przez bluetooth? Przecież to standard.
- KonradMaster
- Reputacja: 6
Dla audiofilów, to nawet Denon czy inny Sennheiser gra słabo, więc wiesz...
- Samochód: Epica
moim zdaniem nawet gluchy by uslyszał różnicę.
- KonradMaster
- Reputacja: 6
Ja czasem odpalę coś z YouTube'a na telefonie i puszczę przez Bluetooth na moją stację i nie słyszę praktycznie żadnej różnicy pomiędzy takim odsłuchem, a odsłuchem mp3 192 kbps z pendrive'a. Jedynie jak FLACa zapodam, to wtedy jest różnica, to fakt. Natomiast nie jestem aż tak wielkim melomanem i mp3 192, czy 320 kbps w zupełności mi wystarcza.
Przez to fabryczne radio co prawda nigdy nie odsłuchiwałem muzyki transmitowanej przez BT, ale nie chcę mi się wierzyć, żeby było aż tak źle, jak np. na transmiterze
- Samochód: Epica/Captiva/Reno
W captivie puszczanie muzyki z BT daje naprawdę dobrą jakość. Nie rozumiem dlaczego tak zostało to zjechane.
- Imię: Bartek
Witam mam pytanie dotyczace sterowania radia z kierownicy tj.czy przyciski na kierownicy odpowiedzialne za radio powinny byc podswietlane czy nie bo dzialac dzialaja i to samo z drugiej strony odpowiedzialne za tempomat
- MrFabulous
- Reputacja: 17
- Imię: Conradus
W Epice nie ma podświetlenia przycisków na kierownicy.
STOP HYBRID, GO V6
STOP HYBRID, GO V6
- KonradMaster
- Reputacja: 6
W Epice podobno zrobili podświetlenie przycisków na kierownicy dopiero pod koniec produkcji, czyli w modelach z okolic 2010 r.
- MrFabulous
- Reputacja: 17
- Imię: Conradus
Odkopię trochę temat. Chodzi mi po głowie radio z Aveo, wersja z USB.
Oryginał Epica:
Oryginał Aveo (94823339):
Z tego, co widać najważniejsze PINy są ułożone tak samo (zasilanie, sterowanie z kierownicy, głośniki, antena), ale są też różnice.
I teraz moje pytanie do ludzi bardziej ogarniętych elektronicznie niż ja
Za co odpowiadają Piny, które w Aveo są oznaczone jako N.C?
Chodzi mi o:
4 - PHONE +,
5 - PHONE - ,
11 - FRONT SHIELD,
13 - (LAN 1),
14 - (LAN 2),
3 - REAR SHIELD,
4 - TEL MUTE.
Oryginał Epica:
Chodzi mi o:
4 - PHONE +,
5 - PHONE - ,
11 - FRONT SHIELD,
13 - (LAN 1),
14 - (LAN 2),
3 - REAR SHIELD,
4 - TEL MUTE.
STOP HYBRID, GO V6
STOP HYBRID, GO V6
- KonradMaster
- Reputacja: 6
Nie jestem żadnym fachowcem, ale z tego co kojarzę skrót NC w elektronicznej nomenklaturze bierze się z angielskiego i oznacza Normally Closed. Spotkałem się też z rozwinięciem tego skrótu od wyrażeń No Channel, Not Connect, lub No Connection, ale to chyba nieformalne wyrażenia (Były na schematach od różnych producentów). W każdym razie NC oznacza po prostu to, żeby zwyczajnie dany pin pominąć, gdyż najnormalniej w świecie nie jest on obsługiwany i do niczego nie prowadzi.
Resztę pinów opiszę jedynie na swoją logikę, więc wcale nie muszą się one zgadzać z prawdą (nie posiadam schematu podłączenia radia w Aveo).
4 - PHONE +,
5 - PHONE - ,
4 - TEL MUTE
Jak dla mnie są to piny związane z podłączeniem telefonu (anteny?), czyli zasilanie i wyciszenie głośnika. Swoją drogą nie wiedziałem, że w Aveo była opcja telefonu (gniazdo SIM?). W Epice pewnie może być jako NC.
11 - FRONT SHIELD,
3 - REAR SHIELD
Tutaj uważam, że chodzi o ekranowanie, aby zewnętrzne pole magnetyczne nie miało wpływu na nasze audio i nie było żadnych zakłóceń. Ale w Epice z tego co widziałem, nie ma zastosowanych żadnych osłon na urządzenia audio (ani na głośniki, ani na radio), więc pewnie również można te piny zostawić w spokoju.
13 - (LAN 1),
14 - (LAN 2)
Moim zdaniem są to piny związane z ewentualnym podłączeniem modułu 3G, lub Wi-Fi, czyli w Epice także NC.
4 - PHONE +,
5 - PHONE - ,
4 - TEL MUTE
11 - FRONT SHIELD,
3 - REAR SHIELD
13 - (LAN 1),
14 - (LAN 2)
- MrFabulous
- Reputacja: 17
- Imię: Conradus
Czyli w sumie nic ważnego nie oznaczają. Dzięki za podpowiedź.
STOP HYBRID, GO V6
STOP HYBRID, GO V6
- Imię: Jerzy
- Samochód: Nubira
- Silnik: 1.6, 109KM, benz. (lpg)
- LPG: Nevo, Tomasetto/Nordic, Falcon
Dawno, dawno temu po temacie ale dla informacji, może się komuś przyda... miałem podobny problem z manipulatorem przy kierownicy w Nubirze (Lacetti). Okazało się, że puściły luty mikrowłączników na płytce drukowanej. Naciskanie przycisków działa jak dźwignia wpychając łączniki i jeśli spoiwo nie jest dokładne to puszcza. Wystarczy poprawić lutowania - u mnie pomogło.
- Imię: Darek
- Samochód: Epica
- Silnik: 2.0 150km
- LPG: Diseal
Witam szukam modułu do sterowania radiem z kierownicy w epice niby ten moduł https://allegro.pl/oferta/modul-sterowa ... 2551333215 może pasować ale sprzedawca nie potwierdził ktoś zmieniła radio fabryczna na inne radio i ma sterowanie z kierownicy, dzięki za info
- Samochód: Epika
- Silnik: 20diesel 150km
Radio
Witam wszystkich mam problem z radiem zamieniłem z oryginalnego na 2din z androidem nowe radio ma tą funkcję że mogę przypisać do kierownicy ale nie mogę tego zrobić może ktoś miał taki sam problem i może pomóc . pacjent to Chevrolet Epika 2007r. Z góry dziękuje
Re: Radio
Trzeba pytać sprzedawcy jak ma być wpięta kosta z radia odpowiedzialną za sterowanie z kierownicy.
Re: Radio
Jeśli to uniwersalne radio z Adroidem to w kostkach od oryginalnego radia brązowy przewód z pinu A10 podłączasz bezpośrednio do jakiejś masy a jasnozielony z pinu B13 podłączasz pod przewód KEY1 od radia.
- Samochód: Epika
Re: Radio
Kostka zasilania. 1 n/c. 15.n/c
1.battery. 2 n/c. 16 ACC+
2.fl speaker+. 3 n/c
3 fr speaker+. 4 tele mute
4 phone audio+. 5 RL speaker +
5 phone audio-; 6 RR speaker +
6 antena power. 7 n/c
7 PWM. 8 n/c
8 ground. 9 n/c
9 fl speaker - 10 n/c
10 fr speaker - 11 n/c
11 n/c. 12 steering wheel SW input
12 steering wheel SW gnd. 13 RL speaker -
13 n/c. 14 RR speaker -
14 n/c
Druga jedynka to druga Kostka
Takie radio miałem oryginał
To orginalne radio
7 PWM. 8 n/c
8 ground. 9 n/c
14 n/c
To orginalne radio
