Sterowanie radiem z kierownicy
lukaszbozyk
Samochód: Epica 2.0 D
Re: Sterowanie radiem z kierownicy
Post autor: lukaszbozyk » 19 wrz 2017, o 22:35
Kurcze to ja tez nie wiedziałem, czyli podsumowując radio z bluetooth z Captivy lub z Epica można znaleźć i będzie to działać w roczniku 2007 ewentualnie Aveo z usb. Czy to wszystko bez żadnych przeróbek? ( wkładamy i pasuje)???
Pzdr
MrFabulous
Reputacja: 17
Imię: Conradus
Silnik: 3.6 Pentastar
LPG: BRC Sequent P&D
Post autor: MrFabulous » 20 wrz 2017, o 09:21
Mocowania są te same więc na pewno wejdzie bez rzeźbienia w desce rozdzielczej. Tak jak pisałem na poprzedniej stronie - dla pewności wypadałoby sprawdzić gniazda, porównać ułożenie pinów żeby się nie okazało, że zmienili coś w sterowaniu z kierownicy itp.
Tu macie rozpiskę z oryginalnego, takie siedziało u mnie (96628287).
STOP HYBRID, GO V6
KonradMaster
Reputacja: 6
Samochód: Captiva LT+
Post autor: KonradMaster » 20 wrz 2017, o 11:59
Wszystko pasuje, sprawdzałem u kolegi. Moje radio z Epici zamontowaliśmy u niego w Aveo (2006 r.) i wszystko działało, sterowanie z kiery również. Myślę, że w drugą stronę byłoby to samo.
Jeśli nie ma się Epici z Australii (Holden), albo jakiejś chińsko-wietnamsko-laosowej wersji, to powinno wszystko pasować. Tamte mają zupełnie inne radia, jeszcze z tymi wyświetlaczami kropkowanymi oraz inne wtyczki. Ale to też nie jest problem, bo na Ali, czy eBayu jest masa przejściówek plug&play, która rozwiązują problem wtyczek (sam z takiej aktualnie korzystam).
Na powyższym obrazku widać, że europejskie Epici mają wtyki takie jak do chińskiej Captivy. Natomiast chińskie i te dalekowschodnie Epici mają takie właśnie niebieskie wtyczki.
karczew
Samochód: Epica
Post autor: karczew » 25 wrz 2017, o 18:42
Ja zamontowałem radio z captivy z bluetooth. Jestem aktualnie na przerabianiu barwy na blekitne (radio ma takowe). Zostało mi stare tj te ze zmieniarką na 6 plyt z mp3. Jek cos moge tanio sprzedac. Jeżeli wolisz z bluetooth lub usb napewno pasuja. Kolor latwo poznac na zdjeciach. W niebieskim podswietleniu widac blekitna barwe wyswietlacza nawet na zgaszonym odbiorniku. Od razu uprzedzam, ze puszczanie muzyki poprzez bluetooth to tragedia. Jakość jest dość słaba.
MarcinekNu2
Samochód: Evanda
Post autor: MarcinekNu2 » 25 wrz 2017, o 20:49
Ile za to radio?
lukaszbozyk
Post autor: lukaszbozyk » 26 wrz 2017, o 22:32
To chyba poszukam z USB, do Aveo znalazłem za 99 w promocji:)
Mi zależy na muzyce ew e booki więc bluetooth jak piszesz że słaba jakość to odpada.
Pzdr
MarcinekNu2
Samochód: Evanda
Post autor: MarcinekNu2 » 27 wrz 2017, o 22:51
Ale czemu słaba jakość przez bluetooth? Przecież to standard.
KonradMaster
Reputacja: 6
Post autor: KonradMaster » 28 wrz 2017, o 09:29
Dla audiofilów, to nawet Denon czy inny Sennheiser gra słabo, więc wiesz... ;)
karczew
Samochód: Epica
Post autor: karczew » 30 wrz 2017, o 20:43
moim zdaniem nawet gluchy by uslyszał różnicę.
KonradMaster
Reputacja: 6
Post autor: KonradMaster » 2 paź 2017, o 08:28
Ja czasem odpalę coś z YouTube'a na telefonie i puszczę przez Bluetooth na moją stację i nie słyszę praktycznie żadnej różnicy pomiędzy takim odsłuchem, a odsłuchem mp3 192 kbps z pendrive'a. Jedynie jak FLACa zapodam, to wtedy jest różnica, to fakt. Natomiast nie jestem aż tak wielkim melomanem i mp3 192, czy 320 kbps w zupełności mi wystarcza.
Przez to fabryczne radio co prawda nigdy nie odsłuchiwałem muzyki transmitowanej przez BT, ale nie chcę mi się wierzyć, żeby było aż tak źle, jak np. na transmiterze :)
Pykac
Samochód: Epica/Captiva/Reno
Post autor: Pykac » 22 paź 2017, o 12:43
W captivie puszczanie muzyki z BT daje naprawdę dobrą jakość. Nie rozumiem dlaczego tak zostało to zjechane.
azor
Imię: Bartek
Samochód: Epica 2.0
Post autor: azor » 9 lis 2017, o 22:39
Witam mam pytanie dotyczace sterowania radia z kierownicy tj.czy przyciski na kierownicy odpowiedzialne za radio powinny byc podswietlane czy nie bo dzialac dzialaja i to samo z drugiej strony odpowiedzialne za tempomat
MrFabulous
Reputacja: 17
Imię: Conradus
Post autor: MrFabulous » 10 lis 2017, o 08:27
W Epice nie ma podświetlenia przycisków na kierownicy.
STOP HYBRID, GO V6
KonradMaster
Reputacja: 6
Post autor: KonradMaster » 10 lis 2017, o 10:29
W Epice podobno zrobili podświetlenie przycisków na kierownicy dopiero pod koniec produkcji, czyli w modelach z okolic 2010 r.
MrFabulous
Reputacja: 17
Imię: Conradus
Post autor: MrFabulous » 28 gru 2017, o 09:55
Odkopię trochę temat. Chodzi mi po głowie radio z Aveo, wersja z USB.
Oryginał Epica:
Oryginał Aveo (94823339):
Z tego, co widać najważniejsze PINy są ułożone tak samo (zasilanie, sterowanie z kierownicy, głośniki, antena), ale są też różnice.
I teraz moje pytanie do ludzi bardziej ogarniętych elektronicznie niż ja :P
Za co odpowiadają Piny, które w Aveo są oznaczone jako N.C?
Chodzi mi o:
4 - PHONE +,
5 - PHONE - ,
11 - FRONT SHIELD,
13 - (LAN 1),
14 - (LAN 2),
3 - REAR SHIELD,
4 - TEL MUTE.
STOP HYBRID, GO V6
KonradMaster
Reputacja: 6
Post autor: KonradMaster » 2 sty 2018, o 13:43
Nie jestem żadnym fachowcem, ale z tego co kojarzę skrót NC w elektronicznej nomenklaturze bierze się z angielskiego i oznacza Normally Closed. Spotkałem się też z rozwinięciem tego skrótu od wyrażeń No Channel, Not Connect, lub No Connection, ale to chyba nieformalne wyrażenia (Były na schematach od różnych producentów). W każdym razie NC oznacza po prostu to, żeby zwyczajnie dany pin pominąć, gdyż najnormalniej w świecie nie jest on obsługiwany i do niczego nie prowadzi.
Resztę pinów opiszę jedynie na swoją logikę, więc wcale nie muszą się one zgadzać z prawdą (nie posiadam schematu podłączenia radia w Aveo).
4 - PHONE +,
5 - PHONE - ,
4 - TEL MUTE
Jak dla mnie są to piny związane z podłączeniem telefonu (anteny?), czyli zasilanie i wyciszenie głośnika. Swoją drogą nie wiedziałem, że w Aveo była opcja telefonu (gniazdo SIM?). W Epice pewnie może być jako NC.
11 - FRONT SHIELD,
3 - REAR SHIELD
Tutaj uważam, że chodzi o ekranowanie, aby zewnętrzne pole magnetyczne nie miało wpływu na nasze audio i nie było żadnych zakłóceń. Ale w Epice z tego co widziałem, nie ma zastosowanych żadnych osłon na urządzenia audio (ani na głośniki, ani na radio), więc pewnie również można te piny zostawić w spokoju.
13 - (LAN 1),
14 - (LAN 2)
Moim zdaniem są to piny związane z ewentualnym podłączeniem modułu 3G, lub Wi-Fi, czyli w Epice także NC.
MrFabulous
Reputacja: 17
Imię: Conradus
Post autor: MrFabulous » 2 sty 2018, o 16:07
Czyli w sumie nic ważnego nie oznaczają. Dzięki za podpowiedź.
STOP HYBRID, GO V6
Jerzy24
Imię: Jerzy
Samochód: Nubira
Silnik: 1.6, 109KM, benz. (lpg)
LPG: Nevo, Tomasetto/Nordic, Falcon
Post autor: Jerzy24 » 27 mar 2020, o 13:29
marecki64 pisze:
8 paź 2016, o 19:22
Witam, Mam problem ze sterowaniem z kierownicy działało i przestało .Radio fabryczne z nawi i ze zmieniarką płyt.
Dawno, dawno temu po temacie ale dla informacji, może się komuś przyda... miałem podobny problem z manipulatorem przy kierownicy w Nubirze (Lacetti). Okazało się, że puściły luty mikrowłączników na płytce drukowanej. Naciskanie przycisków działa jak dźwignia wpychając łączniki i jeśli spoiwo nie jest dokładne to puszcza. Wystarczy poprawić lutowania - u mnie pomogło.
weah9
Imię: Darek
Samochód: Epica
Silnik: 2.0 150km
LPG: Diseal
Post autor: weah9 » 18 gru 2023, o 18:08
Witam szukam modułu do sterowania radiem z kierownicy w epice niby ten moduł https://allegro.pl/oferta/modul-sterowa ... 2551333215 może pasować ale sprzedawca nie potwierdził ktoś zmieniła radio fabryczna na inne radio i ma sterowanie z kierownicy, dzięki za info
Madaj
Samochód: Epika
Silnik: 20diesel 150km
Radio
Post autor: Madaj » 13 lut 2024, o 21:21
Witam wszystkich mam problem z radiem zamieniłem z oryginalnego na 2din z androidem nowe radio ma tą funkcję że mogę przypisać do kierownicy ale nie mogę tego zrobić może ktoś miał taki sam problem i może pomóc . pacjent to Chevrolet Epika 2007r. Z góry dziękuje
Re: Radio
Post autor: etac » 14 lut 2024, o 16:46
Trzeba pytać sprzedawcy jak ma być wpięta kosta z radia odpowiedzialną za sterowanie z kierownicy.
Madaj
Samochód: Epika
Re: Radio
Post autor: Madaj » 14 lut 2024, o 17:17
Kable mam podłączone od sterowania kierownicy tylko muszę wybrać jeszcze kanbus i z tym też jest problem
Re: Radio
Post autor: bubu1769 » 14 lut 2024, o 17:20
Jeśli to uniwersalne radio z Adroidem to w kostkach od oryginalnego radia brązowy przewód z pinu A10 podłączasz bezpośrednio do jakiejś masy a jasnozielony z pinu B13 podłączasz pod przewód KEY1 od radia.
Re: Radio
Post autor: etac » 14 lut 2024, o 17:30
Madaj pisze:
tam nie ma canbus'a. tama trzeba nauczyć go oporności na obwodzie
Madaj
Samochód: Epika
Re: Radio
Post autor: Madaj » 14 lut 2024, o 20:22
Kostka zasilania. 1 n/c. 15.n/c
1.battery. 2 n/c. 16 ACC+
2.fl speaker+. 3 n/c
3 fr speaker+. 4 tele mute
4 phone audio+. 5 RL speaker +
5 phone audio-; 6 RR speaker +
6 antena power. 7 n/c
7 PWM. 8 n/c
8 ground. 9 n/c
9 fl speaker - 10 n/c
10 fr speaker - 11 n/c
11 n/c. 12 steering wheel SW input
12 steering wheel SW gnd. 13 RL speaker -
13 n/c. 14 RR speaker -
14 n/c
Druga jedynka to druga Kostka
Takie radio miałem oryginał
To chyba to tego radia
Oo
To orginalne radio
