DPF Captiva 2,2D
Kosiu67
Imię: Norbert
Samochód: Lexus ES Hybrid
Silnik: 2,5L - OMOTENASHI
DPF Captiva 2,2D
Post autor: Kosiu67 » 4 lip 2017, o 19:13
Na zdjęciu przedstawiony został filtr DPF z Captivy 2,2D, interesuje mnie do czego przeznaczone są przewody zaznaczone czerwonym kołem.
John Wayne
Imię: Przemek
Silnik: 2.0, diesel, 150KM
Re: DPF Captiva 2,2D
Post autor: John Wayne » 4 lip 2017, o 19:27
na 99,9% są to rurki do czujnika różnicy ciśnień spalin. System dpf ustala m.in. przy jego pomocy stan zapełnienia filtra. Mierząc różnicę ciśnienia przed i za filtrem.
Kosiu67
Imię: Norbert
Post autor: Kosiu67 » 4 lip 2017, o 20:42
Tak też myślałem. Jeżeli sa to rurki do mierzenia ciśnienia, to na niebiesko zaznaczone jest mocowanie czujnika temperatury.
DPF 2.jpg (42.03 KiB) Przejrzano 6705 razy
Post autor: etac » 4 lip 2017, o 21:18
raczej sondy lambda.
John Wayne
Imię: Przemek
Post autor: John Wayne » 4 lip 2017, o 21:37
W 2.0 do filtra rzeczywiście dochodzi czujnik temperatury spalin
w 2.2 coś takiego jak czujnik temperatury spalin nie występuje - przynajmniej nie można go znaleźć...
Post autor: etac » 4 lip 2017, o 21:49
czujnik temperatury spalin usunięto w 2011 roku w tym silniku.
Kosiu67
Imię: Norbert
Post autor: Kosiu67 » 4 lip 2017, o 21:53
Czyli zamiast czujnika temperatury teraz montują sondę LAMBDA?
Post autor: etac » 4 lip 2017, o 21:55
lambda była od początku, a otworu na czujnik temperatury jest zaślepiony.
John Wayne
Imię: Przemek
Post autor: John Wayne » 4 lip 2017, o 21:57
Pytasz z ciekawości, czy coś się dzieje z filtrem?
pokrywek
Samochód: Captiva 2.2 2011 4x4
Post autor: pokrywek » 5 lip 2017, o 09:00
jeśli jesteśmy przy DPF w captivie 2.2d (od 2011) to miałem ostatnio taką sytuację.
kupiłem dodatki do paliwa Millers'a :do wtrysków i do czyszczenia DPF (1 buteleczka na pełny bak).
1. wlałem preparat do czyszczenia wstrysków
2. Po wyjeżdżeniu baku (ok.500km) wlałem środek do dpf'a.
za jakiś czas po wypaleniu filtra dpf wszystko było ok przez 150-200km po czym nastąpiło ponowne wypalanie i wtedy spokój do 600-700km.
Schemat wyglądał tak: wypalanie ->150-200km jazdy -> wypalanie -> 600-700km jazdy.
Wcześniej (przed użyciem w/w środków) dpf wypalał się co ok.700 km (bez ponownego wypalania po 150km).
Co może być tego przyczyną. Dzięki za sugestie.
pzdr
Konrad
Post autor: etac » 5 lip 2017, o 15:15
a jesteś pewien ze to wypalanie się skończyło?
pokrywek
Post autor: pokrywek » 6 lip 2017, o 21:28
Wypalalem dpf przez ok. 15-20km na obrotach 2.5-3 t.
Kontrolka zgasła i przez 150-200km spokoj.
Po 200km znowu wypalanie. Przedmuchalem go na autostradzie przez 10-15 km i dopiero wtedy 600-700 km spokoju.
Miałem już tak 2-3 krotnie pod rząd po stosowaniu w/w specyfikow.
Wczesniej bez ich stosowania co. 600-700 filtr się wypalal.
Teraz leje na cały bak ON, 200-250 ml mixolu od liqui moly.
Post autor: etac » 6 lip 2017, o 21:33
Kontrolka nie zapala się w momencie wypalania, a w przypadku zapchania filtra w wyniku przerwania wypalania.
Prawdopodobnie wypalanie zostało przerwane i stad te dodatkowe 150 km
Kosiu67
Imię: Norbert
Post autor: Kosiu67 » 7 lip 2017, o 05:48
pokrywek pisze:....
Że lejesz Liqui Moly to rozumiem, ale po co wlewasz mixol, który jest wysoko popiołowy? Nie lepiej przejść na Orlenowski półsyntetyk 2T.
Ja co prawda w Captivie, ze względu właśnie na DPF nie dolewam oleju, natomiast w citroenie C5 (fabrycznie bez FAP) stosowałem i stosuje do tej pory dolewkę właśnie Orlenowskiego 2T (czerwony półsyntetyk).
Swego czasu na forum była gorąca dyskusja czy stosować dolewkę oleju do silników z filtrem. Zdania były podzielone, nie mniej odnośnie Mixolu wszyscy odradzali jego stosowanie.
pokrywek
Post autor: pokrywek » 7 lip 2017, o 13:18
jestem strasznie uczulony na tą migającą kontrolkę która zaświeca się lub miga u mnie od zawsze co 600-700km (głównie poruszam sie pomieście i przedmieściach). jak miga to wylatuję na autostradę i ogień aż zgaśnie. Wcześniej mi to się nie zdarzało. Nawet żonę uczuliłem w tym temacie.
Nigdy nie przerywam wypalania.
chodziło mi o to że dolewam LM 1052 2T - 250ml na 60l - oto taki:
http://www.petrostar.pl/oleje/oleje-mot ... p756657417
250ml na cały bak 60l.
Liqui Moly 2T posiada deklarowaną wartość popiołów na poziomie 0,06%, a Orlen Platinum Moto 2T -> 0,07%. Miksol ma 0,11%.
Post autor: etac » 7 lip 2017, o 20:42
No to są dwie opcje:
- twoje jako jedno z niewielu się uchowało z starym programem i świeci jak wypala, bo to było zmienione w 2007 nowym softem
- jest coś nie tak z wypalaniem i wywala kontrolkę
pokrywek
Post autor: pokrywek » 8 lip 2017, o 10:07
W 2016 roku była akcja serwisowa w której uczestniczylem:
Błędne wskazania predkosciomierza.
Potem przed każdym wypalaniem miga lub świeci kontrolka.
Właśnie wczoraj wypalal się po 500km. 20km przelotu na obrotach 2,5-3t. I zgasła. Zobaczymy co teraz się wydarzy..
Ps. Może wyczyścić go preparatem do czyszczenia dpf(pianka)?
Będę informował na bieżąco.
pokrywek
Post autor: pokrywek » 10 lip 2017, o 11:39
mam jeszcze jedno pytanie:
poniżej jest link z filtrem dpf do captivy 2.2 od 2011.
http://www.tinypic.pl/qkge2myjzvhi
chcialem przeczyscic dpf-a srodkiem (pianka) - coś w tym stylu:
http://allegro.pl/wurth-zmywacz-filtra- ... 45999.html
zaznaczylem zółtym kółkiem czujnik. jest to ten czujnik który muszę odkręcić aby zaaplikować preparat?
dzięki za pomoc.
Kosiu67
Imię: Norbert
Post autor: Kosiu67 » 10 lip 2017, o 13:45
Nie musisz odkręcać czujnika możesz wprowadzić środek jedną z rurek (tzn tą krótszą, która wchodzi powyżej środka filtra). Co do środka to ja używam DPF Cleaner'a firmy K2, który rozpuszcza także nagromadzony popiół (tak przynajmniej jest w opisie).
pokrywek
Post autor: pokrywek » 10 lip 2017, o 15:12
czyli można dawkować przez tą krótszą rurkę , która jest na końcu gumową i oplecioną metalową osłonką (na dole zdjęcia)?
Chociaż plusem dawkowania przez sondę jest jej wyczyszczenie z nagaru.
widać u Ciebie jakąś poprawę po stosowaniu K2 cleanera? używałeś kiedyś prepratu do diesla MONZOL 5C? czyści wtryski i dpfa.
Kosiu67
Imię: Norbert
Post autor: Kosiu67 » 10 lip 2017, o 15:53
Ciężko mi powiedzieć jaki jest efekt, ponieważ dopiero co to zrobiłem. Co do czyszczenia wtrysków nigdy nie używałem Monzol 5C.
Do czyszczenia układu paliwowego używałem płynu firmy Xeramiks lub w przypadku Citroena specjalnego dodatku produkcji PSA.
Do czyszczenia DPF do tej pory używałem produktu firmy Magneti Marelli (niewielka poprawa)
http://allegro.pl/plyn-do-czyszczenia-f ... 02905.html,
Teraz dolewam MANNOL DPF CLEANER 250ML 9994, niestety zbyt krótko go używam aby powiedzieć jakie są efekty.
krzyzowiec
Samochód: Captiva LTZ 2.2 2013
Post autor: krzyzowiec » 25 wrz 2017, o 13:33
@pokrywek:
Jakie były objawy błędnego wskazania prędkościomierza? Jak sie zachowywal? U mnie prędkościomierz po uruchomieniu zapłonu wskakuje na 10 km/h, a obrotomierz na ok. 1100. Captiva 2.2 2013 manual.
pokrywek
Post autor: pokrywek » 26 wrz 2017, o 13:24
ta akcja serwisowa w ktorej uczestniczylem zostala mi wczytana przy wymianie oleju .
nie prosilem o nia tylko z automatu powiedzieli ze to zrobia.
ja osbobiscie nie mialem zadnych problemow z predkosciomierzem, wszystko cacy .
jesli twoj vin jest na liscie akcji serwisowej i zauwazyles jakies problemy w tej kwestii to lec do salonu i ci to poprawia za free (cza ok.20min).
Konrad
krzyzowiec
Post autor: krzyzowiec » 26 wrz 2017, o 21:08
No właśnie vin nie jest na liście, ale i tak chcą wgrać poprawkę.
michalgra
Samochód: Captiva 2.2D 184 LTZ
Post autor: michalgra » 26 wrz 2017, o 21:14
U mnie w 2016 na przeglądzie zaktualizowali mi soft i przestało się świecić podczas wypalania. Pojechałem nawet do nich z reklamacją, czy czegoś nie schrzanili, a oni na to że tak ma być - teraz ma się palić rzadziej, aby nie denerwować, jak zapcha się zupełnie (jak w innych markach).
Możecie oświecić słabszego, o co chodzi z dolewaniem tego olej do dwusuwów do paliwa? I ogólnie, co rekomendujecie, aby DPF wypalał się rzadziej, bo ja też latam głównie po zakorkowanym mieście, przebieg 130 tys., no i DPF mi się wypala co 200-300 km praktycznie. Jakoś z tym żyję, ale zaczyna mnie wkurzać - albo sprzedam i przeproszę się z benzyną, albo zregeneruję tego dpf-a, albo Wy coś podpowiecie:-)
Wróć do „Captiva Mechanika”
