problem z wyświetlaczem/ brak pamięci
michalgra
Samochód: Captiva 2.2D 184 LTZ
Post autor: michalgra » 26 lut 2017, o 18:21
Witajcie
pojawił mi się dziwny problem - po starcie nawigacji, po kilku minutach jazdy, wyświetlacz w mojej Capci (2.2D 184 AT LTZ 2011) zaczął wolno działać i słabo reagować na dotyk. Po chwili pojawił się komunikat o braku pamięci (zdjęcie1). Nie da się tak jeździć, wszystko się wiesza, nawigacji nie da się włączyć w ogóle (zdjęcie2). Twardy restart poprzez TRIP+MENU, czy też włączenie i wyłączenie zapłonu nie pomaga, ciągle to samo. Co ciekawe, po wejściu w Ustawienia (zdjęcie3) pole z wersją GPS jest puste, a kiedyś, przed usterką wydaje mi się, że coś tam było. W instrukcji użytkownika to pole jest wypełnione. Czyżby coś z GPS?
Przejrzałem nasze forum, są 2 wątki:
1) glanga viewtopic.php?f=96&t=3454&view=unread#unread
2) malwiny viewtopic.php?f=96&t=3140&view=unread#unread
przeczytałem też podręcznik etaca
viewtopic.php?f=134&t=940&view=unread#unread
ale nigdzie nie znalazłem podpowiedzi/ rozwiązania. Problemy są podobne, ale inne.
Czy ktoś z Was Koledzy się spotkał z czymś podobnym? Prośba o pomoc.
zdjęcie3
zdjęcie3
Zdjęcie2
Zdjęcie2
Zdjęcie1
Zdjęcie1
Avatar
Samochód: brak
Re: problem z wyświetlaczem/ brak pamięci
Post autor: Avatar » 26 lut 2017, o 19:00
Nawigacja na CD czy USB, nosnik sprawny? Można odczytać dane na przykład na PC?
Nie znam tych nawigacji ale może nie potrafi odczytać map?
michalgra
Post autor: michalgra » 26 lut 2017, o 19:10
Tam nawigacja zdaje się jest na dysku/ pamięci wew. Jest dodatkowy slot na kartę SD, przez nią odbywają się aktualizacje, ale normalnie może nie być w nim żadnej karty i wszystko powinno być OK.
Nie chodzi tylko o samą nawigację, nie działa też kamera cofania, odtwarzanie plików mp3 czy filmów, czy nawet odczyty ustawień klimatyzacji/ nawiewu. Generalnie wszytko, co było dostępne z poziomu wyświetlacza nie działa. Aby być precyzyjnym - działa wszystko przez kilka minut od włączenia zapłonu, potem pojawia się ten komunikat, i nic nie działa.
Post autor: etac » 26 lut 2017, o 19:27
No to proponuje wejść w Windows i przejrzeć pliki
michalgra
Post autor: michalgra » 26 lut 2017, o 19:31
Wszedłem nawet w Windows, ale nie bardzo wiem czego szukać, co jest stanem prawidłowym, a co nie... Podpowiesz coś?
Post autor: etac » 26 lut 2017, o 19:37
poszukałbym w TEMP, i czy nie ma jakiś plików zdublowanych
bubek4070
Imię: darek
Samochód: captiva 2.0 D
Post autor: bubek4070 » 26 lut 2017, o 19:43
Szkoda że mieszkasz tak daleko mógł bym ci pomóc.
michalgra
Post autor: michalgra » 26 lut 2017, o 19:45
To pomagaj, po to to forum:-) Zdolny jestem, dam radę:-) Czy to aż tak skomplikowane? Cokolwiek co pozwoli mi uniknąć ASO, wchodzę w to :Y
michalgra
Post autor: michalgra » 26 lut 2017, o 22:15
etac pisze:poszukałbym w TEMP, i czy nie ma jakiś plików zdublowanych
katalog TEMP jest pusty zupełnie, oczywiście włączyłem wcześniej pokazywanie plików ukrytych i systemowych
michalgra
Post autor: michalgra » 17 mar 2017, o 14:35
Aktualizacja - przeinstalowałem ponownie cały soft (OS, APP, F/W i Navi). Pomogło o tyle, że nie ma już tego błędu, system się nie zawiesza, działa mi kamera cofania, mogę odtwarzać mp3, itd.
Efekty uboczne:
- przestała działać nawigacja (po naciśnieciu Navi komunikat o błędzie, jak na zdjeciu)
- każdorazowo po włączeniu zapłonu, system inicjalizuje sie jakby od nowa - dłużej trwa i np. jeśłi słuchałem mp3, to musze wejść na nowo i ponownie włączyć jego odrwarzanie. Kiedyś, wznawiał odtwarzanie sam.
Wersja softu na kolejnym zdjęciu.
Może te przypadłości są komuś znane. Ktoś/coś :pomoc:
wersja softu
wersja softu
błąd
błąd
Post autor: XaRaDaS » 17 mar 2017, o 15:30
Czy przypadkiem wersja softu nie jest jakaś za stara ?
michalgra
Post autor: michalgra » 17 mar 2017, o 15:32
Nie mam pojęcia. Chętnie spróbowałbym na innej :Y
anndre
Post autor: anndre » 18 mar 2017, o 20:41
Miałem kiedyś taki komunikat (program memory is very low...) w urządzonku przenośnym z Windowsem CE, problemem była wczytana zbyt długa trasa około 2000km w Automapie. Wniosek z tego że pamięć nie obrabiała dużej ilości danych. Być może podobnie było u ciebie. Na czym polegało przeinstalowanie softu? Czy chodzi o twardy reset?
michalgra
Post autor: michalgra » 18 mar 2017, o 21:14
Tak też i mi się zdarzyło - wpisałem trasę na Słowację z W-wy i zaraz potem zdechło. Z tym, ze już wpisywałem dłuższe trasy, nawet ponad 2 tys. Km i zawsze było OK.
Teraz już tego komunikatu nie ma, ale i nawigacji też nie maprzeinstalowanie polegało na ponownym zainstalowaniu softu z karty SD (OS, App, GPS, Navi). Twardy reset Windows (menu+trip) nie pomagał w ogóle.
W ASO mi poradzili, abym z inną wersją softu spróbować, ale u nich to kosztuje 700 zł i to bez żadnej gwarancji powodzenia.
Więc czekam, może któryś z kolegów pomoże...
Post autor: XaRaDaS » 18 mar 2017, o 22:15
I takie właśnie jest podejście do klienta, niech dadzą taką wersję co masz za free i można spróbować wgrać od nowa. Może jakieś śmieci pozostawały. Pytanie, możesz dostać się do windowsa ce ?
michalgra
Post autor: michalgra » 18 mar 2017, o 22:17
Tak, bez problemu. Tylko nie wiem co sprawdzić. Poradzisz coś?
Post autor: XaRaDaS » 18 mar 2017, o 23:17
Nie wiem jak robiłeś reinstalację softu, jedyne co na szybko mi się udało znaleźć to taki filmik, tylko że jest z błędem i nie idzie użytkownikowi dalej.
Co do błędu, to może coś się w ustawieniach namieszało, windowsa CE już dawno nie użytkowałem, ale raczej w opcjach softu trzeba poszukać, bo nie ma podanej wersji GPS, tak jak na tym filmiku
Tutaj bym się doszukiwał problemu z nawigacją.
Jeszcze jeden filmik, co prawda nie słuchałem co tam gada, ale wgrał na kartę sobie mapy navitel 9
michalgra
Post autor: michalgra » 18 mar 2017, o 23:49
Dzięki, Andrzej!
Co do pierwszego filmu, to dotyczy innej wersji hardware. W naszych aktualizacji można dokonać na 2 sposoby. Wkładasz kartę SD i:
1) sposób 1 - po włączeniu zapłonu idzie "samo", Ew. Po twardym resecie (przytrzymanie klawiszy Menu+Trip). Sposób opisany przez etaca tuviewtopic.php?f=134&t=2970&view=unread#unread
2) sposób 2 - podany w instrukcji samochodu, z pozycji Menu "Aktualizacja systemu".
Niestety, robiłem to wielokrotnie, na oba sposoby jw, wszystko jest OK z wyjątkiem Navi. Też zauważyłem, że u mnie teraz wersja sortu GPS jest pusta, a kiedyś była wypełniona jakąś wersją. Tak też jest w innych instrukcjach/ filmach, dostępnych w necie. Podejrzewam, że:
1) albo do aktualizacji użyłem softu niedostosowanego do mojej wersji hardware
2) albo coś jest uszkodzone :cry:
Poczekam jeszcze, może ktoś użyczy mi jakiejś innej wersji softu. Jak nie, pozostanie chyba ASO tylko...
Post autor: etac » 19 mar 2017, o 08:39
proponuje kontakt z nimi: http://www.autoflashonline.pl/
robią nawet wysyłkowo. W ASO się poddadzą z tym tematem
michalgra
Post autor: michalgra » 19 mar 2017, o 11:36
Dzięki, Krzysztof. Tak, myślałem o nich, widziałem info od Ciebie w innym poście. Chciałbym jednak najpierw na 100% wykluczyć temat ew. złej wersji oprogramowania aktualizującego. Ew. Sam kupię w ASO najnowszą wersję softu dla mojego VIN-u, jak nikt nie pomoże.
Do autoflasha napiszę i zadzwonię, zobaczę co powiedzą.
Post autor: XaRaDaS » 19 mar 2017, o 17:07
Najlepiej jakby użytkownicy Captiv się wypowiedzieli i sprawdzili u siebie wersję softu.
anndre
Post autor: anndre » 20 mar 2017, o 20:41
Tak wygląda moja wersja oprogramowania Captiva 2,2D 2013rok.
Post autor: etac » 20 mar 2017, o 20:49
A jakby stad pobrać oprogramowanie. Tu jest najnowsze
michalgra
Post autor: michalgra » 20 mar 2017, o 21:29
anndre pisze:Tak wygląda moja wersja oprogramowania Captiva 2,2D 2013rok.
No Ty masz w ogóle nowsza wersje hardware (H/W)., moja Capcia z 2011 MR2012.
Softu nie masz w tej wersji na karcie SD?
michalgra
Post autor: michalgra » 20 mar 2017, o 21:34
Już to zrobiłem, Krzysztof. Pojawiła się wartość w polu GPS, ale navi nadal nie rusza, błąd te sam. Z tego co zauważyłem to to jest tylko patch, zmienia tylko cześć danych. Co ciekawe, nie usuwa u mnie problemu z data, opisanego w tym wątku. Nadal jest "Data kontroli".
