problem z wyświetlaczem/ brak pamięci
- Samochód: Captiva 2.2D 184 LTZ
Witajcie
pojawił mi się dziwny problem - po starcie nawigacji, po kilku minutach jazdy, wyświetlacz w mojej Capci (2.2D 184 AT LTZ 2011) zaczął wolno działać i słabo reagować na dotyk. Po chwili pojawił się komunikat o braku pamięci (zdjęcie1). Nie da się tak jeździć, wszystko się wiesza, nawigacji nie da się włączyć w ogóle (zdjęcie2). Twardy restart poprzez TRIP+MENU, czy też włączenie i wyłączenie zapłonu nie pomaga, ciągle to samo. Co ciekawe, po wejściu w Ustawienia (zdjęcie3) pole z wersją GPS jest puste, a kiedyś, przed usterką wydaje mi się, że coś tam było. W instrukcji użytkownika to pole jest wypełnione. Czyżby coś z GPS?
Przejrzałem nasze forum, są 2 wątki:
1) glanga viewtopic.php?f=96&t=3454&view=unread#unread
2) malwiny viewtopic.php?f=96&t=3140&view=unread#unread
przeczytałem też podręcznik etaca
viewtopic.php?f=134&t=940&view=unread#unread
ale nigdzie nie znalazłem podpowiedzi/ rozwiązania. Problemy są podobne, ale inne.
Czy ktoś z Was Koledzy się spotkał z czymś podobnym? Prośba o pomoc.
- Załączniki
- zdjęcie3
- File_007.jpg (628.47 KiB) Przejrzano 5962 razy
- Zdjęcie2
- File_008.jpg (696.06 KiB) Przejrzano 5962 razy
- Zdjęcie1
- File_006.jpeg (1.01 MiB) Przejrzano 5962 razy
- Avatar
- Samochód: brak
Re: problem z wyświetlaczem/ brak pamięci
Nawigacja na CD czy USB, nosnik sprawny? Można odczytać dane na przykład na PC?
Nie znam tych nawigacji ale może nie potrafi odczytać map?
Tam nawigacja zdaje się jest na dysku/ pamięci wew. Jest dodatkowy slot na kartę SD, przez nią odbywają się aktualizacje, ale normalnie może nie być w nim żadnej karty i wszystko powinno być OK.
Nie chodzi tylko o samą nawigację, nie działa też kamera cofania, odtwarzanie plików mp3 czy filmów, czy nawet odczyty ustawień klimatyzacji/ nawiewu. Generalnie wszytko, co było dostępne z poziomu wyświetlacza nie działa. Aby być precyzyjnym - działa wszystko przez kilka minut od włączenia zapłonu, potem pojawia się ten komunikat, i nic nie działa.
No to proponuje wejść w Windows i przejrzeć pliki
Wszedłem nawet w Windows, ale nie bardzo wiem czego szukać, co jest stanem prawidłowym, a co nie... Podpowiesz coś?
poszukałbym w TEMP, i czy nie ma jakiś plików zdublowanych
- Imię: darek
- Samochód: captiva 2.0 D
Szkoda że mieszkasz tak daleko mógł bym ci pomóc.
To pomagaj, po to to forum:-) Zdolny jestem, dam radę:-) Czy to aż tak skomplikowane? Cokolwiek co pozwoli mi uniknąć ASO, wchodzę w to
katalog TEMP jest pusty zupełnie, oczywiście włączyłem wcześniej pokazywanie plików ukrytych i systemowychetac pisze:poszukałbym w TEMP, i czy nie ma jakiś plików zdublowanych
Aktualizacja - przeinstalowałem ponownie cały soft (OS, APP, F/W i Navi). Pomogło o tyle, że nie ma już tego błędu, system się nie zawiesza, działa mi kamera cofania, mogę odtwarzać mp3, itd.
Efekty uboczne:
- przestała działać nawigacja (po naciśnieciu Navi komunikat o błędzie, jak na zdjeciu)
- każdorazowo po włączeniu zapłonu, system inicjalizuje sie jakby od nowa - dłużej trwa i np. jeśłi słuchałem mp3, to musze wejść na nowo i ponownie włączyć jego odrwarzanie. Kiedyś, wznawiał odtwarzanie sam.
Wersja softu na kolejnym zdjęciu.
Może te przypadłości są komuś znane. Ktoś/coś
Efekty uboczne:
- Załączniki
- wersja softu
- unnamed.jpg (627.33 KiB) Przejrzano 5889 razy
- błąd
- error.JPG (565.6 KiB) Przejrzano 5889 razy
- Reputacja: 9
Czy przypadkiem wersja softu nie jest jakaś za stara ?
Nie mam pojęcia. Chętnie spróbowałbym na innej
Miałem kiedyś taki komunikat (program memory is very low...) w urządzonku przenośnym z Windowsem CE, problemem była wczytana zbyt długa trasa około 2000km w Automapie. Wniosek z tego że pamięć nie obrabiała dużej ilości danych. Być może podobnie było u ciebie. Na czym polegało przeinstalowanie softu? Czy chodzi o twardy reset?
Tak też i mi się zdarzyło - wpisałem trasę na Słowację z W-wy i zaraz potem zdechło. Z tym, ze już wpisywałem dłuższe trasy, nawet ponad 2 tys. Km i zawsze było OK.
Teraz już tego komunikatu nie ma, ale i nawigacji też nie ma
przeinstalowanie polegało na ponownym zainstalowaniu softu z karty SD (OS, App, GPS, Navi). Twardy reset Windows (menu+trip) nie pomagał w ogóle.
W ASO mi poradzili, abym z inną wersją softu spróbować, ale u nich to kosztuje 700 zł i to bez żadnej gwarancji powodzenia.
Więc czekam, może któryś z kolegów pomoże...
- Reputacja: 9
I takie właśnie jest podejście do klienta, niech dadzą taką wersję co masz za free i można spróbować wgrać od nowa. Może jakieś śmieci pozostawały. Pytanie, możesz dostać się do windowsa ce ?
Tak, bez problemu. Tylko nie wiem co sprawdzić. Poradzisz coś?
- Reputacja: 9
Nie wiem jak robiłeś reinstalację softu, jedyne co na szybko mi się udało znaleźć to taki filmik, tylko że jest z błędem i nie idzie użytkownikowi dalej.
Co do błędu, to może coś się w ustawieniach namieszało, windowsa CE już dawno nie użytkowałem, ale raczej w opcjach softu trzeba poszukać, bo nie ma podanej wersji GPS, tak jak na tym filmiku
Tutaj bym się doszukiwał problemu z nawigacją.
Jeszcze jeden filmik, co prawda nie słuchałem co tam gada, ale wgrał na kartę sobie mapy navitel 9
Dzięki, Andrzej!
Co do pierwszego filmu, to dotyczy innej wersji hardware. W naszych aktualizacji można dokonać na 2 sposoby. Wkładasz kartę SD i:
1) sposób 1 - po włączeniu zapłonu idzie "samo", Ew. Po twardym resecie (przytrzymanie klawiszy Menu+Trip). Sposób opisany przez etaca tuviewtopic.php?f=134&t=2970&view=unread#unread
2) sposób 2 - podany w instrukcji samochodu, z pozycji Menu "Aktualizacja systemu".
Niestety, robiłem to wielokrotnie, na oba sposoby jw, wszystko jest OK z wyjątkiem Navi. Też zauważyłem, że u mnie teraz wersja sortu GPS jest pusta, a kiedyś była wypełniona jakąś wersją. Tak też jest w innych instrukcjach/ filmach, dostępnych w necie. Podejrzewam, że:
1) albo do aktualizacji użyłem softu niedostosowanego do mojej wersji hardware
2) albo coś jest uszkodzone
Poczekam jeszcze, może ktoś użyczy mi jakiejś innej wersji softu. Jak nie, pozostanie chyba ASO tylko...
proponuje kontakt z nimi: http://www.autoflashonline.pl/
robią nawet wysyłkowo. W ASO się poddadzą z tym tematem
Dzięki, Krzysztof. Tak, myślałem o nich, widziałem info od Ciebie w innym poście. Chciałbym jednak najpierw na 100% wykluczyć temat ew. złej wersji oprogramowania aktualizującego. Ew. Sam kupię w ASO najnowszą wersję softu dla mojego VIN-u, jak nikt nie pomoże.
Do autoflasha napiszę i zadzwonię, zobaczę co powiedzą.
- Reputacja: 9
Najlepiej jakby użytkownicy Captiv się wypowiedzieli i sprawdzili u siebie wersję softu.
Tak wygląda moja wersja oprogramowania Captiva 2,2D 2013rok.
- Załączniki
- Zdjęcie0028.jpg (1.04 MiB) Przejrzano 5804 razy
No Ty masz w ogóle nowsza wersje hardware (H/W)., moja Capcia z 2011 MR2012.anndre pisze:Tak wygląda moja wersja oprogramowania Captiva 2,2D 2013rok.
Softu nie masz w tej wersji na karcie SD?
Już to zrobiłem, Krzysztof. Pojawiła się wartość w polu GPS, ale navi nadal nie rusza, błąd te sam. Z tego co zauważyłem to to jest tylko patch, zmienia tylko cześć danych. Co ciekawe, nie usuwa u mnie problemu z data, opisanego w tym wątku. Nadal jest "Data kontroli".
