Wężyk spryskiwaczy
- Imię: Józek
- Samochód: Lacetti
Wężyk spryskiwaczy
orientuje się ktoś gdzie mogę zamówić wężyk spryskiwaczy tylnej szyby ? Cholerstwo jest przełamane i cieknie mi po kostkach powodując zwarcie. Szukałem na allegro, intercarsie i stronach tego typu, ale niestety bezskutecznie.
Byłbym wdzięczny za wszelką pomoc.
- Sebastian
- Moderator
- Reputacja: 51
Re: Wężyk spryskiwaczy
Zwykły uniwersalny wężyk zbrojony z motoryzacyjnego/hydraulicznego + złączki
- Imię: Józek
- Samochód: Lacetti
Dzięki w takim razie za odpowiedź. Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony 12 lut 2017, o 12:41 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto zapis z CYTUJ. Niezgodne z Regulaminem
- Reputacja: 9
W sklepie z akcesoriami do akwarium
- Imię: Mateusz
- Samochód: Lacetti
Osobiście poradziłem sobie z tym problemem bez wymiany wężyka. Wystarczyło uciąć uszkodzony element i założenie wężyka na plastikową końcówkę.
- Reputacja: 9
Założyłeś może zaworek zwrotny ? przydatna rzecz
- Samochód: Nubira Kombi 1.8 CDX
Macie może opis jak dobrać się do tego wężyka?
Krzysiek
KL1Nf35BJ7K528918
Krzysiek
KL1Nf35BJ7K528918
- Reputacja: 9
Zależy w którym miejscu, ZTCP to trzeba zdjąć osłonę słupka i tam jest wiązka i dodatkowo idzie wężyk. Nie pamiętam natomiast czy trzeba rozbierać pół bagażnika.
PS. Jedna uwaga, nie zawsze będzie z wężyka leciała woda, sprawdźcie jeszcze gumowy przepust do klapy, u mnie przez niego przecieka, bo nie jest założony z jednej strony i jak auto myję to nie mogę w tym miejscu za mocno spłukiwać.
- Samochód: Lacetti
Z tymi wężykami to dobre akcja jak mi zwarcie się zrobiło to gdy włączyłem hamulec to mrygaly światła i wycieraczki chodzily heh śmiechu kupa, przerwany był w tylnym słupku k w nogach kierowcy
Lacetti hb 1.4 b+g
Lacetti hb 1.4 b+g
- Reputacja: 9
Nie kumam, gdzie był przerwany ? w tylnym słupku czy w nogach kierowcy ?
- Imię: Józek
- Samochód: Lacetti
Będę składał wszystko w tygodniu to zrobię zdjęcia.Yogi_ pisze:Witam
Tak z ciekawości, wie ktoś od czego są te 2 wiązki elektryczne w tylnym słupku ?
http://pokazywarka.pl/1atidk/
- Reputacja: 9
Tylne światła i wycieraczka.
- Imię: Marcel
- Samochód: Lacetti
U mnie też prawdopodobnie wężyk jest przerwany... Panowie, jest jakiś stały punkt w którym ten wężyk pęka ? Czy trzeba po kolei wszystko ściągać i patrzeć gdzie jest uszkodzony ?
- Sebastian
- Moderator
- Reputacja: 51
ZTCP to przelotka buda-klapa.
- kapczur
- Samochód: Lacetti
Też mam problem z tylnim spryskiwaczem, ale pewnie zaczekam do wiosny i cieplejszych dni z rozbieraniem plastików.
Doradźcie, lepszym rozwiązaniem będzie wymiana całego wężyka, czy tylko tej części która jest uszkodzona?
Jest sens i miejsce żeby użyć złączek (bez obaw, że pojawią się nieszczelności)?
- Reputacja: 9
Jak dasz odpowiednie złączki to nic nie powinno się dziać. Od zbiorniczka na płyn i tak wężyki idą na złączkach, w czwartek to rozbierałem i od zbiorniczka idą najpierw po jakieś 50 cm. i złączka albo zaworek zwrotny jest dany. Tak czy siak ja jeszcze zaworki mam na masce przed prawie samymi dyszami i nic nie przecieka.
- Sebastian
- Moderator
- Reputacja: 51
Xa' tylko weź pod uwagę, że ten wężyk w klapie podczas otwierania i zamykania cały czas pracuje - dlatego się przeciera/pęka, wiec stosowanie w tych miejscach złączki może nie być dobrym pomysłem.
Ja bym uszkodzony odcinek wymienił najlepiej na jakiś zbrojony, a złączki dał w miejscach gdzie wężyk nie pracuje.
- Reputacja: 9
Mój błąd, oczywiście, że złączek nie zastosujemy w tym tylko miejscu lecz trzeba większy odcinek wymienić. Ja bym gdzieś uciął, dał zaworek zwrotny i pociągnął do dyszy.
