Wężyk spryskiwaczy
joshuan
Imię: Józek
Wężyk spryskiwaczy
Post autor: joshuan » 12 lut 2017, o 11:04
orientuje się ktoś gdzie mogę zamówić wężyk spryskiwaczy tylnej szyby ? Cholerstwo jest przełamane i cieknie mi po kostkach powodując zwarcie. Szukałem na allegro, intercarsie i stronach tego typu, ale niestety bezskutecznie.
Byłbym wdzięczny za wszelką pomoc.
Re: Wężyk spryskiwaczy
Post autor: Sebastian » 12 lut 2017, o 11:08
Zwykły uniwersalny wężyk zbrojony z motoryzacyjnego/hydraulicznego + złączki :)
joshuan
Imię: Józek
Post autor: joshuan » 12 lut 2017, o 11:12
Dzięki w takim razie za odpowiedź. Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony 12 lut 2017, o 12:41 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto zapis z CYTUJ. Niezgodne z Regulaminem
Post autor: XaRaDaS » 12 lut 2017, o 11:52
W sklepie z akcesoriami do akwarium ;)
iwan512
Imię: Mateusz
Post autor: iwan512 » 13 lut 2017, o 13:45
Osobiście poradziłem sobie z tym problemem bez wymiany wężyka. Wystarczyło uciąć uszkodzony element i założenie wężyka na plastikową końcówkę.
Post autor: XaRaDaS » 13 lut 2017, o 13:47
Założyłeś może zaworek zwrotny ? przydatna rzecz ;)
Yogi_
Samochód: Nubira Kombi 1.8 CDX
Post autor: Yogi_ » 14 lut 2017, o 16:36
Witam :-)
Macie może opis jak dobrać się do tego wężyka?
Krzysiek
KL1Nf35BJ7K528918
Post autor: XaRaDaS » 15 lut 2017, o 11:21
Zależy w którym miejscu, ZTCP to trzeba zdjąć osłonę słupka i tam jest wiązka i dodatkowo idzie wężyk. Nie pamiętam natomiast czy trzeba rozbierać pół bagażnika.
PS. Jedna uwaga, nie zawsze będzie z wężyka leciała woda, sprawdźcie jeszcze gumowy przepust do klapy, u mnie przez niego przecieka, bo nie jest założony z jednej strony i jak auto myję to nie mogę w tym miejscu za mocno spłukiwać.
Jakubek1108
Post autor: Jakubek1108 » 15 lut 2017, o 12:50
Z tymi wężykami to dobre akcja jak mi zwarcie się zrobiło to gdy włączyłem hamulec to mrygaly światła i wycieraczki chodzily heh śmiechu kupa, przerwany był w tylnym słupku k w nogach kierowcy
Lacetti hb 1.4 b+g
Post autor: XaRaDaS » 15 lut 2017, o 15:36
Nie kumam, gdzie był przerwany ? w tylnym słupku czy w nogach kierowcy ?
joshuan
Imię: Józek
Post autor: joshuan » 18 lut 2017, o 14:03
Yogi_ pisze:Witam :-)
Będę składał wszystko w tygodniu to zrobię zdjęcia.
Tak z ciekawości, wie ktoś od czego są te 2 wiązki elektryczne w tylnym słupku ?
http://pokazywarka.pl/1atidk/
Post autor: XaRaDaS » 18 lut 2017, o 14:40
Tylne światła i wycieraczka.
West
Imię: Marcel
Post autor: West » 19 lut 2017, o 18:25
U mnie też prawdopodobnie wężyk jest przerwany... Panowie, jest jakiś stały punkt w którym ten wężyk pęka ? Czy trzeba po kolei wszystko ściągać i patrzeć gdzie jest uszkodzony ?
Post autor: Sebastian » 19 lut 2017, o 21:14
ZTCP to przelotka buda-klapa.
kapczur
Post autor: kapczur » 28 lut 2017, o 10:47
Też mam problem z tylnim spryskiwaczem, ale pewnie zaczekam do wiosny i cieplejszych dni z rozbieraniem plastików.
Doradźcie, lepszym rozwiązaniem będzie wymiana całego wężyka, czy tylko tej części która jest uszkodzona?
Jest sens i miejsce żeby użyć złączek (bez obaw, że pojawią się nieszczelności)?
Post autor: XaRaDaS » 28 lut 2017, o 12:38
Jak dasz odpowiednie złączki to nic nie powinno się dziać. Od zbiorniczka na płyn i tak wężyki idą na złączkach, w czwartek to rozbierałem i od zbiorniczka idą najpierw po jakieś 50 cm. i złączka albo zaworek zwrotny jest dany. Tak czy siak ja jeszcze zaworki mam na masce przed prawie samymi dyszami i nic nie przecieka.
Post autor: Sebastian » 28 lut 2017, o 12:59
Xa' tylko weź pod uwagę, że ten wężyk w klapie podczas otwierania i zamykania cały czas pracuje - dlatego się przeciera/pęka, wiec stosowanie w tych miejscach złączki może nie być dobrym pomysłem.
Ja bym uszkodzony odcinek wymienił najlepiej na jakiś zbrojony, a złączki dał w miejscach gdzie wężyk nie pracuje.
Post autor: XaRaDaS » 28 lut 2017, o 13:03
Mój błąd, oczywiście, że złączek nie zastosujemy w tym tylko miejscu lecz trzeba większy odcinek wymienić. Ja bym gdzieś uciął, dał zaworek zwrotny i pociągnął do dyszy.
