Otwarcie drzwi i oświetlenie
- Krisson
- Imię: Kris
Po otwarciu drzwi w samochodzie zapalała się lamka w podsufitce która po chwili sama się wyłączała.
Od jakiegoś czasu coś się zmieniło i zamiast lamki świeci mi cała deska rozdzielcza. Da się wrócić do poprzedniego ustawienia ?
Cruze LT+ Premium 1.8 LPG 2011r. Sedan
Re: Otwarcie drzwi i oświetlenie
Mi też świeci, ale razem z lampką. Może lampkę masz wyłączoną przełącznikiem a deski wcześniej nie zauważałeś?
- Krisson
- Imię: Kris
Raczej takie rzeczy się zauważa
Pal licho z deską. Niech sobie świeci.
Jak włączyć tą lampkę ?
Przełącznikiem na lampce
On ma tam 3 położenia. Świeci zawsze, nie świeci, świeci przy otwarciu drzwi.
- Krisson
- Imię: Kris
Mówisz chyba o lampce nad tylną kanapą. Z tym jest ok
Ja mówię o przedniej lampce a tam jest tylko włącz i wyłącz
- C77
- Reputacja: 12
- Imię: Nieomylna Legenda
- Silnik: 18XER
Tak w Cruzaku fabrycznie zapala się tylko tylna lampka (nad kanapą) a nie przednia,Krisson pisze:Po otwarciu drzwi w samochodzie zapalała się lamka w podsufitce która po chwili sama się wyłączała.
chyba że zrobisz np. taką modyfikację
http://www.chevi.webd.pl/forum/viewtopi ... &start=120
BTW. deska zapala się zawsze przy pierwszym otwarciu drzwi kierowcy
i dalej przy każdym kolejnym co drugim otwarciu interpretowanym przez BCM jako wejście kierowcy
(przy wyjściu - drugie otwarcie drzwi - nie załącza podświetlenia) przy którychkolwiek pasażerskich nie załącza nigdy.
- Krisson
- Imię: Kris
Przejrzę temat.
Lama przednia zapalała się nawet nie przy otwieraniu drzwi a przy otwarciu centralnego z kluczyka
- C77
- Reputacja: 12
- Silnik: 18XER
Jeśli tak jest a nic nie było motane to znaczy masz ją po prostu normalnie włączoną przyciskiem na stałe,
+ oryginalne tradycyjne żarówki w środku,
wtedy wzbudzenie BCM (otwarcie z kluczyka) je załącza, a po kilku minutach od zamknięcia BCM odetnie zasilanie
i lampka przednia zgaśnie, tylko musi być na tradycyjnych żarówkach nie na ledach.
Po wymianie na ledy tak nie rób bo rozładujesz aku.
Krisson. Jedno zdanie więcej, trochę więcej informacji ze strony zainteresowanego (o którą lampkę chodzi
) i od razu mniej motania z odpowiedziami. Nie sądzisz?
Zgodnie z tym co napisał C77 przednia lampka fabrycznie nie ma opcji zaświecania się z otwarciem drzwi. Jak świeciła to znaczy, że miała pociągniętą jakąś niefabryczną instalację bo środkowej żarówki w cruze fabrycznie nie ma. Nie sądzę żeby to było włączenie jednej z dwóch pobocznych lampek "mapkowych" bo one w nocy raczej przeszkadzają kierującemu i nie da się ignorować ich załączenia w trakcie jazdy.
Więc Kris, pokaż palcem o którą ci konkretnie lampkę chodzi.
- Krisson
- Imię: Kris
Tak chodzi o lampkę przednią nad kierowcą, która zaświeca się po otwarciu z kluczyka. Dziś zaczęło działać jak należy ale nie za każdym razem. Żarówka jest ok bo przy włączeniu na stałe świeci.
Dobra, albo zdjęcie, albo zrobienie filmiku jest konieczne.
No to w cruze takiej lampki fabrycznie zamontowanej nie ma. Znaczy masz zrobionego jakiegoś moda przez poprzedniego właściciela. Bez rozbiórki lampki, jakiś fotek co tam jest podłączone do czego pomoc będzie szła jak po grudzie.Krisson pisze:Tak chodzi o lampkę przednią nad kierowcą, która zaświeca się po otwarciu z kluczyka. Dziś zaczęło działać jak należy ale nie za każdym razem. Żarówka jest ok bo przy włączeniu na stałe świeci.
- Przemek
- Reputacja: 20
- Imię: Przemysław
- Samochód: cruze 1.8
- Silnik: 1.8 , 141 KM
Aby nie zaczynać nowego wątku ,zadam pytanie na tym. Gdzie znajdę przewody najbliżej ,, nóg'' doprowadzające prąd do oświetlenia podsufitki ? Chciałbym zamontować dodatkowe oświetlenie nóg pasażera ,kierowcy i tylnej kanapy aby działała jak lampka podsufitki ,czyli po przekręceniu zapłonu gasną a przy otarciu drzwi zapalają się . Chciałbym uniknąć rozbierania połowy samochodu heh. Z dodatkowym oświetleniem bagażnika wpiąłem się w oryginalne oświetlenie bagażnika. ale bez sensu jest z tamtąd ciągnąc prąd do przednich siedzeń .
Na słupku A koło pasażera, albo złącze w BCM w tunelu środkowym.
- Przemek
- Reputacja: 20
- Imię: Przemysław
Hmmm tunel środkowy brzmi lepiej (czy dostanę te przewody z lewarka zmiany biegów ? ) Gdzie znajduję się to złącze BCM ?
- Regulus
- Reputacja: 26
- Samochód: Cruze, Spark
- Silnik: 1.8, F18D4, 104 kW
- LPG: TAK
Pociągnij do siebie osłonę tunelu, która jest przy lewej stopie pasażera, tą z kieszenią - zejdzie łatwo bo jest mocowana tylko na zatrzaski.
viewtopic.php?f=140&t=4270&p=80480&hilit=BCM#p80480Przemek pisze:Hmmm tunel środkowy brzmi lepiej (czy dostanę te przewody z lewarka zmiany biegów ? ) Gdzie znajduję się to złącze BCM ?
- Przemek
- Reputacja: 20
- Imię: Przemysław
O super to wygląda tylko jak sprawdzić które to kable ? bezpośrednio szukać miernikiem kiedy idzie prąd po otwarciu drzwi , czy może wiecie które to kolory kabelków ? pewnie będę wpinał się na szybkozłączkach bezpośrednio w przewody czy może muszę również tutaj zastosować tą diodę prostowniczą jak robił to WSZIM ? hmmm w sumie nie zastanawiałem się nad tym wcześniej, ale czy takie oświetlenie nie ,, obciąża'' zbytnio samochodu ? Oświetlenie fabryczne bagażnika wymieniłem na żarówkę led i podłączyłem do niego 2 półmetrowe taśmy doświetlające , w ten moduł BCM chciałbym podpiąć 4 taśmy około 40 cm led . Czy nic nie będzie się przegrzewać ? tak to wygląda w bagażniku i podobnie chciałbym zrobić pod nogami
- Załączniki
- 19403676_10213608179867397_1737266842_o (1).jpg (97.01 KiB) Przejrzano 8994 razy
Czym kleiłeś te taśmy?
- Przemek
- Reputacja: 20
- Imię: Przemysław
Kleiłem wszystkimi możliwymi sposobami , ( sylikony, taśmy dwustronne , taśmy piankowe, kleje itp. i niestety wszystko odpadało - zwłaszcza po nagrzaniu się samochodu od słońca
)po miesiącu prób , i kombinowań, w końcu nie wytrzymałem i zamocowałem je na oryginalnych uchwytach do profili taśm led. ( nie wiem czy widać na zdijęciu, taśmy są włożone w aluminiowe profile do taśm led, i zamocowane na uchwytach profilowych , na końcach zaślepione zaślepkami to profili led ) , - dopiero teraz jestem zadowolony i w pełni usatysfakcjonowany .
- Przemek
- Reputacja: 20
- Imię: Przemysław
Znalazłem taki opis ( prawdzie dotyczy oświetlenia drzwi Opla - ale może w Cruzie jest podobnie ? )
http://www.forum.astratuningteam.pl/vie ... 2&p=631122
Zalinkowany wątek dotyczył zupełnie innego tematu, pytałeś jednak gdzie jest umiejscowiony BCM i tą informacją masz w zalinkowanym wątku.Przemek pisze: czy może muszę również tutaj zastosować tą diodę prostowniczą jak robił to WSZIM ?
- Przemek
- Reputacja: 20
- Imię: Przemysław
Tak , ale w wątku w linku wyżej opisane jest ze trzeba zastosować by uniknąć ,, wariowania'' oświetlenia podsufitki ( włączania i wyłączania się kiedy jej pasuje ) Elektryk ze mnie marny proste przewody podepnę ale już diody itp raczej nie
czy wiesz może które przewody odpowiedzialne są za oświetlenie ? jak je znaleść ?
Łączysz przewody bezpośrednio ze sobą.
- Przemek
- Reputacja: 20
- Imię: Przemysław
Super ale które ?
