Otwarcie drzwi i oświetlenie
Krisson
Imię: Kris
Post autor: Krisson » 16 lut 2017, o 22:38
Po otwarciu drzwi w samochodzie zapalała się lamka w podsufitce która po chwili sama się wyłączała.
Od jakiegoś czasu coś się zmieniło i zamiast lamki świeci mi cała deska rozdzielcza. Da się wrócić do poprzedniego ustawienia ?
Cruze LT+ Premium 1.8 LPG 2011r. Sedan
Re: Otwarcie drzwi i oświetlenie
Post autor: wszim » 16 lut 2017, o 23:22
Mi też świeci, ale razem z lampką. Może lampkę masz wyłączoną przełącznikiem a deski wcześniej nie zauważałeś?
Krisson
Imię: Kris
Post autor: Krisson » 17 lut 2017, o 12:45
Raczej takie rzeczy się zauważa :D) Pal licho z deską. Niech sobie świeci.
Jak włączyć tą lampkę ?
Post autor: wszim » 17 lut 2017, o 12:50
Przełącznikiem na lampce :| On ma tam 3 położenia. Świeci zawsze, nie świeci, świeci przy otwarciu drzwi.
Krisson
Imię: Kris
Post autor: Krisson » 17 lut 2017, o 14:02
Mówisz chyba o lampce nad tylną kanapą. Z tym jest ok
Ja mówię o przedniej lampce a tam jest tylko włącz i wyłącz
Post autor: C77 » 17 lut 2017, o 15:20
Krisson pisze:Po otwarciu drzwi w samochodzie zapalała się lamka w podsufitce która po chwili sama się wyłączała.
Tak w Cruzaku fabrycznie zapala się tylko tylna lampka (nad kanapą) a nie przednia,
chyba że zrobisz np. taką modyfikację
http://www.chevi.webd.pl/forum/viewtopi ... &start=120
BTW. deska zapala się zawsze przy pierwszym otwarciu drzwi kierowcy
i dalej przy każdym kolejnym co drugim otwarciu interpretowanym przez BCM jako wejście kierowcy
(przy wyjściu - drugie otwarcie drzwi - nie załącza podświetlenia) przy którychkolwiek pasażerskich nie załącza nigdy.
Krisson
Imię: Kris
Post autor: Krisson » 17 lut 2017, o 16:20
Przejrzę temat.
Lama przednia zapalała się nawet nie przy otwieraniu drzwi a przy otwarciu centralnego z kluczyka
Post autor: C77 » 17 lut 2017, o 16:27
Jeśli tak jest a nic nie było motane to znaczy masz ją po prostu normalnie włączoną przyciskiem na stałe,
+ oryginalne tradycyjne żarówki w środku,
wtedy wzbudzenie BCM (otwarcie z kluczyka) je załącza, a po kilku minutach od zamknięcia BCM odetnie zasilanie
i lampka przednia zgaśnie, tylko musi być na tradycyjnych żarówkach nie na ledach.
Po wymianie na ledy tak nie rób bo rozładujesz aku.
Post autor: wszim » 17 lut 2017, o 21:07
Krisson. Jedno zdanie więcej, trochę więcej informacji ze strony zainteresowanego (o którą lampkę chodzi :H ) i od razu mniej motania z odpowiedziami. Nie sądzisz?
Zgodnie z tym co napisał C77 przednia lampka fabrycznie nie ma opcji zaświecania się z otwarciem drzwi. Jak świeciła to znaczy, że miała pociągniętą jakąś niefabryczną instalację bo środkowej żarówki w cruze fabrycznie nie ma. Nie sądzę żeby to było włączenie jednej z dwóch pobocznych lampek "mapkowych" bo one w nocy raczej przeszkadzają kierującemu i nie da się ignorować ich załączenia w trakcie jazdy.
Więc Kris, pokaż palcem o którą ci konkretnie lampkę chodzi.
Krisson
Imię: Kris
Post autor: Krisson » 17 lut 2017, o 21:58
Tak chodzi o lampkę przednią nad kierowcą, która zaświeca się po otwarciu z kluczyka. Dziś zaczęło działać jak należy ale nie za każdym razem. Żarówka jest ok bo przy włączeniu na stałe świeci.
Post autor: etac » 17 lut 2017, o 22:10
Dobra, albo zdjęcie, albo zrobienie filmiku jest konieczne.
Post autor: wszim » 17 lut 2017, o 22:13
Krisson pisze:Tak chodzi o lampkę przednią nad kierowcą, która zaświeca się po otwarciu z kluczyka. Dziś zaczęło działać jak należy ale nie za każdym razem. Żarówka jest ok bo przy włączeniu na stałe świeci.
No to w cruze takiej lampki fabrycznie zamontowanej nie ma. Znaczy masz zrobionego jakiegoś moda przez poprzedniego właściciela. Bez rozbiórki lampki, jakiś fotek co tam jest podłączone do czego pomoc będzie szła jak po grudzie.
Post autor: Przemek » 22 cze 2017, o 22:16
Aby nie zaczynać nowego wątku ,zadam pytanie na tym. Gdzie znajdę przewody najbliżej ,, nóg'' doprowadzające prąd do oświetlenia podsufitki ? Chciałbym zamontować dodatkowe oświetlenie nóg pasażera ,kierowcy i tylnej kanapy aby działała jak lampka podsufitki ,czyli po przekręceniu zapłonu gasną a przy otarciu drzwi zapalają się . Chciałbym uniknąć rozbierania połowy samochodu heh. Z dodatkowym oświetleniem bagażnika wpiąłem się w oryginalne oświetlenie bagażnika. ale bez sensu jest z tamtąd ciągnąc prąd do przednich siedzeń .
Post autor: etac » 22 cze 2017, o 22:18
Na słupku A koło pasażera, albo złącze w BCM w tunelu środkowym.
Post autor: Przemek » 22 cze 2017, o 22:27
Hmmm tunel środkowy brzmi lepiej (czy dostanę te przewody z lewarka zmiany biegów ? ) Gdzie znajduję się to złącze BCM ?
Post autor: Regulus » 22 cze 2017, o 22:44
Pociągnij do siebie osłonę tunelu, która jest przy lewej stopie pasażera, tą z kieszenią - zejdzie łatwo bo jest mocowana tylko na zatrzaski.
Post autor: wszim » 22 cze 2017, o 23:43
Przemek pisze:Hmmm tunel środkowy brzmi lepiej (czy dostanę te przewody z lewarka zmiany biegów ? ) Gdzie znajduję się to złącze BCM ?
viewtopic.php?f=140&t=4270&p=80480&hilit=BCM#p80480
Post autor: Przemek » 23 cze 2017, o 07:45
O super to wygląda tylko jak sprawdzić które to kable ? bezpośrednio szukać miernikiem kiedy idzie prąd po otwarciu drzwi , czy może wiecie które to kolory kabelków ? pewnie będę wpinał się na szybkozłączkach bezpośrednio w przewody czy może muszę również tutaj zastosować tą diodę prostowniczą jak robił to WSZIM ? hmmm w sumie nie zastanawiałem się nad tym wcześniej, ale czy takie oświetlenie nie ,, obciąża'' zbytnio samochodu ? Oświetlenie fabryczne bagażnika wymieniłem na żarówkę led i podłączyłem do niego 2 półmetrowe taśmy doświetlające , w ten moduł BCM chciałbym podpiąć 4 taśmy około 40 cm led . Czy nic nie będzie się przegrzewać ? tak to wygląda w bagażniku i podobnie chciałbym zrobić pod nogami :)
19403676_10213608179867397_1737266842_o (1).jpg (97.01 KiB) Przejrzano 8997 razy
Post autor: Bunioopl » 23 cze 2017, o 07:55
Czym kleiłeś te taśmy?
Post autor: Przemek » 23 cze 2017, o 08:21
Kleiłem wszystkimi możliwymi sposobami , ( sylikony, taśmy dwustronne , taśmy piankowe, kleje itp. i niestety wszystko odpadało - zwłaszcza po nagrzaniu się samochodu od słońca :/ )po miesiącu prób , i kombinowań, w końcu nie wytrzymałem i zamocowałem je na oryginalnych uchwytach do profili taśm led. ( nie wiem czy widać na zdijęciu, taśmy są włożone w aluminiowe profile do taśm led, i zamocowane na uchwytach profilowych , na końcach zaślepione zaślepkami to profili led ) , - dopiero teraz jestem zadowolony i w pełni usatysfakcjonowany . :)
Post autor: Przemek » 23 cze 2017, o 09:53
Znalazłem taki opis ( prawdzie dotyczy oświetlenia drzwi Opla - ale może w Cruzie jest podobnie ? )
http://www.forum.astratuningteam.pl/vie ... 2&p=631122
Post autor: wszim » 23 cze 2017, o 10:21
Przemek pisze: czy może muszę również tutaj zastosować tą diodę prostowniczą jak robił to WSZIM ?
Zalinkowany wątek dotyczył zupełnie innego tematu, pytałeś jednak gdzie jest umiejscowiony BCM i tą informacją masz w zalinkowanym wątku.
Post autor: Przemek » 23 cze 2017, o 10:54
Tak , ale w wątku w linku wyżej opisane jest ze trzeba zastosować by uniknąć ,, wariowania'' oświetlenia podsufitki ( włączania i wyłączania się kiedy jej pasuje ) Elektryk ze mnie marny proste przewody podepnę ale już diody itp raczej nie :( czy wiesz może które przewody odpowiedzialne są za oświetlenie ? jak je znaleść ?
Post autor: Bunioopl » 23 cze 2017, o 13:47
Łączysz przewody bezpośrednio ze sobą.
Post autor: Przemek » 23 cze 2017, o 13:55
Super ale które ? :)
