Niska temperatura pracy silnika
iwan512
Imię: Mateusz
Post autor: iwan512 » 31 sty 2017, o 08:47
Witam wszystkich!
Mam problem z niską temperaturą pracy silnika. Dwa/trzy tygodnie temu pękła mi obudowa termostatu - cały płyn wylał się na silnik. Zamówiłem nowy termostat z allegro i go wymieniłem. Niestety, po jego wymianie, silnik nie osiągał swojej temperatury pracy. Zauważyłem, że jak samochód stoi w miejscu to temperatura wzrasta do 60-65 stopni, ale jak jest w trasie to osiąga maksymalnie 50-55 stopni. Zadzwoniłem do sprzedawcy z allegro i przysłali mi nowy termostat, ale od innego producenta. Niestety sytuacja jest podobna. Dodam, że ciężko jest teraz nagrzać wnętrze auta.
Cz ktoś z Was, szanownych forumowiczów, jest w stanie mi powiedzieć, czy jest to wina termostatu? Czy inny element osprzętu też mógł ulec uszkodzeniu?
wieczor
Imię: Tomasz
Samochód: nubira 1.8 121km f18
Re: Niska temperatura pracy silnika
Post autor: wieczor » 31 sty 2017, o 08:56
jak nie dogrzewa silnika to albo wina termostatu, albo zapowietrzonego układu chłodzenia, lub pompa wody :)
iwan512
Imię: Mateusz
Post autor: iwan512 » 31 sty 2017, o 09:06
Dziękuję za szybką odpowiedź. Po pracy odpowietrzę układ i dam znać, czy pomogło :)
Post autor: XaRaDaS » 31 sty 2017, o 10:06
A ile płynu chłodniczego wlałeś ? Może to najszybciej sprawdzić, musisz mieć ponad min. no i w sumie nic o pompie nie ma w TIS, pompa wody jakby była uszkodzona to raczej silnik by się przegrzewał. Tak więc albo termostat w złym położeniu jest (cały czas otwarty) albo za mało płynu (może być, że zapowietrzony układ).
iwan512
Imię: Mateusz
Post autor: iwan512 » 31 sty 2017, o 10:22
Płynu nalałem do poziomu prawie max.
Post autor: XaRaDaS » 31 sty 2017, o 10:30
Ja raczej bym obstawiał termostat, nie raz już był opisywany problem z dobraniem odpowiedniego termostatu, nie pamiętam teraz jakiej firmy był najlepszy, musiałbyś poszukać w tematach.
GoLL@B
Imię: Krzysiek
Samochód: Daewoo Lacetti
Post autor: GoLL@B » 31 sty 2017, o 18:51
iwan512 pisze:Zauważyłem, że jak samochód stoi w miejscu to temperatura wzrasta do 60-65 stopni, ale jak jest w trasie to osiąga maksymalnie 50-55 stopni.
A skąd masz wskazania temperatury? Mierzysz termometrem temperaturę płynu czy z odczytujesz z komputera lub wskaźnika na desce?
Może jeszcze czujnik temperatury padł? Trzeba by termometrem temperaturę płynu sprawdzić.
Co do najlepszej firmy, miałem chyba wszystkie poza Wahler i Beru. Beru to chyba oryginał jak dobrze pamiętam. Teraz mam wkładkę Stahlter w obudowie po oryginalnym.
iwan512
Imię: Mateusz
Post autor: iwan512 » 31 sty 2017, o 19:08
Temperaturę mierzę z deski rozdzielczej.
Po odpowietrzeniu, temperatura na postoju wynosi około 80-85 stopni, w czasie jazdy 75-80 stopni.
wieczor
Imię: Tomasz
Post autor: wieczor » 31 sty 2017, o 19:57
czyli wymieniłeś termostat i zapomniałeś odpowietrzyć, czy drugi raz już odpowietrzasz? U mnie jak silnik złapie temperaturę to wskazówka nie drgnie nawet przy -20, nieważne czy auto stoi czy jedzie
GoLL@B
Imię: Krzysiek
Post autor: GoLL@B » 31 sty 2017, o 20:01
Hmmm, a czy w Lacetti nie jest układ samoodpowietrzający?
Post autor: etac » 31 sty 2017, o 20:59
no jest, ale trzeba mu pomóc.
Tzn po zalaniu płynem, czekać do załączenia się wentylatorów i dopiero wtedy zakręcić korek od zbiornika
wieczor
Imię: Tomasz
Post autor: wieczor » 31 sty 2017, o 23:09
najlepiej poczekać aż termostat się otworzy na duży obieg zassie płyn i wtedy odpowietrzyć, po co czekać aż włączy się wentylator?
Post autor: etac » 1 lut 2017, o 08:41
bo jak jest już włączony wentylator to jest pewne ze termostat otworzył sie w pełni i płyn krąży po cały układzie
West
Imię: Marcel
Post autor: West » 1 lut 2017, o 19:26
Ja bym zostawił autko odpalone. Odkręcił korek od płynu chłodzącego. I czekał - sam się odpowietrzy( pilnujemy poziomu płynu chłodzącego wrazie ,,w'' dolewamy). W momencie uruchomienia się wiatraka mamy cały układ odpowietrzony.
Jeśli termostat działa prawidłowo to jeden przewód idący do chłodnicy będzie zimny - do momentu aż się silnik nagrzeje i termostat puści płyn. Jeśli tak się stanie to termostat będzie OK.
Ja bym tak zrobił. Jeśli coś źle napisałem to niech mnie ktoś poprawi :P Może inaczej powiem ;) Ostatnio wymieniałem płyn chłodzący i działałem wg. tego co wyżej opisałem.
Autko śmiga dziury w silniku nie ma( chyba nie ma - nie sprawdzałem).
Post autor: etac » 1 lut 2017, o 19:30
to samo napisalem dwa posty wyzej ;)
West
Imię: Marcel
Post autor: West » 1 lut 2017, o 20:31
A no patrz :P Kilka postów w dół przejrzałem i chyba ostatni :P No nic w każdym bądź razie głupot koledze nie popisałem :P
Śledzę często posty na forum i mam jedno pytanko :) Ktoś z Was jest doradcą serwisowym albo ewentualnie sprzedawcą w OPLU/ Chevrolecie ? Pytam o zielonych-moderatorów i czerwonych-adminów. Jeśli tak to prosiłbym o PW.
Post autor: huri_khan » 1 lut 2017, o 22:49
Napisz o co chodzi i zobaczymy ;)
xlord
Samochód: Rezzo 1.6 Comfort
Post autor: xlord » 3 paź 2017, o 09:09
iwan512 pisze:Temperaturę mierzę z deski rozdzielczej.
Ja mam podobną sytuację. Walczę już z tematem od kilku miesięcy.
W czasie postoju, przy włączonej klimie, temperatura waha się w granicach 76 - 87 stopni. Tzn. przy 87 załącza się wentylator chłodnicy i schładza do tych 76.
Przy wyłączonej klimatyzacji, w czasie postoju, wszystko prawidłowo - temp. pomiędzy 86, a 97. Tzn. przy 97 uruchamia się wentylator.
Natomiast w trakcie jazdy temperatura utrzymuje się w granicach 77-78 stopni.
Odczyty z OBD.
Wymienione już 3 termostaty i dwa czujniki temperatury.
Ma ktoś jakiś pomysł?
chrobot
Reputacja: 40
Imię: jan
Samochód: lacetti
Post autor: chrobot » 3 paź 2017, o 10:48
xlord pisze:
iwan512 pisze: W czasie postoju, przy włączonej klimie, .....
załaczona klima =załaczony wentylator chłodnicy
lukaslacetti
Reputacja: 23
Silnik: 1.6 109KM
LPG: Stag 300 Premium
Post autor: lukaslacetti » 6 paź 2017, o 10:46
Dokladnie jak wyzej
U mnie przy wszystkim sprawnym , temp na klimie na postoju to 85-88* t trakcie jazdy również z klimą 85-87*
Natomiast przy wylaczonej klimie na postoju do 97-98* i wlacza sie wentylator i zbija do 91 a w trakcie jazdy 85-87
jajco112
Imię: Darek
Samochód: Forenza
Post autor: jajco112 » 8 paź 2017, o 10:33
U mnie tak samo jak wyżej u kolegi. Przez 4 lata z 6 termostatów i tylko po zakupie było okej. Teraz często jest tak że jadąc z ogrzewaniem na max staje na skrzyżowaniu i temp spada do 60stopni po czym sama wraca na około 85 po jakiejś minucie. W sumie przestałem się już tym przejmować. Jednak wczoraj wymieniając pompe wody zauważyłem dziwną różnicę pomiędzy pompą noname, a ina... Pompa ina jest wyprofilowana pod kierowanie płynu z jednego otworu do drugiego. Stara pompa była płaska jak deska z wiatraczkiem. Jutro zobaczymy jak to wyjdzie w ciągu jazdy
Post autor: Bunioopl » 21 maja 2020, o 13:01
To jak jest prawidłowa temperatura pracy silnika 1.4 w lacetti.?
W moim jest chyba trochę za niska.
Post autor: etac » 21 maja 2020, o 15:01
tam chyba musi być 102stC
rafi243
Imię: Rafał
Samochód: lacetti sedan 1.4
Silnik: 95KM LPG
LPG: LPG STAG 200 gofast
Post autor: rafi243 » 21 maja 2020, o 15:03
U mnie było podobnie, gdy założyłem termostat 87 stopni. Oryginalny termostat w plastikowej obudowie mi padł i kupilem nowy w sklepie motoryzacyjnym i też nie mogłem złapać temperatury. Zakupilem drugi i było to samo. Teraz kupiłem metalową obudowę termostatu i wkład na 92 stopni. Problem znikł od razu.
Post autor: Bunioopl » 21 maja 2020, o 15:07
Podaj linka do tej obudowy i wkładu.
Kurcze już kupiłem termostat na 88°.
Zobaczę jak będzie. Szukałem na 92 ale nic nie znalazłem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 3 gości
