Niska temperatura pracy silnika
- Imię: Mateusz
- Samochód: Lacetti
Witam wszystkich!
Mam problem z niską temperaturą pracy silnika. Dwa/trzy tygodnie temu pękła mi obudowa termostatu - cały płyn wylał się na silnik. Zamówiłem nowy termostat z allegro i go wymieniłem. Niestety, po jego wymianie, silnik nie osiągał swojej temperatury pracy. Zauważyłem, że jak samochód stoi w miejscu to temperatura wzrasta do 60-65 stopni, ale jak jest w trasie to osiąga maksymalnie 50-55 stopni. Zadzwoniłem do sprzedawcy z allegro i przysłali mi nowy termostat, ale od innego producenta. Niestety sytuacja jest podobna. Dodam, że ciężko jest teraz nagrzać wnętrze auta.
Cz ktoś z Was, szanownych forumowiczów, jest w stanie mi powiedzieć, czy jest to wina termostatu? Czy inny element osprzętu też mógł ulec uszkodzeniu?
- Imię: Tomasz
Re: Niska temperatura pracy silnika
jak nie dogrzewa silnika to albo wina termostatu, albo zapowietrzonego układu chłodzenia, lub pompa wody
- Imię: Mateusz
- Samochód: Lacetti
Dziękuję za szybką odpowiedź. Po pracy odpowietrzę układ i dam znać, czy pomogło
- Reputacja: 9
A ile płynu chłodniczego wlałeś ? Może to najszybciej sprawdzić, musisz mieć ponad min. no i w sumie nic o pompie nie ma w TIS, pompa wody jakby była uszkodzona to raczej silnik by się przegrzewał. Tak więc albo termostat w złym położeniu jest (cały czas otwarty) albo za mało płynu (może być, że zapowietrzony układ).
- Imię: Mateusz
- Samochód: Lacetti
Płynu nalałem do poziomu prawie max.
- Reputacja: 9
Ja raczej bym obstawiał termostat, nie raz już był opisywany problem z dobraniem odpowiedniego termostatu, nie pamiętam teraz jakiej firmy był najlepszy, musiałbyś poszukać w tematach.
- Imię: Krzysiek
- Samochód: Daewoo Lacetti
A skąd masz wskazania temperatury? Mierzysz termometrem temperaturę płynu czy z odczytujesz z komputera lub wskaźnika na desce?iwan512 pisze:Zauważyłem, że jak samochód stoi w miejscu to temperatura wzrasta do 60-65 stopni, ale jak jest w trasie to osiąga maksymalnie 50-55 stopni.
Może jeszcze czujnik temperatury padł? Trzeba by termometrem temperaturę płynu sprawdzić.
Co do najlepszej firmy, miałem chyba wszystkie poza Wahler i Beru. Beru to chyba oryginał jak dobrze pamiętam. Teraz mam wkładkę Stahlter w obudowie po oryginalnym.
- Imię: Mateusz
- Samochód: Lacetti
Temperaturę mierzę z deski rozdzielczej.
Po odpowietrzeniu, temperatura na postoju wynosi około 80-85 stopni, w czasie jazdy 75-80 stopni.
- Imię: Tomasz
czyli wymieniłeś termostat i zapomniałeś odpowietrzyć, czy drugi raz już odpowietrzasz? U mnie jak silnik złapie temperaturę to wskazówka nie drgnie nawet przy -20, nieważne czy auto stoi czy jedzie
- Imię: Krzysiek
Hmmm, a czy w Lacetti nie jest układ samoodpowietrzający?
no jest, ale trzeba mu pomóc.
Tzn po zalaniu płynem, czekać do załączenia się wentylatorów i dopiero wtedy zakręcić korek od zbiornika
- Imię: Tomasz
najlepiej poczekać aż termostat się otworzy na duży obieg zassie płyn i wtedy odpowietrzyć, po co czekać aż włączy się wentylator?
bo jak jest już włączony wentylator to jest pewne ze termostat otworzył sie w pełni i płyn krąży po cały układzie
- Imię: Marcel
- Samochód: Lacetti
Ja bym zostawił autko odpalone. Odkręcił korek od płynu chłodzącego. I czekał - sam się odpowietrzy( pilnujemy poziomu płynu chłodzącego wrazie ,,w'' dolewamy). W momencie uruchomienia się wiatraka mamy cały układ odpowietrzony.
Jeśli termostat działa prawidłowo to jeden przewód idący do chłodnicy będzie zimny - do momentu aż się silnik nagrzeje i termostat puści płyn. Jeśli tak się stanie to termostat będzie OK.
Ja bym tak zrobił. Jeśli coś źle napisałem to niech mnie ktoś poprawi
Może inaczej powiem
Ostatnio wymieniałem płyn chłodzący i działałem wg. tego co wyżej opisałem.
Autko śmiga dziury w silniku nie ma( chyba nie ma - nie sprawdzałem).
to samo napisalem dwa posty wyzej
- Imię: Marcel
- Samochód: Lacetti
A no patrz
Kilka postów w dół przejrzałem i chyba ostatni
No nic w każdym bądź razie głupot koledze nie popisałem
Śledzę często posty na forum i mam jedno pytanko
Ktoś z Was jest doradcą serwisowym albo ewentualnie sprzedawcą w OPLU/ Chevrolecie ? Pytam o zielonych-moderatorów i czerwonych-adminów. Jeśli tak to prosiłbym o PW.
- Reputacja: 91
Napisz o co chodzi i zobaczymy
- xlord
- Samochód: Rezzo 1.6 Comfort
Ja mam podobną sytuację. Walczę już z tematem od kilku miesięcy.iwan512 pisze:Temperaturę mierzę z deski rozdzielczej.
W czasie postoju, przy włączonej klimie, temperatura waha się w granicach 76 - 87 stopni. Tzn. przy 87 załącza się wentylator chłodnicy i schładza do tych 76.
Przy wyłączonej klimatyzacji, w czasie postoju, wszystko prawidłowo - temp. pomiędzy 86, a 97. Tzn. przy 97 uruchamia się wentylator.
Natomiast w trakcie jazdy temperatura utrzymuje się w granicach 77-78 stopni.
Odczyty z OBD.
Wymienione już 3 termostaty i dwa czujniki temperatury.
Ma ktoś jakiś pomysł?
- Reputacja: 40
- Imię: jan
- Samochód: lacetti
załaczona klima =załaczony wentylator chłodnicyxlord pisze:iwan512 pisze: W czasie postoju, przy włączonej klimie, .....
- Reputacja: 23
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.6 109KM
- LPG: Stag 300 Premium
Dokladnie jak wyzej
U mnie przy wszystkim sprawnym , temp na klimie na postoju to 85-88* t trakcie jazdy również z klimą 85-87*
Natomiast przy wylaczonej klimie na postoju do 97-98* i wlacza sie wentylator i zbija do 91 a w trakcie jazdy 85-87
- Imię: Darek
- Samochód: Forenza
U mnie tak samo jak wyżej u kolegi. Przez 4 lata z 6 termostatów i tylko po zakupie było okej. Teraz często jest tak że jadąc z ogrzewaniem na max staje na skrzyżowaniu i temp spada do 60stopni po czym sama wraca na około 85 po jakiejś minucie. W sumie przestałem się już tym przejmować. Jednak wczoraj wymieniając pompe wody zauważyłem dziwną różnicę pomiędzy pompą noname, a ina... Pompa ina jest wyprofilowana pod kierowanie płynu z jednego otworu do drugiego. Stara pompa była płaska jak deska z wiatraczkiem. Jutro zobaczymy jak to wyjdzie w ciągu jazdy
To jak jest prawidłowa temperatura pracy silnika 1.4 w lacetti.?
W moim jest chyba trochę za niska.
tam chyba musi być 102stC
- rafi243
- Imię: Rafał
- Samochód: lacetti sedan 1.4
- Silnik: 95KM LPG
- LPG: LPG STAG 200 gofast
U mnie było podobnie, gdy założyłem termostat 87 stopni. Oryginalny termostat w plastikowej obudowie mi padł i kupilem nowy w sklepie motoryzacyjnym i też nie mogłem złapać temperatury. Zakupilem drugi i było to samo. Teraz kupiłem metalową obudowę termostatu i wkład na 92 stopni. Problem znikł od razu.
Podaj linka do tej obudowy i wkładu.
Kurcze już kupiłem termostat na 88°.
Zobaczę jak będzie. Szukałem na 92 ale nic nie znalazłem.
