Samochód nie odpala, kontrolka alarmu mruga
- Samochód: Aveo
Witam serdecznie,
Mam taki problem z Aveo Sedan 1.2 rocznik 2006, że nie mogę go odpalić.
Najpierw samochód odpalał za którymś razem. Teraz nie chce zapalić wcale, a po wejściu do samochodu i przekręceniu kluczyka na zapłon, ciągle mruga dioda znajdująca się kolo zegara ( imobilizer czy tam alarm ). Wszystko zaczęło się na ostatnim mrozie gdy było ponad -20 stopni.
Może ktoś z Was drodzy użytkownicy miał kiedyś podobny problem. Ewidentnie odcięty jest prąd bo pompka pompuje paliwo.
- zzzz
- Reputacja: 41
- Imię: Zbyszek
- Samochód: Cruze HB LT+
Re: Samochód nie odpala, kontrolka alarmu mruga
sprawdzałeś drugi kluczyk?
- Samochód: Aveo
Drugi kluczyk jest to samo, dodam jeszcze, że tata odpiął wszystkie kostki ze stacyjki i wpiął.
W ten dzień samochód zapalił, a po nocy już nic z tego
A i jeszcze jedno, wtedy gdy nie chciał zapalić za każdym razem tylko wyrywkowo to ta kontrolka świeciła ciągiem nie mrugała, teraz mruga.
- Reputacja: 302
dla mnie immobiliser stracił synchronizacje, albo się zepsuł, bo jak na obu kluczykach ten sam problem.
Obawiam się ze bez lawety do ASO się nie obejdzie.
- Samochód: Aveo
A czy jest taka możliwość, że odpięcie kostki co idzie do imobilisera zablokowało go jakoś całkiem, bo komputer myślał, że ktoś chciał ukraść samochód ?
- Reputacja: 302
nie spodziewam się takiego zachowania, ale pytanie czy przy odpinaniu coś nie uszkodziliście, czy podpięto w prawidłowy sposób ponownie. Dziwne jest zeby oba kluczyki nie były widziane przez auto, raczej wina jest w cewce odbiornika immobilizera, który jest przy stacyjce.
- Samochód: Aveo
Dzięki, też właśnie celujemy w to ale myślałem, że ktoś może miał taki sam problem tutaj albo coś podobnego
Mimo to dziękuję za informacje co o tym sądzisz
Może ktoś jeszcze coś odpisze
- Imię: Janusz
- Samochód: Cruze 1.8 LT LPG
Pewnie to sprawdziłeś, ale jak nie to napiszę, w Avensis miałem podobne objawy przy niedokręconej klemie akumulatora. Sprawdź klemy i oczyść.
