Samochód nie odpala, kontrolka alarmu mruga
rhytmus
Samochód: Aveo
Post autor: rhytmus » 24 sty 2017, o 14:00
Witam serdecznie,
Mam taki problem z Aveo Sedan 1.2 rocznik 2006, że nie mogę go odpalić.
Najpierw samochód odpalał za którymś razem. Teraz nie chce zapalić wcale, a po wejściu do samochodu i przekręceniu kluczyka na zapłon, ciągle mruga dioda znajdująca się kolo zegara ( imobilizer czy tam alarm ). Wszystko zaczęło się na ostatnim mrozie gdy było ponad -20 stopni.
Może ktoś z Was drodzy użytkownicy miał kiedyś podobny problem. Ewidentnie odcięty jest prąd bo pompka pompuje paliwo.
zzzz
Imię: Zbyszek
Samochód: Cruze HB LT+
Re: Samochód nie odpala, kontrolka alarmu mruga
Post autor: zzzz » 24 sty 2017, o 14:11
sprawdzałeś drugi kluczyk?
rhytmus
Samochód: Aveo
Post autor: rhytmus » 24 sty 2017, o 14:13
Drugi kluczyk jest to samo, dodam jeszcze, że tata odpiął wszystkie kostki ze stacyjki i wpiął.
W ten dzień samochód zapalił, a po nocy już nic z tego
A i jeszcze jedno, wtedy gdy nie chciał zapalić za każdym razem tylko wyrywkowo to ta kontrolka świeciła ciągiem nie mrugała, teraz mruga.
Post autor: etac » 24 sty 2017, o 20:10
dla mnie immobiliser stracił synchronizacje, albo się zepsuł, bo jak na obu kluczykach ten sam problem.
Obawiam się ze bez lawety do ASO się nie obejdzie.
rhytmus
Samochód: Aveo
Post autor: rhytmus » 24 sty 2017, o 21:11
A czy jest taka możliwość, że odpięcie kostki co idzie do imobilisera zablokowało go jakoś całkiem, bo komputer myślał, że ktoś chciał ukraść samochód ?
Post autor: etac » 24 sty 2017, o 21:15
nie spodziewam się takiego zachowania, ale pytanie czy przy odpinaniu coś nie uszkodziliście, czy podpięto w prawidłowy sposób ponownie. Dziwne jest zeby oba kluczyki nie były widziane przez auto, raczej wina jest w cewce odbiornika immobilizera, który jest przy stacyjce.
rhytmus
Samochód: Aveo
Post autor: rhytmus » 24 sty 2017, o 21:28
Dzięki, też właśnie celujemy w to ale myślałem, że ktoś może miał taki sam problem tutaj albo coś podobnego :) Mimo to dziękuję za informacje co o tym sądzisz :)
Może ktoś jeszcze coś odpisze :)
Janusz666
Imię: Janusz
Samochód: Cruze 1.8 LT LPG
Post autor: Janusz666 » 24 lut 2017, o 21:17
Pewnie to sprawdziłeś, ale jak nie to napiszę, w Avensis miałem podobne objawy przy niedokręconej klemie akumulatora. Sprawdź klemy i oczyść.
