Gasnące światła przednie i smród w kabinie
Ancia
Imię: Ancia
Re: Gasnące światła przednie i smród w kabinie
Post autor: Ancia » 4 maja 2016, o 23:21
Jeździłam tak chyba w sumie miesiąc (odkąd było czuć smród). Nie mogliśmy znaleźć przyczyny. A że akurat auto było używane sporadycznie, chociaż na długie trasy, to jakoś dawałam radę z otwartym oknem i wietrzeniem :D Teraz prawie po tygodniu codziennej jazdy, wszystko jest ok.
kapczur
Post autor: kapczur » 5 cze 2016, o 19:15
Chyba i na mnie (moją kostkę) przyszła pora :(
Problem ze światłami mijania wystąpił dziś pierwszy raz, a objawia się brakiem tylko świateł mijania i świateł długich (kiedy ustawione są pozycji kiedy świecą na stałe), pozycyjne i "chwilowe" długie świecą normalnie, we wnętrzu auta światła również działają. Spalenizny jeszcze nie czuję. Myślicie, że to raczej będzie wina opisywanej wyżej kostki, czy przepalenie któregoś z bezpieczników może spowodować taki objaw?
GoLL@B
Imię: Krzysiek
Samochód: Daewoo Lacetti
Post autor: GoLL@B » 6 cze 2016, o 09:03
Najpierw zaczalbym od najprostszego czyli bezpiecznikow, choc te z tego co pamietam sa 2. Prawa lampa przod +lewa tyl i na drugim odwrotnie. Mogla byc jakas przyczyna czemu na raz by poszly oba?
Post autor: XaRaDaS » 6 cze 2016, o 09:39
Przyczyną moło być zwarcie, ja kiedyś zrobiłem sobie gdy demontowałem schowek i o ile pamiętam to właśnie poszły światła, tylko które to nie pamiętam.
kapczur
Post autor: kapczur » 6 cze 2016, o 09:46
Mała aktualizacja - są wszystkie światła oprócz mijania.
Tak XaRaDaS pamiętam, że miałeś ten problem i podsunąłem Ci rozwiązanie z bezpiecznikiem (tydzień wcześniej miałem to samo przy wymianie filtra), tylko, że wtedy brakowało też podświetlenia deski i wnętrza auta.
W sumie to po powrocie z myjni ręcznej zauważyłem, że nie mam świateł w garażu, ale czy wcześniej gasły to ciężko powiedzieć.
Wydaje mi się, że jeżeli to byłyby faktycznie bezpieczniki, to brakowałoby więcej świateł...
Post autor: XaRaDaS » 6 cze 2016, o 10:02
A zgadza się z tym, bo faktycznie mi wszystko zgasło i wymieniłem tylko 1 bezpiecznik. Lepiej zerknij na kostkę czy się powoli nie upala, ja swoją też będę musiał sprawdzić w szczególności, że mam 2 żaróweczki do wymiany, bo nie świecą już :D
kapczur
Post autor: kapczur » 7 cze 2016, o 20:04
Wyjąłem tą wtyczkę po lewej stronie (odczepienie jej to była masakra) i... wygląda że jest OK, a w dodatku to są do niej podłączone chyba inne przewody?
Post autor: XaRaDaS » 7 cze 2016, o 22:10
A natym pierwszym zdjęciu ten fioletowy kabelek co idzie poniżej niebieskiego to on nie jest jakoś przytopiony ? Tak z zdjęcia wygląda, jakby przy izolacji (oplot) całości tam się coś działo.
kapczur
Post autor: kapczur » 9 cze 2016, o 18:34
Wtyczka i przewody okazały się OK.
Musiałem zabrać auto do elektryka i dosyć szybko okazało się, że winny był jeden z bezpieczników (pod maską) - nie miał masy... (pewności co faktycznej usterki nie mam :)). Światła działają więc znowu można podróżować :)
holeq
Imię: Tomasz
Post autor: holeq » 4 sie 2016, o 14:23
Pierwsze zdjęcie zjaranej kostki to z którego miejsca?
Mam podobne objawy smrodu postronie kierowcy ale swiatla dzialaja, skrzynki z bezp posprawdzane a smród jest.
pozdrawiam :)
dzięki
holeq
Post autor: etac » 4 sie 2016, o 14:26
Za licznikiem jest ta wiązka.
holeq
Imię: Tomasz
Post autor: holeq » 4 sie 2016, o 14:38
etac pisze:Za licznikiem jest ta wiązka.
Znaczy się za deska rozdzielczą?
sory ale ograniam pomału słownictwo :)
pozdrawiam :)
dzięki
holeq
Post autor: etac » 4 sie 2016, o 14:45
No tak.
Za kierownicą, w desce rozdzielczej, za tym elementem co pokazuje prędkość pojazdu. ;)
