Test CERATECA - empiryczne sprawdzenie
- konradoo
- Reputacja: 21
- Samochód: Nubira x2
Wczoraj przy stanie licznika ok 213kkm odbyła się wymiana oleju.
Olej Total 5w40, filtr oleju knecht, wymiana po ok 5tys od remontu silnika.
Pomierzona część parametrów przed wlaniem cerateca, później będzie po 600km przejechanych ( po czasie w którym powinien się już osadzić w newralgicznych punktach)
Wlany preperat LIQUI MOLY 7181.
Czekam na efekt.
Czekam na efekt.
- Reputacja: 3
- Samochód: SUZUKI BALENO
- Silnik: 1,2 PB 90 KM
Re: Test CERATECA - empiryczne sprawdzenie
No to czekamy razem z Tobą a szczególnie ja -niedowiarek
- Regulus
- Reputacja: 26
- Samochód: Cruze, Spark
- Silnik: 1.8, F18D4, 104 kW
- LPG: TAK
Jeśli już, to 'empiryczne' - zmieńcie proszę.
Maro już sprawdził empirycznie: płukanka, LM4600, ceratec i zdjęcie sitek z solenoidów. W efekcie po kilku miesiącach 'dizlowanie' KZFR... tylko sygnalizuję, może sam napisze po urlopie.
Czyli szlag trafia KZFR po ceratecu? Tak coś czułem intuicyjnie, że do naszych silników 1,8 z ZFR to może nie być dobre. Chyba że koła padają pomimo tych zabiegów. Chyba nie dociekniemy.
empirystyczne - bo to artystyczne i empiryczne
Bardzo ciekaw jestem rezultatów. Byle tylko konradoo nie pokusił się na podrasowanie wyników i rzetelnie je zaprezentował. Ja mu ufam.
- konradoo
- Reputacja: 21
Ma być empirystyczne
czemu się nie czepiasz się McCartney'a o błąd w "The Beatles"
wyniki będą prawdziwe, po co miałbym ubarwiać...
Jest to robione wewnątrz forum, nie napisałem, że cerateca zasponsorował przedstawiciel LIQUI...
Te koła padają jak głupie, już nie raz sprzedawałem - są zamienniki z firmy INA
bez problemu dostępne
- Regulus
- Reputacja: 26
- LPG: TAK
Nie wiadomo, czy po ceratecu, jest kilka zmiennych.
Czepiam się z powodu szacunku dla języka ojczystego. Ja się od razu domyśliłem, że Konradoo chodziło o połączenie empirii i heurystyki, ale jeśli nie jest to wprost wyłożone, niektórzy czytelnicy mogą powątpiewać w kompetencje językowe autora wątku.
INA to nie zamiennik tylko oryginał (foto są na innych forach).
- konradoo
- Reputacja: 21
INA to zamiennik a w środku oryginał ze spiłowanymi numerami OE
Jest zakaz sprzedawania produktów oryginalnych w zamiennych pudełkach...
Dbam i szanuje język ojczysty !! Zastosowałem zabieg kontaminacji..
- Reputacja: 3
Jest dobrze - dowcipnie a McCartney się nie pomylił to był celowy zgrywny zabieg
- konradoo
- Reputacja: 21
Flebuss wiem o tym, trochę muzyką się interesuję, jednak nie to jest ważne.
Najważniejsze jest, bym nie popełnił błędów pomiarowych.
- kliszka
- Samochód: Lacetti HB SX
( ojjj braki w edukacji...flebuss pisze:Jest dobrze - dowcipnie a McCartney się nie pomylił to był celowy zgrywny zabieg
- konradoo
- Reputacja: 21
kliszka to jest już offtop, a druga sprawa - napisałem Regulusowi tak, bo jak niby dziś napisał do Lennona
Nie zrozumiałeś mnie
- kliszka
Mniejsza o to , myślę o empirycznym sprawdzeniu/teście
, chciałbym aby wyniki były obiecujące/pozytywne
Dobre preparaty do ceramizacji nie zaszkodzą jednostce silnikowej choć nie spowodują w niej diametralnych zmian których oczekują osoby z silnikami nadającymi się do ...kapitalnego remontu.
Ja myślę panowie skończmy pieprzyć i skupmy się na meritum. Konrad, napisz nam jakie konkretnie parametry postanowiłeś zweryfikować. Pisałeś mi na SB ale warto chyba powtórzyć tu w tym wątku bo z SB sami zagadaliśmy i znikło. Może jeszcze jakieś inne pomysły wpadną naszej społeczności, parametry które by można jeszcze zmierzyć przed zalaniem tego środka
- Reputacja: 3
kliszka pisze:( ojjj braki w edukacji...flebuss pisze:Jest dobrze - dowcipnie a McCartney się nie pomylił to był celowy zgrywny zabieg) Lennon i koledzy byli – jak wszyscy angielscy rock’n’rollowcy – fanami Buddy’ego Holly. Zespół Holly’ego nazywał się The Crickets, czyli Świerszcze, panowie z Liverpoolu doszli do wniosku by ich zespół do takiej nazwy nawiązywał, stąd The Beetles (Żuki), przemianowane przez Lennona ( nie przez McCartneya ) najpierw na The Beatals, potem na The Silver Beetles, a wreszcie The Beatles. Drugi powód to wielce prawdopodobna inspiracja filmem „Dziki” (jedna z pierwszych ról Marlona Brando), opowiadającym o gangu motocyklowym, który nazywał się właśnie The Beetles . Tak czy owak ,opierając się na fachowej literaturze McCartney nie miał z tym nic wspólnego..
Wszystko to wiem, ale tu nie chodziło o poprawianie kogoś merytorycznie a jedynie stwierdzenie że był to celowy zabieg zgrywusów - a tak dla Twojej wiedzy to mam trochę egz. NEW MUSICAL EXPRESS z tamtych czasów i wiadomości z pierwszej ręki
Wszimuniu już przestaję pieprzyć przynajmniej ja
- konradoo
- Reputacja: 21
Ja już mam parametry pomierzone
ale tabelka się pojawi z wynikami po oby dwóch stronach.
Nie musisz podawać wyników, bo teraz są i tak nic nie znaczące. Chodzi mi o same rodzaje parametrów których pomiaru dokonałeś. Bo może coś jeszcze warto zmierzyć. Potem jak już zalejesz to się nie cofniemy w czasie. Wiem, że jest to poziom hałasu, opory obrotowe wału (na wyciągniętych świeczkach). Coś jeszcze? Sugerowałem pomiar kompresji ale dokładność tego jest zbyt marna aby coś wykazało zwłaszcza że silnik prosto po remoncie.
- Samochód: Nubira
- Silnik: F18D3
Wybacz Off Topic, ale dlaczego ten silnik przy tak niewielkim przebiegu wymagał remontu?konradoo pisze:Wczoraj przy stanie licznika ok 213kkm odbyła się wymiana oleju.
- konradoo
- Reputacja: 21
Bo rolka na rozrządzie powiedziała
i nie chciała się dalej kręcić w tym towarzystwie... I tłoki dały buziaczka zaworom,wszystkim...
- kliszka
Stary, zaniepokoiłeś mniekonradoo pisze:Bo rolka na rozrządzie powiedziałai nie chciała się dalej kręcić w tym towarzystwie... I tłoki dały buziaczka zaworom,wszystkim...
- Imię: Krzysiek
- Samochód: Daewoo Lacetti
Zawsze sie moze zdarzyc. Nic na to nie poradzisz.
- Imię: Krzysiek
Hej, może jakaś aktualizacja, bo minęło już trochę czasu ?
