Gasnie przy odpalaniu
robik
Silnik: 1.6 109KM
LPG: LPGTECH
Re: Gasnie przy odpalaniu
Post autor: robik » 26 cze 2015, o 21:05
Witam :witam:
Jestem po spotkaniu z Naszą koleżanką i sprawa wygląda tak...testowaliśmy PCMSCAN kody błędów zero , zamrożone ramki zero Ania odpalała przy mnie i faktycznie za pierwszym razem zaskakuje zaraz gaśnie i za drugim razem pracuje normalnie... wygląda to tak jak by silnik przez chwilę nie dostał paliwa a jedynie wypalił to co miał i dopiero jak po raz drugi dostanie dawkę to odpala :ocochodzi:
Wymieniany był czujnik położenia wału bo działo się podobnie i od tamtego czasu które zbiegło się z założeniem LPG objawy są podobne ...jak myślicie może być pech i czujnik jest wadliwy :zastanawiasie: czy może typowo instalacja ?
Post autor: etac » 26 cze 2015, o 21:12
a moze gdzies naruszona instalacja, albo masa niedokrecona od elektroniki
robik
Silnik: 1.6 109KM
LPG: LPGTECH
Post autor: robik » 26 cze 2015, o 21:31
Etac wiesz co wydaje się że będzie to pierdoła bo silnik później pracuje bez zastrzeżeń...jak myślisz może być pech i walnięty czujnik ten sam co był wymieniany ?
Post autor: wszim » 26 cze 2015, o 21:39
Nie wygląda na elektronikę. Może zawór zwrotny szwankuje i paliwo się cofa?
Post autor: Sebastian » 26 cze 2015, o 23:08
Czujnik położenia wału, czy czujnik położenia wałka rozrządu ? Bo jest znacząca różnica :)
Pierwszy jest wkręcony w blok silnika pod filtrem oleju, drugi natomiast jest przykręcony od boku (przodu silnika - rozrząd) głowicy pomiędzy wałkami.
Jeśli montaż czunika byłby łatwiejszy, to włożyłbym swój uszkodzony i nagrał filmik. Ale trochę za dużo zabawy żeby filmik nagrać...
U mnie po wymianie CPWR znajomy mechanik uważał, że to nie jego wina i błąd powoduje CPW. Mylił się! :)
Post autor: Sebastian » 26 cze 2015, o 23:11
wszim pisze:Nie wygląda na elektronikę. Może zawór zwrotny szwankuje i paliwo się cofa?
U siebie też go obstawiałem na 98%, dałbym sobie palec uciąć, że to zaworek (chciałem nawet dodatkowy zaworek montować) - kurde teraz byłbym bez palca :papa: :mrgreen:
ania201225
Imię: ...
Samochód: Lacetti 1.6 16V
Post autor: ania201225 » 26 cze 2015, o 23:36
Wymieniany byl czujnik polozenia walu korbowego.
Avatar
Samochód: brak
Post autor: Avatar » 27 cze 2015, o 08:06
A może gubimy paliwo? Nie ma plamy pod autem?
robik
Silnik: 1.6 109KM
LPG: LPGTECH
Post autor: robik » 27 cze 2015, o 08:50
Avatar też o tym myślałem Ania wspomniała że wymieniała filtr więc patrzyłem od spodu czy dobrze wpięty ale jest OK ...myślę że dziś coś więcej będzie wiadomo bo pisała rano że w drodze zapalił się CHECK...
ania201225
Imię: ...
Post autor: ania201225 » 28 cze 2015, o 20:13
Jesli chodzi o lampke check to byl to blad P0300, pojawil sie pierwszy raz i po skasowaniu bledu nic wiecej sie nie dzialo. Zrobilam dzis ok 200km i nic sie nie dzialo. W trakcie jazdy zrobilam screeny z programu Piston pod OBD2, Moze ktos bedzie mogl mi pomoc rozszyfrowac te wartosci i powiedziec czy wszystko jest okej. Zastanawia mnie najbardziej "chwilowa korekta w trysku",bo podczas jazdy te wartosci zmienialy sie od -14 do nawet +20... nie wiem czy ma to jakies znaczenie? oraz czujnik cisnienia, na wylaczonym silniku, jeszcze przed wyjazdem mialam 34 kPa, Robik podpowiedzial mi,ze jest to wartosc prawidlowa, natomiast podczas jazdy tez falowalo to w caly swiat, przy przyspieszaniu wartosci dochodzily do 86 kPa. Po wylaczeniu silnika po dluzszej jezdzie na moment pojawiala sie wartosc 100 kPa, po ponownym wlaczeniu silnika wartosci wynosily juz 34 kPa i mniej lub wiecej...
ania201225
Imię: ...
Post autor: ania201225 » 28 cze 2015, o 20:16
C.d
ania201225
Imię: ...
Post autor: ania201225 » 28 cze 2015, o 20:18
c.d
ania201225
Imię: ...
Post autor: ania201225 » 28 cze 2015, o 20:20
c.d
ania201225
Imię: ...
Post autor: ania201225 » 28 cze 2015, o 20:21
c.d
ania201225
Imię: ...
Post autor: ania201225 » 28 cze 2015, o 20:24
c.d
ania201225
Imię: ...
Post autor: ania201225 » 28 cze 2015, o 20:25
c.d
ania201225
Imię: ...
Post autor: ania201225 » 28 cze 2015, o 20:27
c.d
Post autor: Sebastian » 28 cze 2015, o 21:30
Bład wyświetlił się podczas jazdy na LPG?
ania201225
Imię: ...
Post autor: ania201225 » 28 cze 2015, o 21:40
Tak, ale zaczelo szarpac jeszcze jak gaz sie nie zalaczyl. Czyli jechalam na benzynie. Od razu po odpaleniu i ruszeniu
Post autor: Sebastian » 28 cze 2015, o 23:06
A że tak zapytam, bo chyba nie pisałaś - kiedy wymieniane przewody zapłonowe i świece?
ania201225
Imię: ...
Post autor: ania201225 » 28 cze 2015, o 23:20
Przewody i swiece byly wymieniane pol roku temu. Tylko,ze to gasniecie bylo przed wymiana swiec i przewodow jeszcze. Po wymianie nic sie nie polepszylo
robik
Silnik: 1.6 109KM
LPG: LPGTECH
Post autor: robik » 29 cze 2015, o 13:27
Witam :witam:
Ania201225 odnosnie Twojego błędu P0300....
Diagnostyczny kod usterki (DTC) P0300
Wykryte przerwy zapłonu w kilku cylindrach
Opis układu
Moduł sterujący silnika (ECM) korzysta z informacji z czujnika położenia wału korbowego (CKP) oraz z czujnika położenia wałka rozrządu (CMP) w celu ustalenia, czy występują przerwy zapłonu silnika. Poprzez monitorowanie zmian prędkości obrotowej wału korbowego dla każdego cylindra, moduł ECM może wykryć zdarzenia pojedynczych przerw zapłonu. Stosunkowo wysoka częstotliwość przerw zapłonu może spowodować przegrzanie i uszkodzenie 3-drożnego katalizatora spalin (TWC) w określonych warunkach jezdnych. Lampka kontrolna awarii (MIL) zapali się i zgaśnie, gdy wystąpią warunki uszkodzenia katalizatora trójdrożnego (TWC). Jeśli moduł ECM wykryje częstotliwość przerw zapłonu dostatecznie wysoką, aby spowodować przekroczenie określonego progu emisji spalin, wywołany zostanie kod DTC P0300.
Warunki powstania kodu DTC
Silnik pracuje.
Warunki generowania kodu DTC
Moduł ECM wykrywa zmiany prędkości obrotowej wału korbowego wskazujące na występowanie znacznego poziomu przerw zapłonu, powodujących przekroczenie określonego progu emisji spalin.
Czynności po wygenerowaniu kodu DTC
Zapala się lampka kontrolna awarii (MIL).
Moduł ECM zapisze warunki pracy w momencie stwierdzenia usterki. Informacje te będą zachowane w buforach Stop-klatki i Zapisach.
Historia kodu DTC zostanie zapisana.
Warunki zgaszenia MIL/wymazania DTC
Lampka MIL wyłączy się na koniec kolejnego cyklu weryfikacji, w którym diagnostyka przebiegała bez żadnych usterek.
Historia kodu DTC zostanie wymazana po 40 cyklach nagrzewania bez usterki.
Kod(-y) DTC można usunąć za pomocą urządzenia skanującego.
Pomoce diagnostyczne
Problem z przerwami może wynikać z usterki koła oporowego. Zdemontować czujnik CKP i skontrolować koło oporowe przez otwór mocowania czujnika. Sprawdzić porowatość i stan całego koła. Jeśli DTC jest chwilowy, patrz: "Diagnostyka symptomów" w tym rozdziale.
Opis testu
Poniższe numer(y) odpowiadają numerom kroków w Tabeli diagnostycznej.
Kontrola układu Diagnostyki pokładowej zaleca technikowi by zakończył pewne podstawowe czynności kontrolne i zapisał dane ze stop-klatek i rejestru awarii do narzędzia skanującego, jeśli odnoszą się do danej sytuacji. Powstaje wówczas elektroniczna kopia danych pobranych w czasie wystąpienia awarii. Informacje te są następnie zapisywane na narzędziu skanującym do późniejszego użytku.
Oględziny powinny obejmować kontrolę następujących elementów/stanów:
Czy instalacja elektryczna ma właściwe połączenia, czy nie jest ściśnięta lub przecięta.
Czy połączenia masy ECM są czyste i ścisłe.
Skontroluj przewody giętkie podciśnieniowe patrząc czy nie są rozszczepione, załamane i czy są właściwie podłączone. Sprawdź dokładnie, czy nie występuje jakakolwiek nieszczelność lub niedrożność.
Czy nie występują ubytki powietrza na powierzchni montażowej korpusu przepustnicy i na powierzchniach uszczelniających kolektora dolotowego.
Jeżeli wszystkie zasobniki są stosunkowo równe, wówczas przerwa zapłonu spowodowana musi być czymś, co ma wpływ na cały silnik. Jeżeli tak nie jest, wówczas przerwa zapłonu spowodowana musi być czymś, co odnosi się do dwóch lub więcej cylindrów.
Nawet gdy przerwa zapłonu nie występuje, może okazać się konieczne sterowanie pracą pojazdu w zakresie warunków podanych w tzw. stop-klatce (dane dotyczące potwierdzonych kodów usterek) w celu jej wykrycia. W zależności od obciążenia silnika, warunki pracy należy niekiedy utrzymywać aż do 20 sekund. Zawsze gdy zasobniki przerwy zapłonu zaczynają wykazywać przyrost, występuje przerwa zapłonu. W zapisie historii przerw zapłonu zgromadzona jest pewna liczba przerw zapłonu, które wystąpiły do czasu skasowania kodu usterki (DTC).
Sprawdź, czy w paliwie nie ma alkoholu, wody etc.
W tym wypadku jedyną ewentualnością może być zasadniczy problem występujący w silniku, który wpływa na pracę wszystkich cylindrów (regulacja rozrządu, nieszczelność korpusu przepustnicy, ograniczony przepływ powietrza etc.).
Używając próbnika iskry skontroluj sygnały wyjściowe napięcia układu zapłonu.
Wymień świece zapłonowe, które są zużyte, pęknięte lub uszkodzone.
Sprawdź napięcie w obwodzie zasilania zapłonu.
Gdy w obwodzie sterownika występuje zwarcie do masy, lampka świeci się światłem ciągłym. Gdy w obwodzie występuje zwarcie do napięcia lub przerwa, lampka gaśnie.
Ponieważ napięcie dostarczane jest do wtryskiwacza paliwa w pojedynczym obwodzie, nieprawidłowość może polegać jedynie na słabym styku lub przerwie w wiązce przewodów wtryskiwacza paliwa. Przerwa przed wiązką przewodów może spowodować usterkę mieszącą się pod określeniem "Silnik obraca wałem, ale nie chce pracować".
Co do MAP sensora :MAP 29 - 55 kPa (zmienne w zależności od kolektora i ciśnienia atmosferycznego)
:papa:
zbyg
Imię: Zbyszek
Samochód: Lacetti SX1,6 SE1,4
Post autor: zbyg » 29 cze 2015, o 23:36
Obstawiam przewody podciśnienia, miałem podobnie. Niby pierdoła ale potrafi krwi napsuć. U mnie gazownicy źle założyli listwę wtryskową i przetarła przewód, objaw: szarpanie, nierówno pracował, problemy z odpalaniem.
ania201225
Imię: ...
Post autor: ania201225 » 30 cze 2015, o 15:20
Jednak lacetti idzie na sprzedaz... glowica i zawory do wymiany, zaczyna olej puszczac, cylinder zaczyna szwankowac... takze tego... przy chevrolecie zostaje :) W poszukiwaniu Sparka... :)
wojbur
Samochód: Hyundai ix20
Silnik: 1.6 125 KM
LPG: tak
Post autor: wojbur » 30 cze 2015, o 15:25
jaki przebieg masz? Może lepiej zrobić swap?
