Chevrolet Aveo Hatchback T255 rocznik 2010
Re: Chevrolet Aveo Hatchback T255 rocznik 2010
Post autor: bubu1769 » 29 kwie 2025, o 18:22
A czy dochodzi napięcie na cewki przekaźników?
marcin4523
Samochód: Chevrolet Aveo T255
Silnik: 1.4 100 KM
LPG: Nie
Post autor: marcin4523 » 29 kwie 2025, o 18:28
Tak zarówno na niskich obrotów jak i wysokich dochodzi na 1 z pinów 12,6V a na 2 pin rozumuję że masę ma podać sterownik silnika jeśli jest w 100% sprawny
Post autor: bubu1769 » 29 kwie 2025, o 18:34
Tak.
No to trzeba sprawdzić jaka dokładnie temperaturę widzi ECM, wskaźnik na liczniku jest czysto orientacyjny, wystarczy zwykły interfejs ELEM i jakaś aplikacja na telefon.
Nie pamiętam teraz przy jakich temperaturach powinny się załączać poszczególne biegi chyba kiedyś gdzieś to już podawałem.
marcin4523
Silnik: 1.4 100 KM
LPG: Nie
Post autor: marcin4523 » 29 kwie 2025, o 18:37
OK przy jakich temperaturach powinny się załączać niskie i wysokie obroty bo mam interfejs z SDPROG to bym miał punkt odniesienia a to gówienko w termostacie to jest czujnik temperatury czy grzałka bo internety różnie podają przeznaczenie tego dzyndzla z kabelkami w termostacie
Post autor: bubu1769 » 29 kwie 2025, o 18:45
Znalazłem
bubu1769 pisze:
14 wrz 2020, o 14:19
W TIS-ie podają 94°C dla pierwszego biegu i 97°C dla drugiego, co jest trochę bez sensu skoro termostat jest na 100°C.
Termostat ma grzałkę sterowaną z ECM.
marcin4523
Silnik: 1.4 100 KM
LPG: Nie
Post autor: marcin4523 » 29 kwie 2025, o 19:27
Powiem tak silnik zagotowany do 105 stopni i wentylator jest martwy.
Post autor: bubu1769 » 29 kwie 2025, o 20:45
Ale po włączeniu klimatyzacji pracuje normalnie?
Muszę sprawdzić u siebie przy jakich temperaturach rzeczywiście załącza się wentylator.
marcin4523
Silnik: 1.4 100 KM
LPG: Nie
Post autor: marcin4523 » 29 kwie 2025, o 20:53
Po uruchomieniu klimatronika wentylator pracuje jak marzenie ostatnio jak wróciłem z 2 zmiany to nawet było słychać jak zwiększył obroty i po chwili je zmniejszył na wyłączonej klimatyzacji silnik doszedł do 105 stopni po czym poziom płynu poszedł w kosmos i zaczeło już bulgotać mam nadzieję że nie mam uszkodzonej uszczelki pod głowicą do wydechu.
Post autor: bubu1769 » 30 kwie 2025, o 13:46
Sprawdziłem u siebie i pierwszy bieg załącza się przy 105°C i wyłącza przy 101°C.
Drugiego biegu nie testowałem bo bym musiał chyba dość mocno piłować silnik.
Ale biorąc pod uwagę temperatury pierwszego biegu obstawiam że będzie to około 108°C.
marcin4523
Silnik: 1.4 100 KM
LPG: Nie
Post autor: marcin4523 » 30 kwie 2025, o 18:24
Ok a na jakiej podstawie ECM wie że ma podać sygnał masy na przekaźnik to jest wyzwalane jakimś czujnikiem temperatury jeśli tak to ile jest tych czujników osobny na wskaźnikw liczniku i osobny na wentylator chłodnicy czy jeden wspólny
Post autor: bubu1769 » 30 kwie 2025, o 19:31
Jest tylko jeden czujnik obok termostatu.
marcin4523
Silnik: 1.4 100 KM
LPG: Nie
Post autor: marcin4523 » 30 kwie 2025, o 21:02
Ok czy to jest właściwy numer tego czujnika 96182634
Post autor: bubu1769 » 30 kwie 2025, o 22:06
marcin4523
Silnik: 1.4 100 KM
LPG: Nie
Post autor: marcin4523 » 1 maja 2025, o 09:46
Ok u mnie według winu też jest taki czujnik temperatury a błąd P0012 jest generowany przez który rozrządu i czy ten czujnik znajduje się też w okolicy termostatu bo przed wczoraj jak wsadziłem łapę w okolicach termostatu to wygenerowało mi właśnie ten błąd i silnik zaczął pracować jak diesel.
Post autor: bubu1769 » 1 maja 2025, o 09:53
Tak, czujniki wałków rozrządu, bo są dwa, znajdują się w głowicy tuż nad termostatem.
Pozycja 25 i 26
https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... WJAW076693
Co do P0012 to wpisz go w wyszukiwarkę w górnym prawym rogu, znajdziesz kilka tematów z nim związanych.
marcin4523
Silnik: 1.4 100 KM
LPG: Nie
Post autor: marcin4523 » 1 maja 2025, o 11:22
Ok a czy błąd P0012 jest powiązany z błędami P0300 P0302 oraz P0303
Post autor: etac » 1 maja 2025, o 13:16
Tak, ale w tym przypadku sprawdz kompresję silnika
Post autor: bubu1769 » 1 maja 2025, o 14:05
Kompresje i luzy zaworowe.
marcin4523
Silnik: 1.4 100 KM
LPG: Nie
Post autor: marcin4523 » 6 maja 2025, o 19:55
Ok jakie numery mają czujnika wałków rozrządu w głowicy zarówno po stronie dolotowej jak i wydechowej bo byłem u mechanika mózgowca u mnie w okolicy i on stwierdził żeby na początek zmienić czujnik rozrządu po stronie dolotowej jak sypie błędem P0012
Post autor: bubu1769 » 6 maja 2025, o 21:49
Przecież parę postów wyżej ci podawałem link do katalogu części
viewtopic.php?p=219735#p219735
