Chevrolet Aveo Hatchback T255 rocznik 2010
marcin4523
Samochód: Chevrolet Aveo T255
Silnik: 1.4 100 KM
LPG: Nie
Post autor: marcin4523 » 14 wrz 2020, o 11:53
Moja cierpliwość do tego samochodu już się wyczerpała liczę że uzyskam pomoc na tym forum
Mam problem z Chevroletem Aveo T 255 z 2010 roku silnik 1.4 100 km w czasie jazdy osiągnięciu przez silnik temperatury pracy (rozgrzaniu się) zaczyna migać kontrolka check engine informująca o wystąpieniu błędu P0300 co dokładnie symbolizuje ten błąd i gdzie szukać przyczyny ponadto od 3 lat w tym samochodzie nie uruchamia się wentylator chłodnicy na 1 biegu na 2 biegu załącza się dopiero przy 110c
Re: Chevrolet Aveo Hatchback T255 rocznik 2010
Post autor: etac » 14 wrz 2020, o 11:58
Świece? Kable? LPG? Rezystor wentylatora?
marcin4523
Silnik: 1.4 100 KM
LPG: Nie
Post autor: marcin4523 » 14 wrz 2020, o 12:15
Jest to czysta benzyna nie zagazowana bez LPG
W tym silniku nie ma kabli zapłonowych tylko cewka z taką rurką nie wiem jak to się fachowo nazywa a chodziło mi o wentylator chłodnicy świec nie wymieniałem odkąd go mam czyli 3,5 roku
Post autor: bubu1769 » 14 wrz 2020, o 12:30
P0300 to ogólne wypadanie zapłonu, na pierwszym ogień wymień świece.
Rezystor wentylatora jest na podłużnicy pod akumulatorem, lubi pękać.
marcin4523
Silnik: 1.4 100 KM
LPG: Nie
Post autor: marcin4523 » 14 wrz 2020, o 12:33
Czyli w tym modelu za załączanie wentylatora na chłodnicy odpowiada jakiś głupi rezystor po Akumulatorem
Post autor: bubu1769 » 14 wrz 2020, o 12:36
W wielu samochodach pierwszy bieg wentylatora chłodnicy jest przez rezystor.
Tu akurat jest w takim miejscu że jak pracuje i jest rozgrzany to wystarczy odrobina wody z kałuży i pęka jego ceramiczna obudowa, a dalej jak wilgoć dostanie się do środka to robi swoje.
marcin4523
Silnik: 1.4 100 KM
LPG: Nie
Post autor: marcin4523 » 14 wrz 2020, o 12:45
OK a czy to że 2 bieg załącza się przy 110 stopniach jest rzeczą normalną dla mojego Aveo czy odbiega od normy.
Post autor: bubu1769 » 14 wrz 2020, o 14:19
W TIS-ie podają 94°C dla pierwszego biegu i 97°C dla drugiego, co jest trochę bez sensu skoro termostat jest na 100°C.
marcin4523
Silnik: 1.4 100 KM
LPG: Nie
Post autor: marcin4523 » 15 wrz 2020, o 09:43
Ok a czy w tym programie podają gdzie są rozmieszczone czujniki temperatury które odpowiadają za załączanie 1 i 2 biegu wentylatora chłodnicy
Post autor: bubu1769 » 15 wrz 2020, o 11:12
Za złączeniem się wentylatora chłodnicy odpowiada ECM.
A czujnik temperatury jest chyba tylko jeden w magistrali wodnej.
To przy termostacie to grzałka.
marcin4523
Silnik: 1.4 100 KM
LPG: Nie
Post autor: marcin4523 » 15 wrz 2020, o 12:29
A czy ten ECM to inaczej sterownik silnika.
Post autor: bubu1769 » 15 wrz 2020, o 13:41
Tak ECM to Enginie Control Module czyli sterownik silnika.
marcin4523
Silnik: 1.4 100 KM
LPG: Nie
Post autor: marcin4523 » 16 wrz 2020, o 10:37
O fucking shit ECM było co prawda sprawdzane przez pseudo fachowców z Grudziądza do tego stopnia że je zabili pozbawiając mnie samochodu na 3 tygodnie wgrywali w niego na nowo soft ale po ich działaniach nie pasuje mi 1 fakt przed ich kombinacjami jadąc 90km/h obrotomierz pokazywał 2500 obr/min a obecnie przy tej samej prędkości jakieś 2400 obr/min moja teoria jest taka że w ten sterownik został załadowany nie właściwy soft i teraz lampka check enginie żyje własnym życiem.
Co jaki okres w tym silniku 1.4 101KM LDT należy wymieniać świece zapłonowe
Post autor: bubu1769 » 16 wrz 2020, o 12:57
Pytanie czy wgrali soft od MT80 z Aveo czy od MT80.1 z Cruza.
Według instrukcji obsługi świece wymienia się co 60 tyś. km.
Post autor: etac » 16 wrz 2020, o 13:12
ale to nie ma znaczenia, bo prędkość obrotowa silnika do prędkości zależy od przełożenia na skrzyni, a nie softu na sterowniku :)
Post autor: bubu1769 » 16 wrz 2020, o 13:21
Tyle że Cruze ma sterownik MT80.1 do silnika 1.6 i pewnie też z innymi przełożeniami skrzyni a dane od prędkości i obrotach licznik dostaje z ECM. Musze sprawdzić jak to wygląda u mnie.
I w Cruzie pierwszy bieg wentylatora załącza się ponoć przy tych 105-110°C.
marcin4523
Silnik: 1.4 100 KM
LPG: Nie
Post autor: marcin4523 » 16 wrz 2020, o 13:54
Bingo tak jak się domyślałem {usunięto wpis} pseudo grudziądzkich elektroników 5 października okaże się co odwalili z moim samochodem jestem umówiony na wizytę w serwisie chevroleta w osielsku koło Bydgoszczy.
A cała historia zaczęła się od tego że numer VIN w sterowniku silnika nie zgadzał się z numerem nadwozia samochodu ponadto samochód posiada 2 cewki od imobilajzera w kolumnie kierownicy.
Ostatnio zmieniony 16 wrz 2020, o 14:25 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: usunięto wulgaryzmy
Post autor: etac » 16 wrz 2020, o 14:28
bubu1769 pisze:
trochę po debatuje z ciekawości.
Co ma soft do zmiany prędkości.
Impuls jest impulsem, a ten go przekazuje w takiej samej częstotliwości na licznik, który ma już też swoje odczyty. Co więc zmiana softu ma do zmiany prędkości?
Post autor: bubu1769 » 16 wrz 2020, o 14:46
Licznik nie dostaje sygnału bezpośrednio z modułu ABS tylko z ECM a ECM może mieć przelicznik na inny rozmiar kół.
U mnie też pokazuje 2500 obrotów przy 90 km/h na 5 biegu.
W sumie żeby niepotrzebnie nie gdybać wystarczy rozkodować numer VIN zapisany ECM i dobrze bybt3z było znać VIN samochodu, wtedy będzie można porównać z jakiej był konfiguracji.
Post autor: etac » 16 wrz 2020, o 14:55
ECM nie ma przelicznika. Dlatego zawsze ważne jest dobranie czujnika i zębnika na kole do danego pojazdu i zastosowanego przełożenia w pojeździe. Stąd rozmiar opon ma znaczenie i to mu zmieniamy, a nie soft .
Post autor: bubu1769 » 16 wrz 2020, o 15:10
Rzeczywiście sygnał prędkości idzie z modułu na skrzyni.
W takim razie skąd by były te rozbieżności?
marcin4523
Silnik: 1.4 100 KM
LPG: Nie
Post autor: marcin4523 » 16 wrz 2020, o 17:29
Numer VIN nadwozia mojego samochodu KL1SF48WJAW076957
a poniżej numer VIN widniejący w sterowniku silnika KL1SF08WJAW081535
Post autor: bubu1769 » 16 wrz 2020, o 17:55
Czyli jednak ECM od tego samego modelu.
marcin4523
Silnik: 1.4 100 KM
LPG: Nie
Post autor: marcin4523 » 16 wrz 2020, o 19:01
Modelu pewnie i tak ale czy od tej samej konfiguracji mam tu na myśli parametry czujników itp
Post autor: bubu1769 » 16 wrz 2020, o 20:20
Raczej nie było różnych konfiguracji, poza tym wedle dekodera nowy ECM jest młodszy jedynie o jakieś dwa miesiące, a Chevrolet to nie Renault żeby w ciągu roku kilka razy zmieniało wyposażenie samochodu.
