Aveo T300 1.2 Ciężko pali po nocy
panryba
Imię: ryba
Samochód: Aveo T300
Silnik: 1.2 86km
LPG: tak
Re: Aveo T300 1.2 Ciężko pali po nocy
Post autor: panryba » 26 sty 2025, o 21:06
Też mi to przyszło do głowy. Poszukam jakiejś używki dla testu. Rozumiem że jeśli znajdę wymontowany z Aveo z tym samym silnikiem to nie muszę go dawać do programowania?
Post autor: etac » 26 sty 2025, o 21:13
musisz, bo jest zabezpieczony pod VIN
panryba
Imię: ryba
Samochód: Aveo T300
Silnik: 1.2 86km
LPG: tak
Post autor: panryba » 31 sty 2025, o 08:32
Mala aktualizacja: wyjeździłem do głębokiej rezerwy zbiornik benzyny. Zalałem nową do pełna. Profilaktycznie zalałem uszlachetniacz wiążący wodę i o ile wczoraj wieczorem znowu wystąpiły problemy z rozruchem na zimnym silniku to dziś rano zapalił dosłownie na pół obrotu wału. Aż mi łezka pociekła po policzku :D
Jeśli chodzi o inne zmienne to wyjątkowo z powodu braku miejsc zaparkowałem dość mocno „z górki” ale nie mam pojęcia czy na cokolwiek mogło mieć to wpływ (szczególnie przy pełnym zbiorniku).
Napisze po kilku dniach prób czy problem się rozwiązał.
Jeśli chodzi o sterownik to dwa zakłady w okolicy które zajmują się ich naprawa i programowaniem stwierdziły że szkoda moich pieniędzy na ślepe próby bo przy opisywanych objawach i braku innych objawów typowych dla kończących się sterowników szansa na to że problemu należy szukać właśnie tutaj jest bliska zeru.
panryba
Imię: ryba
Samochód: Aveo T300
Silnik: 1.2 86km
LPG: tak
Post autor: panryba » 3 lut 2025, o 13:17
Po osuszeniu zbiornika i zalaniu świeżej benzyny auto zapala codziennie jak nowe w każdych warunkach. Konieczna była ponowna adaptacja LPG bo zaczął wyrzucać P0172 na gazie.
Aż zły jestem na siebie że tego na początku nie sprawdziłem. Wygląda na to że paliwo E10 starzeje się dużo szybciej niż to bez biokomponentów
Post autor: wszim » 3 lut 2025, o 14:55
panryba pisze:
26 sty 2025, o 20:51
- LPG nie dostaje się do kolektora podczas postoju. Nowy reduktor. Na weekend zakręcana butla lub odłączane zasilania wtrysków i podciśnienie
Weekend weekendem, czy próbowałeś zakręcić gaz na amen i poużytkować kilka dni bez korzystania z LPG w ogóle?
panryba
Imię: ryba
Samochód: Aveo T300
Silnik: 1.2 86km
LPG: tak
Post autor: panryba » 3 lut 2025, o 16:12
Sprawa LPG dostającego sie do kolektora wykluczona. Gaz był zakręcany na kilka dni, odłączane było również podciśnienie z reduktora i zasilanie gazem wtryskiwaczy.
Problemem była najprawdopodobniej woda w zbiorniku. Po kilku godzinach szła na dno i była zaciągana przez pompę przez kilka sekund w czasie startu. Jak już pompa popracowała i przemieszała zawartość baku silnik pracował względnie normalnie.
Po zalaniu świeżego paliwa widać poprawę pracy na benzynie (lepsze korekty i wartość podciśnienia). Na nowo trzeba było ustawić mapy LPG na podstawie pracy na benzynie więc ewidentnie coś było nie tak.
dokia
fachowa i pyskata diablica
Reputacja: 126
Imię: Dorota
Samochód: Jaguar E-Pace 2020
Post autor: dokia » 3 lut 2025, o 16:36
Nie jeździmy na rezerwie, zwłaszcza zimą. I zawsze tankujemy do pełna aby zminimalizować możliwość wystąpienia wody, ale to przecież każdy wie, nawet baby.
panryba
Imię: ryba
Samochód: Aveo T300
Silnik: 1.2 86km
LPG: tak
Post autor: panryba » 3 lut 2025, o 16:51
Nie jeździmy również przez 2 lata na jednym paliwie z minimalnymi dolewkami po kilka litrów tak żeby zawsze było do pełna. Tak jak w moim przypadku.
dokia
Reputacja: 126
Imię: Dorota
Post autor: dokia » 3 lut 2025, o 17:33
Nie wiem jak to jest jeździć 2 lata na tym samym paliwie, ja opróżniam zbiornik średnio 2 razy w miesiącu więc potrzebuję też zalać dwa razy cały zbiornik. Oczywistym jest że nie wlewa się małych porcji a już szczególnie w pusty zbiornik. W końcu benzyna po 5,19 netto :D)
