Aveo T300 1.2 Ciężko pali po nocy
- Imię: ryba
- Samochód: Aveo T300
- Silnik: 1.2 86km
- LPG: tak
Re: Aveo T300 1.2 Ciężko pali po nocy
Też mi to przyszło do głowy. Poszukam jakiejś używki dla testu. Rozumiem że jeśli znajdę wymontowany z Aveo z tym samym silnikiem to nie muszę go dawać do programowania?
musisz, bo jest zabezpieczony pod VIN
- Imię: ryba
- Silnik: 1.2 86km
- LPG: tak
Mala aktualizacja: wyjeździłem do głębokiej rezerwy zbiornik benzyny. Zalałem nową do pełna. Profilaktycznie zalałem uszlachetniacz wiążący wodę i o ile wczoraj wieczorem znowu wystąpiły problemy z rozruchem na zimnym silniku to dziś rano zapalił dosłownie na pół obrotu wału. Aż mi łezka pociekła po policzku
Jeśli chodzi o inne zmienne to wyjątkowo z powodu braku miejsc zaparkowałem dość mocno „z górki” ale nie mam pojęcia czy na cokolwiek mogło mieć to wpływ (szczególnie przy pełnym zbiorniku).
Napisze po kilku dniach prób czy problem się rozwiązał.
Jeśli chodzi o sterownik to dwa zakłady w okolicy które zajmują się ich naprawa i programowaniem stwierdziły że szkoda moich pieniędzy na ślepe próby bo przy opisywanych objawach i braku innych objawów typowych dla kończących się sterowników szansa na to że problemu należy szukać właśnie tutaj jest bliska zeru.
- Imię: ryba
- Silnik: 1.2 86km
- LPG: tak
Po osuszeniu zbiornika i zalaniu świeżej benzyny auto zapala codziennie jak nowe w każdych warunkach. Konieczna była ponowna adaptacja LPG bo zaczął wyrzucać P0172 na gazie.
Aż zły jestem na siebie że tego na początku nie sprawdziłem. Wygląda na to że paliwo E10 starzeje się dużo szybciej niż to bez biokomponentów
Weekend weekendem, czy próbowałeś zakręcić gaz na amen i poużytkować kilka dni bez korzystania z LPG w ogóle?
- Imię: ryba
- Silnik: 1.2 86km
- LPG: tak
Sprawa LPG dostającego sie do kolektora wykluczona. Gaz był zakręcany na kilka dni, odłączane było również podciśnienie z reduktora i zasilanie gazem wtryskiwaczy.
Problemem była najprawdopodobniej woda w zbiorniku. Po kilku godzinach szła na dno i była zaciągana przez pompę przez kilka sekund w czasie startu. Jak już pompa popracowała i przemieszała zawartość baku silnik pracował względnie normalnie.
Po zalaniu świeżego paliwa widać poprawę pracy na benzynie (lepsze korekty i wartość podciśnienia). Na nowo trzeba było ustawić mapy LPG na podstawie pracy na benzynie więc ewidentnie coś było nie tak.
- dokia
- fachowa i pyskata diablica
- Reputacja: 126
- Imię: Dorota
Nie jeździmy na rezerwie, zwłaszcza zimą. I zawsze tankujemy do pełna aby zminimalizować możliwość wystąpienia wody, ale to przecież każdy wie, nawet baby.
- Imię: ryba
- Silnik: 1.2 86km
- LPG: tak
Nie jeździmy również przez 2 lata na jednym paliwie z minimalnymi dolewkami po kilka litrów tak żeby zawsze było do pełna. Tak jak w moim przypadku.
- dokia
- Reputacja: 126
- Imię: Dorota
Nie wiem jak to jest jeździć 2 lata na tym samym paliwie, ja opróżniam zbiornik średnio 2 razy w miesiącu więc potrzebuję też zalać dwa razy cały zbiornik. Oczywistym jest że nie wlewa się małych porcji a już szczególnie w pusty zbiornik. W końcu benzyna po 5,19 netto
