Wypadanie zapłonów 1.8. f18d3
markus444
Reputacja: 11
Imię: Maciej
Samochód: Lacetti CDX
Silnik: 1,8 121KM f18d3 aut. Zf4hp16
LPG: BRC SQ32
Post autor: markus444 » 12 gru 2024, o 17:28
Mam problem wypadania zapłonów w f18d3. Jak podmienie świece to silnik sprawuje się dwa dni dobrze. Ostatnio nie chciałem wymieniać świec tylko przeczyscilem moduł cewki zapłonowej i to wystarczyło. Znowu na dwa dni. Czy ktoś miał problem z tym modułem zapłonowym w f18d3?
Re: Wypadanie zapłonów 1.8. f18d3
Post autor: etac » 12 gru 2024, o 21:37
to zmierz kompresje
lukaslacetti
Reputacja: 23
Silnik: 1.6 109KM
LPG: Stag 300 Premium
Post autor: lukaslacetti » 13 gru 2024, o 13:21
Kiedy byly wymieniane swiece i przewody.
papieju
Reputacja: 68
Post autor: papieju » 13 gru 2024, o 18:46
Tam nie ma przewodów, jest cewka zintegrowana
markus444
Reputacja: 11
Imię: Maciej
LPG: BRC SQ32
Post autor: markus444 » 22 gru 2024, o 12:33
Dziękuję za zainteresowanie moim problemem z Chevy.
Objawy to wypadanie zapłonów.
Silnik zimny wszystko ok.
Zgaszenie silnika gorącego - ponowne uruchomienie = wypadanie zapłonów.
Smród benzyny z wydechu.
Dotychczas wymienione świece, olej na gęstszy, wyczyszczona cewka zapłonowa, wymienione wtryski paliwa, wymieniony czujnik wału.
Został jeszcze czujnik temperatury silnika. Pytanie do kolegów: gdzie on się znajduje i jak go zmierzyć miernikiem?
Car scanner: nie ma błędów, nie wykrywa czujnika temperatury.
Post autor: etac » 22 gru 2024, o 15:24
a po raz kolejny, jak wygląda kompresja na tym silniku
markus444
Reputacja: 11
Imię: Maciej
LPG: BRC SQ32
Post autor: markus444 » 22 gru 2024, o 17:01
Jakie powinny być wartości? Czy możesz zaproponować zestaw z allegro dla amatorskiego pomiaru?
Jak wlałem płukankę to tłumik wypluwał olej.
Nadmienie że miałem problem z uszczelniaczami zaworowymi. Przepuszczały olej.
papieju
Reputacja: 68
Post autor: papieju » 22 gru 2024, o 19:28
Cewkę czyściłeś, ja bym podmienił. I sprawdził tą kompresję, powinna być przede wszystkim względnie równa na wszystkich cylindrach
chocisz
Reputacja: 38
Imię: wojtas
Silnik: F18D3
Post autor: chocisz » 22 gru 2024, o 19:38
Do pomiaru kompresji polecam zestaw "Yato" (pomiar na ciepłym silniku 12.5) i jeszcze czujnik ciśnienia Map do sprawdzenia, tylko nie z alli....
Temat o pomiarach viewtopic.php?t=10204
Mój pomiar w załączniku:
markus444
Reputacja: 11
Imię: Maciej
LPG: BRC SQ32
Post autor: markus444 » 23 gru 2024, o 00:10
Ok.
Czujnik map mam z alliexpres. Podmienie na stary sprawny. Przy kostce od cewki, przewody elektryczne sa pozbawione izolacji. Na wstępie je tylko taśma zakleilem.
Miałem kilka komunikatów. Mieszanka bogata. Za drugim razem mieszanka uboga. Może faktycznie będzie to czujnik map.
markus444
Reputacja: 11
Imię: Maciej
LPG: BRC SQ32
Post autor: markus444 » 10 sty 2025, o 14:18
Problemem było lewe powietrze i wiązka elektryczna cewki zapłonowej a konkretnie krusząca się izolacja przewodów elektrycznych.
Jak wypiąc piny elektryczne z kostki? Strasznie mocno trzymają.
Post autor: bubu1769 » 10 sty 2025, o 15:19
Zależy od złącza.
Zazwyczaj od strony pinów trzeba włożyć coś cienkiego i odbezpieczyć zapadkę.
BeKa
Reputacja: 30
Imię: Bartosz
Samochód: Evanda
Silnik: 2.0 L88
Post autor: BeKa » 10 sty 2025, o 15:20
sa specjalne klucze do wypinania pinów
krzych1b
Reputacja: 48
Samochód: NUBIRA /Lacetti
Silnik: 1.8 F18D3 121KM
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 8 cze 2025, o 16:16
Przepraszam że odkopuję , ale to , że napisałeś "lewe powietrze" , to mi nic nie mówi . Jeśli możesz , to napisz jak sprawdzałeś "lewe" powietrze i w którym miejscu ci pokazało przedmuch ?
markus444
Reputacja: 11
Imię: Maciej
LPG: BRC SQ32
Post autor: markus444 » 25 cze 2025, o 09:19
Lewe powietrze dostawało się przez urwany króciec w rezonatorze. Dodatkowo rezonator był pęknięty przy uszczelce z przepustnicą.
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 25 cze 2025, o 21:14
Dzięki . Miałem też urwany króciec i pękniętą gumę ( pasuje od Captivy ) . Króciec naprawiłem - wtopiłem i wkleiłem metalową rurkę i działa .
