Check Engine - P2096
Re: Check Engine - P2096
Post autor: wszim » 2 sie 2023, o 14:50
To jest korekta dawki paliwa. Sonda 2 w tych silnikach bierze czynny udział ustalaniu mieszanki. To pochodna wymagań stawianym czystości spalin. Dlatego żadne zabawy w "emulator" się nie udadzą.
murdertul
Imię: Dominik
Silnik: 1.8 141KM LPG 2012
LPG: Tak BRC SQ24
Post autor: murdertul » 30 sie 2023, o 07:02
Mały update: przejechałem ponad 2000km i błąd od tego czasu nie wyskoczył, a nawet sam się usunął, w sensie wcześniej był jako check na desce później jedynie w historii OBD, teraz już nawet go nie ma jako historyczny.
Cuda, czary 😎
Post autor: Bunioopl » 30 sie 2023, o 21:35
A zrobiłeś wszystko tak jak pisałeś wyżej?
Czy coś jeszcze?
murdertul
Imię: Dominik
LPG: Tak BRC SQ24
Post autor: murdertul » 1 wrz 2023, o 22:52
Jedynie to naprawiłem tylne zaciski hamulcowe które były zapieczone i robiły jakiś tam większy opór podczas jazdy.
Jeszcze lałem preparaty do czyszczenia do benzyny i LPG. Do LPG specjalnie kupiłem taki wężyk żeby całą puszkę wlać pod ciśnieniem
murdertul
Imię: Dominik
LPG: Tak BRC SQ24
Post autor: murdertul » 12 wrz 2023, o 18:32
Tydzień temu w drodze do pracy po kilku dniach jak stało mi auto na dworze, znowu wyskoczył mi ten błąd na checku.
Jednocześnie zablokował mi się zacisk hamulcowy z tylnich kół i się grzał i piszczał podczas jazdy. (Wyskoczył mi alarm z czujników kół Teyes że koło jest gorące a po momencie zaczęło piszczeć podczas jazdy)
Wyczyściłem hamulce ORAZ wymieniłem płyn hamulcowy bo trochę mi się zapomniało że już 4 lata jeżdżę na tym samym.
Po wymianie, po kilku dniach check znikł, na stacji diagnostycznej wszystkie koła hamują idealnie.
Hipoteza: czy check z P2096 nie pojawia się też gdy są zbyt duże opory w jeździe samochodem?
Naprawdę, co miałem problem z tym błędem to ciągle wracały mi problemy z hamulcami i się zastanawiam czy komputer nie ma problemów z tego typu diagnozami, a już wcześniej miałem podejrzenie że to zawsze się pojawia jak hamulec się nagrzeje i się blokuje podczas jazdy
Post autor: etac » 12 wrz 2023, o 19:46
pierwszy raz słyszę o takim połączeniu błędu i oporów toczenia.
Post autor: huri_khan » 13 wrz 2023, o 06:58
murdertul pisze:
W TIS konkretnie jest opisane w jakich warunkach występuje P2096 i nic tam nie ma o dużych oporach.
murdertul
Imię: Dominik
LPG: Tak BRC SQ24
Post autor: murdertul » 13 wrz 2023, o 21:16
No cóż, wiem że przyczyna w hamulcach jest bez sensu ale po raz pierwszy też ten P2096 wyskoczył w tym roku w zimie, po kilku dniach, po staniu na parkingu w pracy przy -17 na zaciągniętym ręcznym.
Gdzie zamarzły linki i do domu przyjechałem z dymiącymi się tylnimi hamulcami.
Też głupia sprawa bo wtedy ledwo co miałem wymienione w ASO: tarcze, klocki, nowe prowadnice oraz wstawione nowe zestawy naprawcze do tłoczków.
I tak sobie załatwiłem te tylne koła przez odkładanie wymiany linek ręcznego.
Dunkej
Imię: Dominik
Silnik: 1.8 141KM
Post autor: Dunkej » 13 paź 2023, o 07:42
Czy ktoś rozwiązał problem wyskakuje błąd P2096, sondy obie wymienione, świece nowe, cewka nowa. Dodam, że na gazie jak i na benzynie wyskakuje błąd.
Sempu97
Silnik: 1.8, 2H0, 141KM
Post autor: Sempu97 » 13 paź 2023, o 07:47
Również podpinam się do tematu. Wczoraj wyskoczył mi błąd P2096. Brak żadnych objawów po wyskoczeniu check.
Chevrolet Cruze 1.8
Post autor: huri_khan » 13 paź 2023, o 10:31
Katalizator zmniejszył swoje możliwości katalityczne i komputer pokazuje błąd.
Dotyczy to sytuacji gdzie jesteśmy pewni, że świece, cewka oraz obydwie sondy są sprawne i błąd wyskakuje zarówno na LPG i noPb.
Sempu97
Post autor: Sempu97 » 13 paź 2023, o 13:15
P2096
Post catalytic converter fuel trim (FT), bank 1- too lean Status: DTC supported by calibration, Current DTC, Test not passed since DTC cleared, Test failed since DTC cleared, History DTC, Warning Indicator Requested
P2096
Status: Potwierdzona
Chevrolet Cruze 1.8
Post autor: huri_khan » 13 paź 2023, o 13:22
Nie przytopił.
Katalizatory w Cruze są tak marnej jakości, że powyżej 150 kkm przestają spełniać swoje zadanie i komputer zaczyna sypać P2096. Dodatkowo jeżeli masz LPG to warunki spalania są inne niż na benzynie co przyśpiesza pojawienie się P2096.
Tak jak napisałem , jeżeli masz pewność że komponenty wymienione we wcześniejszym poście są sprawne i LPG jest prawidłowo wyregulowane to nie przejmuj się pojawiającym się P2096.
Dunkej
Imię: Dominik
Silnik: 1.8 141KM
Post autor: Dunkej » 13 paź 2023, o 13:50
To jak ominąć ten błąd ? Bo teraz nie będę wiedział jak inny jakiś wyskoczy.
Czy tutaj np. emulator sondy lambda coś by dało ?
Post autor: huri_khan » 13 paź 2023, o 14:16
Emulator nie pomoże.
Nie pozostaje nic innego jak sprawdzania od czasu do czasu czy pojawił się jakiś nowy.
murdertul
Imię: Dominik
LPG: Tak BRC SQ24
Post autor: murdertul » 14 paź 2023, o 20:04
murdertul pisze:
(...)Wyczyściłem hamulce ORAZ wymieniłem płyn hamulcowy bo trochę mi się zapomniało że już 4 lata jeżdżę na tym samym.
Po wymianie, po kilku dniach check znikł, na stacji diagnostycznej wszystkie koła hamują idealnie.(...)
Od czasu pisania tego mojego posta check u mnie się już nie pojawił. We wrześniu jeszcze wymieniłem filtry z gazu z fazy ciekłej i gazowej.
Ostatnio dużo jeździłem i przez miesiąc przejechałem ponad 3000km na LPG i znowu ani śladu po P2096 ☺️
Janusz666
Imię: Janusz
Samochód: Cruze 1.8 LT LPG
Post autor: Janusz666 » 24 paź 2023, o 22:11
huri_khan pisze:
Nie przytopił.
W 100 % potwierdzam. Jeżdżę tak od około 5 lat. Na wszelki wypadek sprawdzam czy nie występują inne błędy. Auto działa idealnie, osiągi i spalanie jak w nowym. Luz zaworów bez zmian, jak z fabryki (mam KL7).
Dedalus4
Reputacja: 22
Imię: Szczepan
Samochód: FORD S-Max
Silnik: 2.0 Ecoblue
Inny samochód: Cruze 1.8 LPG
Post autor: Dedalus4 » 26 paź 2023, o 12:02
huri_khan pisze:
To raczej nie jest reguła. Moim jeździ teraz mama, ma juz 210k najechane, na przeglądzie zawsze sprawdzane spaliny i nie ma problemów. Auto nie katowane, gaz serwisowany w BRC. Póki co ten błąd się nie pojawił
Post autor: huri_khan » 26 paź 2023, o 14:07
Wiesz że jak wytniesz katalizator to nadal spaliny będą w normie ?
Dedalus4
Reputacja: 22
Imię: Szczepan
Silnik: 2.0 Ecoblue
Post autor: Dedalus4 » 26 paź 2023, o 14:37
Nie wiem. Nie interesowałem się takimi druciarskimi zabiegami. Ale fakt faktem ze tego błędu P2096 nie mam.
BTW. Czy twoje auto miało zapocenie/wyciek na łączeniu skrzyni i silnika? Jeśli tak to czy naprawiałeś to?
Post autor: huri_khan » 26 paź 2023, o 14:44
Zapocenie było ale zrobili to na gwarancji w 2 lub 3 roku.
Dante_21
Imię: Daniel
Samochód: Chevrolet orlando
Silnik: 1.8, 141KM, benz.
LPG: LPG
Post autor: Dante_21 » 26 paź 2023, o 14:53
Dedalus4 pisze:
A co m wspólnego to zapocenie z błędem P2096?
Dedalus4
Reputacja: 22
Imię: Szczepan
Silnik: 2.0 Ecoblue
Post autor: Dedalus4 » 26 paź 2023, o 15:10
Nic. Wiedziałem że huri_khan sprzedał auto z podobnym przebiegiem jak moje byłe ma teraz i chciałem się dowiedzieć czy to naprawiał. Dlatego to pytanie było oznaczone jak BTW.
Sempu97
Post autor: Sempu97 » 28 paź 2023, o 20:53
Znalazłem przyczynę dlaczego u mnie wyskakiwał błąd P2096. 100km przejechane i autko chodzi normalnie. Zobaczymy za parę dni.auto już nie łapie muła powyżej 3tys obr
Chevrolet Cruze 1.8
Post autor: huri_khan » 29 paź 2023, o 07:24
A pochwalisz się przyczyną ?
Wróć do „Cruze Mechanika”
