Check Engine - P2096
Re: Check Engine - P2096
To jest korekta dawki paliwa. Sonda 2 w tych silnikach bierze czynny udział ustalaniu mieszanki. To pochodna wymagań stawianym czystości spalin. Dlatego żadne zabawy w "emulator" się nie udadzą.
- Reputacja: 3
- Imię: Dominik
- Silnik: 1.8 141KM LPG 2012
- LPG: Tak BRC SQ24
Mały update: przejechałem ponad 2000km i błąd od tego czasu nie wyskoczył, a nawet sam się usunął, w sensie wcześniej był jako check na desce później jedynie w historii OBD, teraz już nawet go nie ma jako historyczny.
Cuda, czary
Cuda, czary
A zrobiłeś wszystko tak jak pisałeś wyżej?
Czy coś jeszcze?
Czy coś jeszcze?
- Reputacja: 3
- Imię: Dominik
- LPG: Tak BRC SQ24
Jedynie to naprawiłem tylne zaciski hamulcowe które były zapieczone i robiły jakiś tam większy opór podczas jazdy.
Jeszcze lałem preparaty do czyszczenia do benzyny i LPG. Do LPG specjalnie kupiłem taki wężyk żeby całą puszkę wlać pod ciśnieniem
- Reputacja: 3
- Imię: Dominik
- LPG: Tak BRC SQ24
Tydzień temu w drodze do pracy po kilku dniach jak stało mi auto na dworze, znowu wyskoczył mi ten błąd na checku.
Jednocześnie zablokował mi się zacisk hamulcowy z tylnich kół i się grzał i piszczał podczas jazdy. (Wyskoczył mi alarm z czujników kół Teyes że koło jest gorące a po momencie zaczęło piszczeć podczas jazdy)
Wyczyściłem hamulce ORAZ wymieniłem płyn hamulcowy bo trochę mi się zapomniało że już 4 lata jeżdżę na tym samym.
Po wymianie, po kilku dniach check znikł, na stacji diagnostycznej wszystkie koła hamują idealnie.
Hipoteza: czy check z P2096 nie pojawia się też gdy są zbyt duże opory w jeździe samochodem?
Naprawdę, co miałem problem z tym błędem to ciągle wracały mi problemy z hamulcami i się zastanawiam czy komputer nie ma problemów z tego typu diagnozami, a już wcześniej miałem podejrzenie że to zawsze się pojawia jak hamulec się nagrzeje i się blokuje podczas jazdy
pierwszy raz słyszę o takim połączeniu błędu i oporów toczenia.
- Reputacja: 91
W TIS konkretnie jest opisane w jakich warunkach występuje P2096 i nic tam nie ma o dużych oporach.
- Reputacja: 3
- Imię: Dominik
- LPG: Tak BRC SQ24
No cóż, wiem że przyczyna w hamulcach jest bez sensu ale po raz pierwszy też ten P2096 wyskoczył w tym roku w zimie, po kilku dniach, po staniu na parkingu w pracy przy -17 na zaciągniętym ręcznym.
Gdzie zamarzły linki i do domu przyjechałem z dymiącymi się tylnimi hamulcami.
Też głupia sprawa bo wtedy ledwo co miałem wymienione w ASO: tarcze, klocki, nowe prowadnice oraz wstawione nowe zestawy naprawcze do tłoczków.
I tak sobie załatwiłem te tylne koła przez odkładanie wymiany linek ręcznego.
- Imię: Dominik
- Silnik: 1.8 141KM
Czy ktoś rozwiązał problem wyskakuje błąd P2096, sondy obie wymienione, świece nowe, cewka nowa. Dodam, że na gazie jak i na benzynie wyskakuje błąd.
- Sempu97
- Silnik: 1.8, 2H0, 141KM
- LPG: KME Nevo, wtryski barracuda
Również podpinam się do tematu. Wczoraj wyskoczył mi błąd P2096. Brak żadnych objawów po wyskoczeniu check.
Chevrolet Cruze 1.8
- Reputacja: 91
Katalizator zmniejszył swoje możliwości katalityczne i komputer pokazuje błąd.
Dotyczy to sytuacji gdzie jesteśmy pewni, że świece, cewka oraz obydwie sondy są sprawne i błąd wyskakuje zarówno na LPG i noPb.
- Sempu97
P2096
Post catalytic converter fuel trim (FT), bank 1- too lean Status: DTC supported by calibration, Current DTC, Test not passed since DTC cleared, Test failed since DTC cleared, History DTC, Warning Indicator Requested
P2096
Status: Potwierdzona
P2096
Chevrolet Cruze 1.8
- Reputacja: 91
Nie przytopił.
Katalizatory w Cruze są tak marnej jakości, że powyżej 150 kkm przestają spełniać swoje zadanie i komputer zaczyna sypać P2096. Dodatkowo jeżeli masz LPG to warunki spalania są inne niż na benzynie co przyśpiesza pojawienie się P2096.
Tak jak napisałem , jeżeli masz pewność że komponenty wymienione we wcześniejszym poście są sprawne i LPG jest prawidłowo wyregulowane to nie przejmuj się pojawiającym się P2096.
- Imię: Dominik
- Silnik: 1.8 141KM
To jak ominąć ten błąd ? Bo teraz nie będę wiedział jak inny jakiś wyskoczy.
Czy tutaj np. emulator sondy lambda coś by dało ?
- Reputacja: 91
Emulator nie pomoże.
Nie pozostaje nic innego jak sprawdzania od czasu do czasu czy pojawił się jakiś nowy.
- Reputacja: 3
- Imię: Dominik
- LPG: Tak BRC SQ24
Od czasu pisania tego mojego posta check u mnie się już nie pojawił. We wrześniu jeszcze wymieniłem filtry z gazu z fazy ciekłej i gazowej.
Ostatnio dużo jeździłem i przez miesiąc przejechałem ponad 3000km na LPG i znowu ani śladu po P2096
- Imię: Janusz
- Samochód: Cruze 1.8 LT LPG
W 100 % potwierdzam. Jeżdżę tak od około 5 lat. Na wszelki wypadek sprawdzam czy nie występują inne błędy. Auto działa idealnie, osiągi i spalanie jak w nowym. Luz zaworów bez zmian, jak z fabryki (mam KL7).huri_khan pisze: ↑13 paź 2023, o 13:22Nie przytopił.
- Reputacja: 22
- Imię: Szczepan
- Samochód: FORD S-Max
- Silnik: 2.0 Ecoblue
To raczej nie jest reguła. Moim jeździ teraz mama, ma juz 210k najechane, na przeglądzie zawsze sprawdzane spaliny i nie ma problemów. Auto nie katowane, gaz serwisowany w BRC. Póki co ten błąd się nie pojawił
- Reputacja: 91
Wiesz że jak wytniesz katalizator to nadal spaliny będą w normie ?
- Reputacja: 22
- Imię: Szczepan
Nie wiem. Nie interesowałem się takimi druciarskimi zabiegami. Ale fakt faktem ze tego błędu P2096 nie mam.
BTW. Czy twoje auto miało zapocenie/wyciek na łączeniu skrzyni i silnika? Jeśli tak to czy naprawiałeś to?
- Reputacja: 91
Zapocenie było ale zrobili to na gwarancji w 2 lub 3 roku.
- Imię: Daniel
- Samochód: Chevrolet orlando
- Silnik: 1.8, 141KM, benz.
- LPG: LPG
- Reputacja: 22
- Imię: Szczepan
Nic. Wiedziałem że huri_khan sprzedał auto z podobnym przebiegiem jak moje byłe ma teraz i chciałem się dowiedzieć czy to naprawiał. Dlatego to pytanie było oznaczone jak BTW.
- Sempu97
Znalazłem przyczynę dlaczego u mnie wyskakiwał błąd P2096. 100km przejechane i autko chodzi normalnie. Zobaczymy za parę dni.auto już nie łapie muła powyżej 3tys obr
Chevrolet Cruze 1.8
- Reputacja: 91
A pochwalisz się przyczyną ?
