Niekończący się problem z DPF
bald
Reputacja: 4
Samochód: Captiva LT 2010r
Post autor: bald » 17 sie 2023, o 22:03
etac pisze:
8 gru 2022, o 19:16
Jeśli:
- zresetowano ustawienia DPF w ECM
- DPF jest sprawny
- wężyki drożne
- czujnik ciśnień sprawny
to chyba albo uwalona instalacja, albo ECM uwalony, albo DPF jest nie do tego auta.
Ja jednak uważam że nie wykonano prawidłowo wykonano operację 1 - konieczny jest dedykowany sprzęt do produktów GM.
Żadne Delphi lub podobne tego nie zrobi.
Szukaj kogoś na miejscu co naprawia głównie Opla to podoła z tym autem. W końcu ten sam silnik jest w Oplu Antara.
siema jestem po czyszczeniu dpfa i właśnie resetowałem ustawienia dpf w programie delphi i niby w oprogramowaniu wszystko przebiegło sprawnie, skasowało zapełnienie i przebieg od ostatniej regeneracji ale po kilku kilometrach wskoczyło zapełnienie na 50% i tak sobie skacze 64%-58% podczas jazdy
sugerując sie tym cytowanym wpisem mam rozumieć że to resetowanie nic nie dało i potrzebny specjalistyczny warsztat co mi to zresetuje ?
może ktoś kogoś polecic w okolicach Kraków-Trzebinia?
Re: Niekończący się problem z DPF
Post autor: etac » 17 sie 2023, o 22:14
Ja mogę to zrobić, ale to jakieś 48km od Trzebini.
bald
Reputacja: 4
Post autor: bald » 17 sie 2023, o 22:24
ok 48km to nie problem, tylko powiedz mi czy rzeczywiście w dephi nic nie daje resetowanie dpfa? czy poczekać do pierwszego wypalania i zobaczyć co sie będzie pojawiało?
czy od razu uderzać do Ciebie ?
itor2023
Imię: Grzegorz
Samochód: Cruze Kombi
Silnik: 2.0 163 KM, Diesel
LPG: Nie
Post autor: itor2023 » 17 sie 2023, o 22:30
Czeka cię reset i być może adaptacja czujnika ciśnienia DPF jeśli w twoim modelu jest to dostępne. Podjedź do Etaca i będziesz miał problem z głowy. Po resecie DPF i czujnika powinno ci wyskoczyć zapełnienie 70% i po wypaleniu ustatkować się na wskazana wartość.
bald
Reputacja: 4
Post autor: bald » 17 sie 2023, o 22:47
No to jak tak mówicie to chętnie tak zrobię, tylko pozostaje dogadanie z Etac kiedy i gdzie :)
pytanie czy to resetowanie najlepiej zrobić jak najszybciej? czy nie ma to dużego znaczenia?
Post autor: etac » 18 sie 2023, o 05:59
Ostatnio resetowałem w Zafira C i gościu powiedział że dało to efekt bo DPF się uspokoił.
itor2023
Imię: Grzegorz
LPG: Nie
Post autor: itor2023 » 18 sie 2023, o 10:56
No to napisz do Etaca PW i się dogadacie,:)
Post autor: etac » 18 sie 2023, o 11:41
No wszystko pięknie, ale to jest captiva a nie Cruze. Do tego pomysłu inżynierów nie mam sprzętu sprawdzonego.
Piękny przykład jak ważne jest pisanie w odpowiednim dziale, abumy dostać odpowiednią pomoc.
itor2023
Imię: Grzegorz
LPG: Nie
Post autor: itor2023 » 18 sie 2023, o 14:13
Nie ma tam opcji resetu czujnika DPF do Captivy ?
bald
Reputacja: 4
Post autor: bald » 18 sie 2023, o 15:43
To jaki interfejs potrzebny?
itor2023
Imię: Grzegorz
LPG: Nie
Post autor: itor2023 » 18 sie 2023, o 16:29
Mój Launch się łączy. A nie mogą ci zrobić tego tym Delphi ?
Post autor: etac » 18 sie 2023, o 16:36
myślę że jak ktoś ma DS150 Delphi, ale nie chińczyka to zrobi to, bo tam w oryginale jest ta funkcja dla wielu modeli.
bald
Reputacja: 4
Post autor: bald » 18 sie 2023, o 19:08
Byłem u gościa niby specjalizacja Opel
Podłączył kompa znalazł Captive zresetował dane dpfa wszystko wskoczyło na zero
I zachowanie dpfa takie samo jak po resetowaniu chińskim ds150 po 5-10km obciążenie wskoczyło na 58-60 i tak teraz sobie pływa pomiędzy 65-72%
Czyli nic się nie zmieniło 🤷‍♂️🤦‍♂️
Post autor: etac » 18 sie 2023, o 20:10
zobacz czy jak się zapełni, będzie wypalanie do wartości 8-10%
itor2023
Imię: Grzegorz
LPG: Nie
Post autor: itor2023 » 18 sie 2023, o 20:15
I jak nie wypali się do tych max 10 to czeka cie reset i ewentualna adaptacja czujnika.
bald
Reputacja: 4
Post autor: bald » 18 sie 2023, o 22:30
etac pisze:
No muszę poczekać do pierwszego wypalania i zobaczyć
itor2023 pisze:
No Okey tylko już to robione było dwa razy (reset filtra i czujnika)i jaka mam pewność ze ktoś to zrobić tak jak ma być bo płacić za każde podpięcie do kompa i liczenie ze może się uda tym razem to słabo opłacalne
I jeszcze w ogóle przed czyszczeniem filtra wymieniałem czujnik ciśnienia różnicowego i wskazania starego i nowego identyczne lekkie wahania w granicach 0.01V na jałowych obrotach
Zobaczymy jak się będzie zachowywał po pierwszym wypaleniu i ogólnie w użytkowaniu
itor2023
Imię: Grzegorz
LPG: Nie
Post autor: itor2023 » 19 sie 2023, o 08:29
A adaptacja czujnika po wymianie zrobiona czy nie było takiej opcji ?
bald
Reputacja: 4
Post autor: bald » 19 sie 2023, o 12:44
Zrobione - resetowanie danych czujnika różnicy ciśnień
itor2023
Imię: Grzegorz
LPG: Nie
Post autor: itor2023 » 19 sie 2023, o 17:26
Pytam o adaptacje teraz a nie reset. Dwie różne procedury to są.
bald
Reputacja: 4
Post autor: bald » 19 sie 2023, o 21:53
nie miałem takiej opcji w kompie
i mechanik co mi drugi raz resetował dane dpf też nie miał żadnej opcji adaptacji czujnika w swoim kompie
bald
Reputacja: 4
Post autor: bald » 21 sie 2023, o 22:13
Aktualizacja
Po mailowaniu z supportem OplMonitor udało siebodpalic podglad dpf w apce
Ale wskazania delta p są bez sensu na zgaszonym silniku aplikacja pokazuje 53kPa
Na wolnych 58kPa a w trakcie jazdy dobija pod 100kPa
Na laptopie sa normalne wskazania ciśnienia na wolnych i na zgaszonym silniku 0kPa a podczas normalnej jazdy 4/5/6 przy pełnym bucie chyba około 10kpa
Pierwsze wypalenie po praniu dpf
Dystans Ok 335km
Wypalił się do 12%
Po wypaleniu wskoczyło na 35%
Potem po 10 km po powrocie do domu jest 58%
Pytanie co oznacza na tym czerwonym tle napis regeneracja i procenty???
bald
Reputacja: 4
Post autor: bald » 28 sie 2023, o 22:29
Tak sobie grzebie dalej przy aucie, jestem po drugim wypaleniu przy 200km dpf wypalił się do zera
Może ktoś rzucić okiem /link niżej/ czy takie parametry ciśnienia doładowania są okej wraz ze wzrostem obrotów silnika?
Czy tak to na działać?
Auto na postoju bez obciążenia/jazdy
Zastanawiam się czy tak ma być czy nie bo
przy wyższych obrotach silnika widzę na aplikacji OplMonitor ze procenty dpf szybciej ida w górę z wyższymi obrotami może coś z turbina, ale auto zachowuje się najwyraźniej dobrze dynamicznie przyspiesza itp
Ktos wie jakie maksymalne doładowanie może byyc Ok?
Widziałem ze bije przy maks obrotach około 200-210kpa ale muszę jeszcze raz sprawdzić
https://youtu.be/V0Lz16NW1Ms?feature=shared
dokia
fachowa i pyskata diablica
Reputacja: 126
Imię: Dorota
Samochód: Jaguar E-Pace 2020
Post autor: dokia » 29 sie 2023, o 00:00
Odniosę się tylko do wskazań apki bo piszą o niej u nas na co dzień. Podobno jest zero jak EGR hula 🙃
Natomiast te zero pokazuje rzeczywiste ciśnienie. Tam jest czujnik ciśnienia, który zwraca aktualne ciśnienie i aplikacja odejmuje 1 bar (ciśnienie atmosferyczne) ale czasem jest tak że ciśnienie atmosferyczne jest mniejsze niż 1000 hPa i wychodzi na minusie nawet. Bywa i -0,1 bara (kPa) i 0,0 i 1,0.
Masz też różne jednostki ciśnienia na obu fotkach z apki. O ile bar i kPa to właściwie to samo, tak te psi to byś musiał przeliczać bo 1psi to ok 7kPa. Może nie używaj apki z tymi jednostkami psi 👍 no i na tych Twoich fotkach z apki jest niezbyt duża ilość obrotów to chyba i nie ma co spodziewać się dużego ciśnienia. Poza tym to tylko apka. (Lubię ją bo pokazuje że mój silnik ma 700koni, mam cały czas na turbo 100kPa i zerowe ciśnienie oleju 🤣) lepiej już skupić się na odczytach programów diagnostycznych niż apek.
Ta deltaP to fajnie jak ma wartość jednocyfrową, chociaż chwilami może skakać na kilkadziesiąt i o tym pisał sam twórca apki, czyli Ping.
Włącz jeśli możesz EGT2 zamiast EGT w ustawieniach aplikacji i zobacz co wtedy Ci pokaże.
Natomiast to o co pytałeś wcześniej czyli regeneracja na czerwonym i % oznacza w jakim toku jest aktualna regeneracja DPF, czyli dopiero się zaczęła na poprzedniej fotce. Jak dojdzie na czerwonym do 100% to znaczy że została wykonana i zakończona.
bald
Reputacja: 4
Post autor: bald » 29 sie 2023, o 09:06
U mnie delta p na opcje pokazuje głupoty nie wiem czemu Od 48-120 kpa
Na kompie mam od 0-do 10/13 kpa
Apka na turbinie pokazuje 0 bar zmieniłem jednostki zeby zobaczyć czy cokolwiek działa i coś tam się rusza ale bardzo małe wartości
Co do egt2 to chyba nie mam takiej opcji
A ta regeneracja na czerwonym to u mnie pokazuje normalnie podczas jazdy np 4% albo 8% a zapełnienie Np 50-60%
Większej wartości jak 8% chyba nie widziałem wiec nie wiem o co z tym chodzi
dokia
Reputacja: 126
Imię: Dorota
Post autor: dokia » 29 sie 2023, o 13:17
Spróbuj odinstalować ją i zainstalować jeszcze raz. Może pomoże. Apka w sumie chyba była robiona dla opli, więc może tu problem że pokazuje dziwne rzeczy. Zresztą kolega @milyjarek już stwierdził wcześniej, że ona jest niedopracowana 🤗 chociaż nie przekazał chyba info jak ją dopracować.
W takiej sytuacji jak Twoja to chyba lepiej polegać na programie diagnostycznym niż apce.
W oplach też dla egt pokazuje bzdury, dla egt2 jest dobrze, jednak nie mam pojęcia czy u Ciebie można to włączyć. Poszukaj w ustawieniach aplikacji.
Egt zmieniasz w ustawieniach. Zaraz Ci pokażę gdzie 😁
Wyświetli Ci się lista paneli. Klikasz w panel DPF w kółko z zębatką pomarańczowe:
I odznaczasz egt a zostawiasz egt2.
I potem podłącz się jeszcze raz. I daj znać co zmierzyła apka.
Wróć do „Captiva Mechanika”
