Kamera cofania
- adammalecki
- Reputacja: 11
- Imię: Adam
- Silnik: 1.6 124KM, 1.2 84KM
Re: Kamera cofania
Ja użyłem takiego specyfiku:
https://www.ceneo.pl/31064079
Akurat miałem w garażu....
I sprawdził się doskonale.
- Henry Ford
- Henry Ford
Re: Kamera cofania
Czyli też duża tuba. Ale piszą że nie do plastiku. Więc raczej słabo się nadaje.
- robertz
- Reputacja: 82
Re: Kamera cofania
Czy chcąc dostać się do światła cofania muszę zdjąć zaznaczoną osłonę odkręcając dwie śruby znajdujące od strony bagażnika?
- robertz
- Reputacja: 82
Re: Kamera cofania
Też?
To co oprócz osłony i podłogi bagażnika?
Re: Kamera cofania
Ja bym się podłączył zdejmując boczek. Wiem że więcej roboty, ale i tak kabel warto tam położyć.
Do kamery nie podłączaj kabla masowego, są mniejsze zakłócenia z instalacji auta w obrazie z kamery.
- robertz
- Reputacja: 82
Re: Kamera cofania
Dzięki.
Jeszcze tylko jedno: czy pisząc o kablu masowym masz może na myśli ten czarny na poniższym zdjęciu?
Re: Kamera cofania
tak, masę system weźmie sobie z kabla sygnałowego.
- robertz
- Reputacja: 82
Re: Kamera cofania
I wszystko jasne.
Chyba
W każdym bądź razie: dzięki
Chyba
- robertz
- Reputacja: 82
Re: Kamera cofania
Poniższe zdjęcie jest z internetu, ale pasuje do mojego pytania.
Zaznaczony strzałką przewód jest opisany: "podłączyć do adaptera, do kabla "+12V zasilanie kamery"
Moje pytanie: czyli gdzie mam podłączyć? I jak?
Re: Kamera cofania
Najlepiej od strony kamery podpiąć do światła cofania.
- robertz
- Reputacja: 82
Re: Kamera cofania
Ale ten wskazany kabel jest od strony chincha, który jest wpinany do radia, a kamera jest z tyłu.
Jak więc go podłączyć do świateł cofania?
- szczuplin
- Reputacja: 16
- Imię: Szczuplin
- Samochód: Cruze, Aveo T300
- LPG: STAG4 Q-Box+
Re: Kamera cofania
sorki, tak - nic z nim nie rób.
Chyba że wiesz czy z radia wychodzi sygnał do lamp cofania, a taki powinien.
- robertz
- Reputacja: 82
Re: Kamera cofania
Nie mam pojęcia, więc nic z nim nie zrobię
- Imię: Ping
- Samochód: Opel Insignia
Re: Kamera cofania
Kabel zasilający podlaczasz do masy i światła cofania, a kabel sygnałowy do radia.
Re: Kamera cofania
jakby ktoś potrzebował to mam szanse na aktywacje kamery w Navi600
- Imię: Damian
- Samochód: Cruze kombi LTZ
- Silnik: 1.4 T
Re: Kamera cofania
Zakupiłem nowa kamerę o tych samych nr. Fabrycznych z AliExpress, przy starej kamerze miałem komunikat (kamera nie stoi do dyspozycji) po wymianie na nową , pojawia się już komunikat aby obserwować otoczenie ale nie pojawia się żaden obraz tylko czarne tło.
Bezpieczniki są dobre.
Tak jakby ta kamera już działała (nie pokazuje błędu) tylko nie wyświetlała obrazu.
Dodam jeszcze, że przy starej (niedziałającej ) kamerze jak wyłączałem wsteczny to odrazu przełączał mi wyświetlacz na radio czy co tam miałem wcześniej włączone, a przy nowej, po wyjęciu wstecznego kamera się wyłącza po jakichś 5 sekundach dopiero.
(Nie mam żadnych haków ani nic z tych rzeczy, ani nie były montowane, ustawienia w radiu są ustawione na włączone).
Rozbierać deskę i sprawdzać czy coś się nie poluzowało przy radiu? Czy gdzieś indziej szukać? A może nowa kamerę trzeba zaprogramować jakoś? Kamera jest 6pinowa
Re: Kamera cofania
A próbowałeś ja reklamować u chińczyka?
- Imię: Damian
- Silnik: 1.4 T
Re: Kamera cofania
Nie brałem nawet pod uwagę że może nie działać.
Sprawdzę dzisiaj u kumpla czy to u niego zadziała
- robertz
- Reputacja: 82
Re: Kamera cofania
Sprawdź, czy chińczyk nie podłączył odwrotnie kabli.
Ja tak miałem.
Po podmiance kamera działa.
Wysłane z mojego SM-A536B przy użyciu Tapatalka
Ja tak miałem.
- Imię: Damian
- Silnik: 1.4 T
Re: Kamera cofania
Część wam,
Przyszła mi druga kamera, ta już działa.
Piny były dobre, widocznie problem gdzieś był w szkle sprawdzałem też ja w drugim Cruzie.
Wada fabryczna.
Zobaczymy czy Chińczyk się poczuje oddać kasę albo wyśle druga.
Dzięki za pomoc wszystkim
Wada fabryczna.
- Imię: Dominik
- Silnik: 1.8, 141KM, benz.
Re: Kamera cofania
Dzień dobry. Od kilku dni jestem posiadaczem Cruze 1.8 hatchback.
Chce z nim zamontować kamerę cofania.
Zastanawiam się nad 3 opcjami.
1. Kamera w ramce tablicy
2. Kamera w lampce oświetlenia tablicy
3. Kamera nad tablica w takim otworze jak na zdjęciu.
I pytanie, ponieważ chciałbym kamerę dobrej jakości z szerokim kątem nawet 180 stopni. Jaka kamera będzie najlepsza i w którym miejscu?
Do tego chciałbym dobrej jakości wyświetlacz na jakąś przyssawkę lub pod lusterko lub w lusterku.
Re: Kamera cofania
Jakie masz radio obecnie?
- Imię: Dominik
