Kamera cofania
adammalecki
Reputacja: 11
Imię: Adam
Samochód: Cruze LS+MR,Spark LT
Silnik: 1.6 124KM, 1.2 84KM
Re: Kamera cofania
Post autor: adammalecki » 28 sie 2020, o 17:39
Ja użyłem takiego specyfiku:
https://www.ceneo.pl/31064079
Akurat miałem w garażu....
I sprawdził się doskonale.
- Henry Ford
Re: Kamera cofania
Post autor: wszim » 28 sie 2020, o 18:31
Czyli też duża tuba. Ale piszą że nie do plastiku. Więc raczej słabo się nadaje.
robertz
Reputacja: 82
Re: Kamera cofania
Post autor: robertz » 4 wrz 2020, o 21:32
Czy chcąc dostać się do światła cofania muszę zdjąć zaznaczoną osłonę odkręcając dwie śruby znajdujące od strony bagażnika?
Re: Kamera cofania
Post autor: etac » 4 wrz 2020, o 21:38
też.
robertz
Reputacja: 82
Re: Kamera cofania
Post autor: robertz » 4 wrz 2020, o 21:43
Też?
To co oprócz osłony i podłogi bagażnika?
Re: Kamera cofania
Post autor: etac » 4 wrz 2020, o 21:51
Ja bym się podłączył zdejmując boczek. Wiem że więcej roboty, ale i tak kabel warto tam położyć.
Do kamery nie podłączaj kabla masowego, są mniejsze zakłócenia z instalacji auta w obrazie z kamery.
robertz
Reputacja: 82
Re: Kamera cofania
Post autor: robertz » 4 wrz 2020, o 22:02
Dzięki.
Jeszcze tylko jedno: czy pisząc o kablu masowym masz może na myśli ten czarny na poniższym zdjęciu?
Re: Kamera cofania
Post autor: etac » 4 wrz 2020, o 22:14
tak, masę system weźmie sobie z kabla sygnałowego.
robertz
Reputacja: 82
Re: Kamera cofania
Post autor: robertz » 4 wrz 2020, o 22:19
I wszystko jasne.
Chyba :zastanawiasie:
W każdym bądź razie: dzięki :wilekiedzieki:
robertz
Reputacja: 82
Re: Kamera cofania
Post autor: robertz » 18 wrz 2020, o 15:25
Poniższe zdjęcie jest z internetu, ale pasuje do mojego pytania.
Zaznaczony strzałką przewód jest opisany: "podłączyć do adaptera, do kabla "+12V zasilanie kamery"
Moje pytanie: czyli gdzie mam podłączyć? I jak?
Re: Kamera cofania
Post autor: etac » 18 wrz 2020, o 16:05
Najlepiej od strony kamery podpiąć do światła cofania.
robertz
Reputacja: 82
Re: Kamera cofania
Post autor: robertz » 18 wrz 2020, o 18:59
Ale ten wskazany kabel jest od strony chincha, który jest wpinany do radia, a kamera jest z tyłu.
Jak więc go podłączyć do świateł cofania? :zastanawiasie:
szczuplin
Reputacja: 16
Imię: Szczuplin
Samochód: Cruze, Aveo T300
LPG: STAG4 Q-Box+
Re: Kamera cofania
Post autor: szczuplin » 18 wrz 2020, o 19:03
Nic z nim nie rób.
Re: Kamera cofania
Post autor: etac » 18 wrz 2020, o 19:38
sorki, tak - nic z nim nie rób.
Chyba że wiesz czy z radia wychodzi sygnał do lamp cofania, a taki powinien.
robertz
Reputacja: 82
Re: Kamera cofania
Post autor: robertz » 18 wrz 2020, o 20:35
szczuplin pisze:
Nic z nim nie rób.
:ok: , nic z tym nie zrobię
etac pisze:
Nie mam pojęcia, więc nic z nim nie zrobię :tak:
Ping
Imię: Ping
Samochód: Opel Insignia
Re: Kamera cofania
Post autor: Ping » 18 wrz 2020, o 21:57
Kabel zasilający podlaczasz do masy i światła cofania, a kabel sygnałowy do radia.
Re: Kamera cofania
Post autor: etac » 16 lis 2020, o 17:03
jakby ktoś potrzebował to mam szanse na aktywacje kamery w Navi600
Melancholik
Imię: Damian
Samochód: Cruze kombi LTZ
Silnik: 1.4 T
Re: Kamera cofania
Post autor: Melancholik » 26 sty 2023, o 23:35
Zakupiłem nowa kamerę o tych samych nr. Fabrycznych z AliExpress, przy starej kamerze miałem komunikat (kamera nie stoi do dyspozycji) po wymianie na nową , pojawia się już komunikat aby obserwować otoczenie ale nie pojawia się żaden obraz tylko czarne tło.
Bezpieczniki są dobre.
Tak jakby ta kamera już działała (nie pokazuje błędu) tylko nie wyświetlała obrazu.
Dodam jeszcze, że przy starej (niedziałającej ) kamerze jak wyłączałem wsteczny to odrazu przełączał mi wyświetlacz na radio czy co tam miałem wcześniej włączone, a przy nowej, po wyjęciu wstecznego kamera się wyłącza po jakichś 5 sekundach dopiero.
(Nie mam żadnych haków ani nic z tych rzeczy, ani nie były montowane, ustawienia w radiu są ustawione na włączone).
Rozbierać deskę i sprawdzać czy coś się nie poluzowało przy radiu? Czy gdzieś indziej szukać? A może nowa kamerę trzeba zaprogramować jakoś? Kamera jest 6pinowa
Re: Kamera cofania
Post autor: etac » 27 sty 2023, o 07:14
A próbowałeś ja reklamować u chińczyka?
Melancholik
Imię: Damian
Silnik: 1.4 T
Re: Kamera cofania
Post autor: Melancholik » 27 sty 2023, o 09:31
Nie brałem nawet pod uwagę że może nie działać.
Sprawdzę dzisiaj u kumpla czy to u niego zadziała
robertz
Reputacja: 82
Re: Kamera cofania
Post autor: robertz » 27 sty 2023, o 10:59
Sprawdź, czy chińczyk nie podłączył odwrotnie kabli.
Ja tak miałem.
Po podmiance kamera działa.
Wysłane z mojego SM-A536B przy użyciu Tapatalka
Melancholik
Imię: Damian
Silnik: 1.4 T
Re: Kamera cofania
Post autor: Melancholik » 2 lut 2023, o 00:40
Część wam,
Przyszła mi druga kamera, ta już działa.
Piny były dobre, widocznie problem gdzieś był w szkle sprawdzałem też ja w drugim Cruzie.
Wada fabryczna.
Zobaczymy czy Chińczyk się poczuje oddać kasę albo wyśle druga. :)
Dzięki za pomoc wszystkim
dominikfil
Imię: Dominik
Silnik: 1.8, 141KM, benz.
Re: Kamera cofania
Post autor: dominikfil » 12 sie 2023, o 09:35
Dzień dobry. Od kilku dni jestem posiadaczem Cruze 1.8 hatchback.
Chce z nim zamontować kamerę cofania.
Zastanawiam się nad 3 opcjami.
1. Kamera w ramce tablicy
2. Kamera w lampce oświetlenia tablicy
3. Kamera nad tablica w takim otworze jak na zdjęciu.
I pytanie, ponieważ chciałbym kamerę dobrej jakości z szerokim kątem nawet 180 stopni. Jaka kamera będzie najlepsza i w którym miejscu?
Do tego chciałbym dobrej jakości wyświetlacz na jakąś przyssawkę lub pod lusterko lub w lusterku.
Re: Kamera cofania
Post autor: etac » 12 sie 2023, o 12:48
Jakie masz radio obecnie?
dominikfil
Imię: Dominik
Re: Kamera cofania
Post autor: dominikfil » 13 sie 2023, o 09:02
Jak to sprawdzić? Nie widzę nigdzie nazwy czy modelu i numeru?
