Chevrolet Aveo Hatchback T255 rocznik 2010
Re: Chevrolet Aveo Hatchback T255 rocznik 2010
Post autor: bubu1769 » 21 mar 2023, o 21:50
Wychodziły dwie wersje, z pracą ciągłą i z przerywaną, od której dałem schemat.
marcin4523
Samochód: Chevrolet Aveo T255
Silnik: 1.4 100 KM
LPG: Nie
Post autor: marcin4523 » 22 mar 2023, o 06:28
Ciekawe w Aveo 1.2 mojego ojca z 2008 roku wycieracza ma pracę przerywaną a w moim 1.4 LT z 2010 roku ciągłą
WINORED
Reputacja: 4
Imię: Adam
Silnik: 1,4 101 KM
Post autor: WINORED » 7 sie 2023, o 20:44
Pozwolę dopytać w tym temacie , obroty silnika t w 1,4 f14d4 to co zaczytuje ?
Post autor: bubu1769 » 7 sie 2023, o 21:13
Czujnik położenia wału.
WINORED
Reputacja: 4
Imię: Adam
Silnik: 1,4 101 KM
Post autor: WINORED » 7 sie 2023, o 21:17
Podzielisz się symbolem , bo mój katalog nawet go nie pokazuje.
Post autor: bubu1769 » 7 sie 2023, o 21:35
55555806
Pozycja 17, mocowany do uszczelniacza wału.
WINORED
Reputacja: 4
Imię: Adam
Silnik: 1,4 101 KM
Post autor: WINORED » 7 sie 2023, o 21:41
Dziękuję bardzo. to ostatni czujnik jaki zmieniam w tej k....e . Na wolnych skaczą mi o 50 obr na odczucie obd
Post autor: etac » 7 sie 2023, o 22:10
oryginał, czy jakiś tani zamiennik?
Post autor: bubu1769 » 7 sie 2023, o 22:21
Nie wydaje mi się żeby to on był przyczyną.
WINORED
Reputacja: 4
Imię: Adam
Silnik: 1,4 101 KM
Post autor: WINORED » 7 sie 2023, o 22:47
Dużo możesz mieć racji, zaryzykuję. Znalazłem go w swoim katalogu po Twoim wpisie.
Etec , oczywiście że zamiennik, sprawny. Dresy też noszę bez pasków...
marcin4523
Silnik: 1.4 100 KM
LPG: Nie
Post autor: marcin4523 » 3 paź 2023, o 13:06
Mój gruzik po zderzeniu z sarną odmówił wpółpracy nie działa wkaźnik temperatury na liczniku migają tylko kreski klimatyzacja oraz przednie światła przeciwmgielne co mogło oberwać w wyniku zderzenia z sarną
Post autor: huri_khan » 3 paź 2023, o 13:36
Zapewne w dolnej części zderzaka (możliwe że okolice halogenu) masz czujnik temperatury, który mógł się uszkodzić lub wypięła/urwała się wtyczka.
marcin4523
Silnik: 1.4 100 KM
LPG: Nie
Post autor: marcin4523 » 3 paź 2023, o 13:53
A czy czujnik temperatury zewnętrznej odpowiada za temperaturę pokazywaną na liczniku i klimatyzację (klimatronik)
Post autor: huri_khan » 3 paź 2023, o 14:48
Odpowiada za pokazywanie na liczniku. Klimatyzacja powinna mieć czujnik w środku
marcin4523
Silnik: 1.4 100 KM
LPG: Nie
Post autor: marcin4523 » 3 paź 2023, o 15:49
To ciekawe dlaczego przestała działać klimatyzacja po tym uderzeniu.
Post autor: etac » 3 paź 2023, o 16:01
pewnie chłodnica, która jest z przodu się rozszczelniła
marcin4523
Silnik: 1.4 100 KM
LPG: Nie
Post autor: marcin4523 » 3 paź 2023, o 16:21
Ale nie uruchamia się wentylator ani kompresor czy jest jakiś czujnik który za to odpowiada w układzie
Post autor: etac » 3 paź 2023, o 17:16
tak czujnik ciśnienia czynnika. Jak jest pusto to nie odpali.
marcin4523
Silnik: 1.4 100 KM
LPG: Nie
Post autor: marcin4523 » 3 paź 2023, o 17:58
Ilu pinowy jest ten czujnik 2 czy 3 pinowy
marcin4523
Silnik: 1.4 100 KM
LPG: Nie
Post autor: marcin4523 » 25 paź 2023, o 18:03
Gabolta poskładana do kupy ale jest problem z czujnikiem temperatury zewnętrznej nowy czujnik wartość około 2,8k Ohm a na wyświetlaczu migają 3 kreseczki dodatkowo siła zderzenia z sarną jak się okazało wyrwała z niej jeden z przewodów z wtyczki czy ta wtyczka jest w jakiś sposób rozbieralna czy to 1 razówka.
Post autor: bubu1769 » 25 paź 2023, o 18:30
Wyciągnij ten zielony plastik z wtyczki i wtedy będziesz miał dostęp do zatrzasków trzymających piny.
marcin4523
Silnik: 1.4 100 KM
LPG: Nie
Post autor: marcin4523 » 25 paź 2023, o 20:52
Ok a ten zielony plastik to śrubokrętem podważyć żeby wyszedł
Post autor: bubu1769 » 25 paź 2023, o 20:55
Tak, cienkim śrubokrętem powinieneś dać radę rozebrać całą wtyczkę.
marcin4523
Silnik: 1.4 100 KM
LPG: Nie
Post autor: marcin4523 » 25 paź 2023, o 21:11
OK dzięki za pomoc
marcin4523
Silnik: 1.4 100 KM
LPG: Nie
Post autor: marcin4523 » 3 lis 2023, o 15:05
Wtyczkę rozebrałem i naprawiłem ale ni cholery nie wiem w którym miejscu należy ten czujnik zamontować wiem tylko tyle że należy zdemontować górny grill i na tym moja wiedza się kończy
