Chevrolet Aveo Hatchback T255 rocznik 2010
Re: Chevrolet Aveo Hatchback T255 rocznik 2010
Wychodziły dwie wersje, z pracą ciągłą i z przerywaną, od której dałem schemat.
- Samochód: Chevrolet Aveo T255
- Silnik: 1.4 100 KM
- LPG: Nie
Ciekawe w Aveo 1.2 mojego ojca z 2008 roku wycieracza ma pracę przerywaną a w moim 1.4 LT z 2010 roku ciągłą
- WINORED
- Reputacja: 4
- Imię: Adam
- Silnik: 1,4 101 KM
Pozwolę dopytać w tym temacie , obroty silnika t w 1,4 f14d4 to co zaczytuje ?
Czujnik położenia wału.
- WINORED
- Reputacja: 4
- Imię: Adam
Podzielisz się symbolem , bo mój katalog nawet go nie pokazuje.
55555806
Pozycja 17, mocowany do uszczelniacza wału.
- WINORED
- Reputacja: 4
- Imię: Adam
Dziękuję bardzo. to ostatni czujnik jaki zmieniam w tej k....e . Na wolnych skaczą mi o 50 obr na odczucie obd
oryginał, czy jakiś tani zamiennik?
Nie wydaje mi się żeby to on był przyczyną.
- WINORED
- Reputacja: 4
- Imię: Adam
Dużo możesz mieć racji, zaryzykuję. Znalazłem go w swoim katalogu po Twoim wpisie.
Etec , oczywiście że zamiennik, sprawny. Dresy też noszę bez pasków...
- LPG: Nie
Mój gruzik po zderzeniu z sarną odmówił wpółpracy nie działa wkaźnik temperatury na liczniku migają tylko kreski klimatyzacja oraz przednie światła przeciwmgielne co mogło oberwać w wyniku zderzenia z sarną
- Reputacja: 91
Zapewne w dolnej części zderzaka (możliwe że okolice halogenu) masz czujnik temperatury, który mógł się uszkodzić lub wypięła/urwała się wtyczka.
- LPG: Nie
A czy czujnik temperatury zewnętrznej odpowiada za temperaturę pokazywaną na liczniku i klimatyzację (klimatronik)
- Reputacja: 91
Odpowiada za pokazywanie na liczniku. Klimatyzacja powinna mieć czujnik w środku
- LPG: Nie
To ciekawe dlaczego przestała działać klimatyzacja po tym uderzeniu.
pewnie chłodnica, która jest z przodu się rozszczelniła
- LPG: Nie
Ale nie uruchamia się wentylator ani kompresor czy jest jakiś czujnik który za to odpowiada w układzie
tak czujnik ciśnienia czynnika. Jak jest pusto to nie odpali.
- LPG: Nie
Ilu pinowy jest ten czujnik 2 czy 3 pinowy
- LPG: Nie
Gabolta poskładana do kupy ale jest problem z czujnikiem temperatury zewnętrznej nowy czujnik wartość około 2,8k Ohm a na wyświetlaczu migają 3 kreseczki dodatkowo siła zderzenia z sarną jak się okazało wyrwała z niej jeden z przewodów z wtyczki czy ta wtyczka jest w jakiś sposób rozbieralna czy to 1 razówka.
Wyciągnij ten zielony plastik z wtyczki i wtedy będziesz miał dostęp do zatrzasków trzymających piny.
- LPG: Nie
Ok a ten zielony plastik to śrubokrętem podważyć żeby wyszedł
Tak, cienkim śrubokrętem powinieneś dać radę rozebrać całą wtyczkę.
- LPG: Nie
OK dzięki za pomoc
- LPG: Nie
Wtyczkę rozebrałem i naprawiłem ale ni cholery nie wiem w którym miejscu należy ten czujnik zamontować wiem tylko tyle że należy zdemontować górny grill i na tym moja wiedza się kończy
