Zapieczona prowadnica zacisku hamulcowego?
Re: Zapieczona prowadnica zacisku hamulcowego?
Post autor: C77 » 1 lut 2020, o 00:50
chocisz pisze:
31 sty 2020, o 23:33
to zależy, z której strony jest zacisk, jak z przodu tarczy to gumka u góry, a jak z tylu zacisk, to gumka u dołu....
Nie. To zależy czy Cruzak czy Astra J.
Wg GM jeśli to Cruze to trzpień z gumką idzie na górę,
a jeśli Astra to ten sam trzpień z gumką montuje się na dole.
Nie pytajcie dlaczego :D
Na Orgu były nawet anegdoty na ten temat :Y
-Gdzie montujemy bolca z gumką? na dół czy na górę?
-W Chevrolecie dawaliśmy na górę i stukało.
-Ok, to tutaj dajmy go na dół.
-I co?
-Cholera! znowu stuka!
:rotfl:
leon17
Imię: Leszek
Samochód: Cruz 1,6 91kw
Post autor: leon17 » 17 lut 2020, o 00:26
Witam. Podłącze się do tematu. Po zakupie Cruza (miał na liczniku ok 60tyś. przebiegu) od samego początku miałem problem z hamulcami, szczególnie tymi z tyłu - grzały się. Na wiosnę przy wymianie kół wymieniłem klocki oczywiście wszystko wyczyściłem, ale prowadnic nie smarowałem. Klocki zakupiłem Ferodo z blaszkami. Jakiś czas pojeździłem i znowu najpierw zaczęło piszczeć, a potem grzać koło lewe i prawe. Więc ponownie korzystając z ładnej pogody zdemontowałem wszystkie koła i wyczyściłem prowadzenia i ogólnie całe zaciski hamulcowe klocków. Nie smarowałem żadnym smarem. Ktoś mi doradził - nie smaruj bo będzie się szybciej brudziło no bo smar jest lepki itd. Dodam, że na każdym przeglądzie słyszę od diagnosty duże opory toczenia. Ostatnio zaczęło mi nawet stukać coś z tyłu przy wolniejszej jeździe po nierównościach.Myślałem,że to amortyzatory, a to po oględzinach, a dokładniej sprawdzeniu uchwytu klocków od spodu w kanale okazało się, że te stuki mogą pochodzić właśnie z zacisków hamulcowych. Tarcz jeszcze nie wymieniałem.
kochar
Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
Silnik: 163KM, diesel
Post autor: kochar » 17 lut 2020, o 10:25
Sprawdź czy tłoczki w zaciskach odpuszczają. Kup taki zestaw naprawczy, wymień i dobrze nasmaruj. Obrazek
Można dodatkowo zastosować https://www.petrostar.pl/chemia/smary/k ... 1758567045 lub https://motoklocki.pl/podkladki-przeciw ... ,9745.html :witam:
scott
Imię: Scott
Samochód: Cruze LS+ 2010
Inny samochód: Lexus IS 300h
Post autor: scott » 17 lut 2020, o 11:55
Odnośnie zestawu naprawczego prowadniczek. Kupiłem zestawy firmy Autofren Seinsa. Dokonałem wymiany, ale zauważyłem że ta guma, która wchodzi na jedną z prowadniczek strasznie blokuje jej ruch w jarzmie. W zasadzie najgorszy moment jest, aby wprowadzić ją w ruch. Potem już przesuwa się płynniej, ale z wyraźnie większym oporem niż ta druga. Porównując ze starą, to ta spasowana jest luźniej (kwestia zużycia?).
Zastanawiam czy tak ma być, czy może to jest przyczyną, że klocki ścierają się na klina?
kochar
Post autor: kochar » 17 lut 2020, o 12:24
Gdzieś czytałem że niektóre firmy wycofują się z tych gumek.
szczuplin
Reputacja: 16
Imię: Szczuplin
Samochód: Cruze, Aveo T300
LPG: STAG4 Q-Box+
Post autor: szczuplin » 26 lis 2020, o 08:06
Dzisiaj niestety, ale moje lewe koło z ręcznego nie puściło. W sumie mój błąd, ale auto za górce i mam jakieś obawy zostawiając go na samym biegu.
Zgrzałem koło jadąc ok. 0,5 - 1 km. Coś mogłem "spied..ić" ? to linka czy prowadnica? stawiam raczej na prowadnice bo w tamtym roku już była raz przesmarowywana (dzisiaj kupiłem nowe)? co w tej sytuacji ? puści samo jak wejdzie temperatura na + ? (do mechanika mam ok 4km)
Post autor: Przemek » 26 lis 2020, o 08:12
Jak masz możliwość to spróbuj podgrzać suszarka ,a jak nie to dezodorant i zapalniczka ( wiem że to nie ma nic wspólnego z bhp , ale ja tak raz awaryjnie popuściłem zacisk ) .
Post autor: Sebastian » 27 lis 2020, o 20:41
Załóż porządny klucz na końcówkę trzpienia, i psikaj penetrantem i próbuj powoli rozruszać. Ja wyciągnąłem tak prowadnicę stojącą "na amen" ;)
Post autor: wszim » 27 lis 2020, o 20:57
Hamulec do remontu. Nie ma co się bawić w pacykowanie.
Dragen
Imię: Eko
Silnik: 1.8 141KM
LPG: LPG ALEX BARACUDA
Post autor: Dragen » 15 lip 2021, o 17:33
Prawidłowy montaż prowadnic tak jak na poniższym zdjęciu?
murdertul
Imię: Dominik
Silnik: 1.8 141KM LPG 2012
LPG: Tak BRC SQ24
Post autor: murdertul » 13 lip 2023, o 16:32
Gdzie ma być ta gumka?
Z góry czy z dołu bo teraz rozkręcam i mam ją z dołu, jest dobrze?
Post autor: etac » 13 lip 2023, o 20:25
a co masz na zdjęciu w poście powyżej?
murdertul
Imię: Dominik
LPG: Tak BRC SQ24
Post autor: murdertul » 13 lip 2023, o 20:50
Czyli zdjęcie wprowadza w błąd.
Bo wcześniej w moim aucie i w dwóch różnych filmach jak montują hamulce, gumka była z dołu.
Edit: Poprzednio hamulce mi w ASO składali ale teraz widzę że w TIS jest odwrotnie.
maru22
Reputacja: 4
Imię: MS
Samochód: Cruze 1.6 LT+ MY14
Post autor: maru22 » 14 lip 2023, o 08:33
U mnie trzpień z gumką od nowości zamontowany był ( i dalej jest ) na dole. Czyszczenie i smarowanie robiłem zawsze sam, pojedyńczo aby nie pomylić miejsca umiejscowienia trzpieni z gumką. Przy takim umiejscowieniu nie odczuwam stukania. Może umiejscowienie trzpieni zależało od roku produkcji auta.
murdertul
Imię: Dominik
LPG: Tak BRC SQ24
Post autor: murdertul » 14 lip 2023, o 19:30
W innych samochodach na tej samej konstrukcji hamulca te gumki też są z dołu.
Generalnie problem mam taki że od czasu do czasu po dłuższej jeździe słychać takie tarcie, piszczenie które ustaje przy minimalnym dotknięciu pedału hamulca.
Wszystkie klocki są może zużyte w max 15-20% bo półtorej roku temu je wymieniałem wraz z tarczami.
Jedyne co zauważyłem to to że lewe tylne koło się grzało, no to właśnie wczoraj rozbierałem, czyściłem zacisk - pękła gumka z górnej prowadniczki i godzinę ją wyciągałem bo całość spuchła od rdzy. Ale komplet naprawczy prowadniczek miałem nowy w zapasie to wymieniłem i koło luźno się obraca.
Byłem na stacji sprawdzić i wygląda to tak
Opory toczenia:
-przód równo 230-240N
Tył:
-lewy 500N
-prawy 800N
Hamowanie:
-przód równo 3000-3100N
Tył:
-lewy 1900N
-prawy 2600N
Jedyne na co zwrócił uwagę diagnosta to te różnice hamowaniu na tył prawo/lewo.
Czy te opory i siły hamowania są ogólnie w porządku?
Mitko
Imię: Włodek
Samochód: Cruze 2,0 VCDI LT+
Post autor: Mitko » 24 lip 2023, o 23:30
Czasem za "odczucie bicia" odpowiada opona lub źle wyważone koło !
Post autor: etac » 25 lip 2023, o 08:58
Lewe tylne nie działa prawidłowo
Post autor: huri_khan » 25 lip 2023, o 09:06
murdertul pisze:
Tutaj masz cały film z wymiany ;)
https://www.youtube.com/watch?v=3qAk0AxUvho
Post autor: etac » 25 lip 2023, o 21:47
Producent w tis ustawia ja od gory
murdertul
Imię: Dominik
LPG: Tak BRC SQ24
Post autor: murdertul » 26 lip 2023, o 19:13
To jest błąd w TIS. Gumka ma być na dole.
W tej konstrukcji ma tłumić tarcia spowodowane swobodnym ruchem zacisków swoją siłą ciężaru (dół klocków ma ciężej chodzić) i "trzymać" je w miejscu z dala od tarczy samą swoją wagą, a przy hamowaniu ma je wyciszać. Przy częstym lekkim zużyciu hamulców odwrotne założenie może powodować nierównomierne zużycie klocków, hałas, bicie.
Tyle w sumie zapamiętałem bo rozmawiałem w pracy z byłą osobą które projektowała napędy dla samochodów BMW przez 6 lat.
Jak ktoś ma jakieś ciężkie pytania to śmiało pisać PW bo do piątku mam z nim kontakt 😂
Post autor: etac » 26 lip 2023, o 19:56
Napisz do producenta GM. W Oplu dali na dole a Chevrolet na górze. W jednym i drugim zacisk stukał
Mitko
Imię: Włodek
Post autor: Mitko » 23 wrz 2025, o 20:01
Ostatnio zauważyłem, że coś dzieje się z hamulcami z tyłu. Takie jakby ciche wystrzelenie zablokowanego tłoczka przy naciśnięciu pedału hamulca. Po podniesieniu tyłu okazało się, że blokuje mi się lewe tylne koło. Po jego zdjęciu wyczyściłem gniazda klocków, odkręciłem śruby zacisku. Tuleje prowadzące nie były zapieczone, zacisk pływał prawidłowo. Włożyłem drewniany klocek między tłok a obudowę zacisku aby nie wypchnąć go całkowicie i nacisnąłem hamulec. Tłoczek nie docisnął klocka. Dapiero po dwukrotnym mocnym naciśnięciu pedału dobił klocek do obudowy. Stąd wniosek, że blokuje się tłoczek. Chciałem zdjąc gumową osłonę tłoczka ale pojawił się problem. Osłona daje się odsunąć tylko przy wierzchu tłoczka, natomiast przy korpusie zacisku wygląda jakby była przyklejona. Nie zaryzykowałem jej zdjęcia aby nie uszkodzić. Skończyło sie tym, że przy wierzchu tłoczka odchyliłem gumową osłonkę i zaaplikowałem WD40. Potem wkręciłem tłoczek i założyłem klocki, poskładałem do kupy i hamulec już się nie blokował. Mam jednak pytanie czy ktoś wyjmował tłoczek lub zdejmował osłonę gumową, jak ona jest na zacisku umocowana ?
Wróć do „Cruze Mechanika”
