Tapicerka tylnych drzwi
- Imię: Jacek
- Samochód: Chevrolet Aveo T300
- Silnik: 1.2, 69KM, 51KW, benzyna,
Witam zwracam się z prośbą o podpowiedz jak sciagnac boczek lewych tylnych drzwi a aveo t300 a zwłaszcza klamkę otwierająca drzwi od środka bo nie mogęsobie z tym poradzić z tym poradzic
- Imię: Jacek
Re: Tapicerka tylnych drzwi
Dziękuję bardzo a co może być ze szybę można rękami opuścić zsuwając ją na dół beż używania korbki co trzeba zrobić żeby było ok
Zdemontować i sprawdzić co poszło w mechanizmie.
- Załączniki
- Wymiana zewnętrznej listwy uszczelniającej szyby bocznych drzwi tylnych Aveo T300 Sedan_.pdf
- (31.86 KiB) Pobrany 71 razy
- Wymiana zewnętrznej listwy uszczelniającej szyby bocznych drzwi tylnych Aveo T300 Hatchback.pdf
- (25.63 KiB) Pobrany 78 razy
- Wymiana tylnej prowadnicy szyby bocznych drzwi tylnych Aveo T300.pdf
- (46.01 KiB) Pobrany 72 razy
- Wymiana szyby bocznych drzwi tylnych Aveo T300 Sedan.pdf
- (50.28 KiB) Pobrany 114 razy
- Wymiana szyby bocznych drzwi tylnych Aveo T300 Hatchback.pdf
- (52.37 KiB) Pobrany 79 razy
- Wymiana silnika podnośnika szyby w bocznych drzwiach tylnych_Aveo T300.pdf
- (50.66 KiB) Pobrany 73 razy
- Wymiana podnośnika szyby bocznych drzwi tylnych Aveo T300 Hatchback_.pdf
- (48.96 KiB) Pobrany 78 razy
- Wymiana podnośnika szyby bocznych drzwi tylnych Aveo T300 Sedan.pdf
- (49.09 KiB) Pobrany 102 razy
jak korbka, to zerwana linka mechanizmu
- Imię: Jacek
Wszystko działa a można rękami zsuwać szybę na dół i nie wiem czy to mechanizm a jeśli tak to on chyba jest nie rozbieralny bo wizualnie tak wyglada
Ale przy opuszczaniu szyby ręką korbka stoi w miejscu?
- dokia
- fachowa i pyskata diablica
- Reputacja: 126
- Imię: Dorota
Przy czym?
Jak to robi się ręką?
Mądrala.
- dokia
- Reputacja: 126
- Imię: Dorota
Ale no zrobiło mi to poranek
- Imię: Jacek
Przy opuszczaniu rękami korbka się kreci
No to wszystko jest w sumie dobrze, po prostu to jest zwykłą przekładnia zębata i przy odpowiedniej siłę pokonuje się opór.
Co innego w przypadku szyby elektryczny, tam jest przekładnia ślimakowa i nie tak łatwo ją ruszyć.
- Imię: Jacek
Tak tylko że z prawej strony rękami nie zsuniesz szyby jak by była jakaś blokada a korbka opuścisz szybę i zasuniesz a z lewej strony zsuwasz szybę ręką i nic nie czuć żeby była jakaś blokada i to jest problem dlaczego tak jest bo można się włamać do samochodu szybko
- Imię: Jacek
Witam może jakaś podpowiedz w tym temacie co to może byc
Może to być po prostu wyrobiony mechanizm.
Tak jak pisałem to jest zwykła przekładnia i tam nie ma za bardzo co się zepsuć.
Nawet nie jest tak jak wcześniej myślałem ze to będzie przekładnia zębata, tam po prostu jest linka nawijana na szpulkę którą kręcimy bezpośrednio korbką.
- Imię: Jacek
Tak tylko właśnie może pod tą plastykowa obudowa jest przedladnia jakaś czy coś podobnego tylko że nie można tej obudowy plastikowej zdjąć żeby zobaczyć co tam zle dziala
Nie wygląda na to o żeby tam była przekładnia.
- Imię: Jacek
Skoro z prawej strony jest ok i nie można zsunac rękami szyby to z lewej strony coś musi być nie tak że można zsunac rękami szybę tylko nie wiem co to i jak się brać za to
W większości przypadków manualne szyby idzie opuścić ciągnąć za samą szybę.
Czasami idzie to lekko że wystarczy przycisnąć dłoń, czasami trzeba użyć dużej przyssawki bądź taśmy klejącej.
To że u ciebie z jednej strony idzie to bardzo lekko może być spowodowane po prostu zużyciem mechanizmu.
W tym mechanizmie od T300 nie widzę napinacza linki więc jeśli z czasem linka się wyciągnie to zaczyna o wszystko luźniej chodzić.
- Imię: Jacek
Dzięki ,to co mam kupić cały mechanizm bo tego co jest wsadzony to chyba nierozbieralny
A ten swój wyciągałeś i nie ma luźnych linek czy coś?
Możesz spróbować wymienić cały mechanizm, możliwe że ten nowy będzie lepiej trzymał.
