Tapicerka tylnych drzwi
Jacek1961
Imię: Jacek
Samochód: Chevrolet Aveo T300
Silnik: 1.2, 69KM, 51KW, benzyna,
Post autor: Jacek1961 » 3 lip 2023, o 14:13
Witam zwracam się z prośbą o podpowiedz jak sciagnac boczek lewych tylnych drzwi a aveo t300 a zwłaszcza klamkę otwierająca drzwi od środka bo nie mogęsobie z tym poradzić z tym poradzic
Re: Tapicerka tylnych drzwi
Post autor: bubu1769 » 3 lip 2023, o 14:46
Jacek1961
Imię: Jacek
Post autor: Jacek1961 » 3 lip 2023, o 15:13
Dziękuję bardzo a co może być ze szybę można rękami opuścić zsuwając ją na dół beż używania korbki co trzeba zrobić żeby było ok
Post autor: etac » 3 lip 2023, o 18:13
Jacek1961 pisze:
3 lip 2023, o 15:13
jak korbka, to zerwana linka mechanizmu
Jacek1961
Imię: Jacek
Post autor: Jacek1961 » 4 lip 2023, o 11:05
Wszystko działa a można rękami zsuwać szybę na dół i nie wiem czy to mechanizm a jeśli tak to on chyba jest nie rozbieralny bo wizualnie tak wyglada
Post autor: bubu1769 » 4 lip 2023, o 11:40
Ale przy opuszczaniu szyby ręką korbka stoi w miejscu?
dokia
fachowa i pyskata diablica
Reputacja: 126
Imię: Dorota
Samochód: Jaguar E-Pace 2020
Post autor: dokia » 4 lip 2023, o 12:06
Przy czym? 😳 Jak to robi się ręką? 😱
Post autor: bubu1769 » 4 lip 2023, o 12:33
Mądrala.
dokia
Reputacja: 126
Imię: Dorota
Post autor: dokia » 4 lip 2023, o 16:13
Ale no zrobiło mi to poranek 🤗😘
Jacek1961
Imię: Jacek
Post autor: Jacek1961 » 8 lip 2023, o 17:05
Przy opuszczaniu rękami korbka się kreci
Post autor: bubu1769 » 8 lip 2023, o 20:03
No to wszystko jest w sumie dobrze, po prostu to jest zwykłą przekładnia zębata i przy odpowiedniej siłę pokonuje się opór.
Co innego w przypadku szyby elektryczny, tam jest przekładnia ślimakowa i nie tak łatwo ją ruszyć.
Jacek1961
Imię: Jacek
Post autor: Jacek1961 » 10 lip 2023, o 12:18
Tak tylko że z prawej strony rękami nie zsuniesz szyby jak by była jakaś blokada a korbka opuścisz szybę i zasuniesz a z lewej strony zsuwasz szybę ręką i nic nie czuć żeby była jakaś blokada i to jest problem dlaczego tak jest bo można się włamać do samochodu szybko
Jacek1961
Imię: Jacek
Post autor: Jacek1961 » 14 lip 2023, o 17:32
Witam może jakaś podpowiedz w tym temacie co to może byc
Post autor: bubu1769 » 14 lip 2023, o 19:02
Może to być po prostu wyrobiony mechanizm.
Tak jak pisałem to jest zwykła przekładnia i tam nie ma za bardzo co się zepsuć.
Nawet nie jest tak jak wcześniej myślałem ze to będzie przekładnia zębata, tam po prostu jest linka nawijana na szpulkę którą kręcimy bezpośrednio korbką.
Jacek1961
Imię: Jacek
Post autor: Jacek1961 » 16 lip 2023, o 18:57
Tak tylko właśnie może pod tą plastykowa obudowa jest przedladnia jakaś czy coś podobnego tylko że nie można tej obudowy plastikowej zdjąć żeby zobaczyć co tam zle dziala
Post autor: bubu1769 » 16 lip 2023, o 19:27
Nie wygląda na to o żeby tam była przekładnia.
Jacek1961
Imię: Jacek
Post autor: Jacek1961 » 18 lip 2023, o 09:16
Skoro z prawej strony jest ok i nie można zsunac rękami szyby to z lewej strony coś musi być nie tak że można zsunac rękami szybę tylko nie wiem co to i jak się brać za to
Post autor: bubu1769 » 18 lip 2023, o 09:35
W większości przypadków manualne szyby idzie opuścić ciągnąć za samą szybę.
Czasami idzie to lekko że wystarczy przycisnąć dłoń, czasami trzeba użyć dużej przyssawki bądź taśmy klejącej.
To że u ciebie z jednej strony idzie to bardzo lekko może być spowodowane po prostu zużyciem mechanizmu.
W tym mechanizmie od T300 nie widzę napinacza linki więc jeśli z czasem linka się wyciągnie to zaczyna o wszystko luźniej chodzić.
Jacek1961
Imię: Jacek
Post autor: Jacek1961 » 19 lip 2023, o 19:27
Dzięki ,to co mam kupić cały mechanizm bo tego co jest wsadzony to chyba nierozbieralny
Post autor: bubu1769 » 19 lip 2023, o 20:50
A ten swój wyciągałeś i nie ma luźnych linek czy coś?
Możesz spróbować wymienić cały mechanizm, możliwe że ten nowy będzie lepiej trzymał.
