Chińska nawigacja z Ali
MIDO
Reputacja: 32
Imię: Miłosz
Samochód: Aveo T300 LTZ
Silnik: 1,4 74kW
LPG: BRC SQ32 Alba
Re: Chińska nawigacja z Ali
Post autor: MIDO » 21 sty 2022, o 16:17
huri_khan pisze:
12 maja 2021, o 19:21
Działa. Dla potomnych zdjęcie jak włożyć kartę, dodatkowo od dołu nakleiłem dwa paski taśmy izolacyjnej żeby pogrubić kartę.
Następnie zrestartowałem jednostkę i Internet z karty ruszył.
Cenne info :ok:
Ze swojej strony dodam żeby uważać przy wsadzaniu karty. Jest tam dość duża przestrzeń pomiędzy gniazdem karty a wnętrzem radia (T`eyes). Jak się nie trafi do gniazda to trzeba rozkręcać radio celem wydobycia latającej w nim karty :D) ... wiem co mówie :H :tak:
oto2467
Imię: Oto
Silnik: 1.8, 2ho,141kw benz
Post autor: oto2467 » 31 sty 2022, o 19:18
Witam wysyłam film jak oddzielić android radio na kruza od cinana
Nie zamierzam wysyłać tutaj filmu, więc postaram się go opisać. Naciśnij factori ustawiając, aby wyświetlić okno wprowadź kod 8888 potwierdź i możesz ustawić to, czego potrzebujesz
Post autor: bubu1769 » 31 sty 2022, o 19:32
Przepraszam, że co i jak?
Post autor: etac » 31 sty 2022, o 19:35
oto2467 pisze:
możesz dać film na YouTube a tu dać link do niego.
oto2467
Imię: Oto
Post autor: oto2467 » 31 sty 2022, o 19:37
Jeśli doradzisz mi, jak umieścić film tutaj 25 sekund. Jest więc wszystko do zrobienia.
Post autor: etac » 31 sty 2022, o 19:48
wrzuć na swoje konto na YouTube a tu daj linka
oto2467
Imię: Oto
Post autor: oto2467 » 31 sty 2022, o 20:32
robertz
Reputacja: 82
Post autor: robertz » 19 lut 2022, o 12:17
Możecie polecić jakąś apkę lub widget zegara w chińczyku?
Chodzi o to, żebym na ekranie radia miał cały czas zegar, bez względu czy mam włączone radio (tu co prawda w prawym górnym rogu jest zegar, ale bardzo mały), czy np. yanosika (tu brak jest zegara).
Mam co prawda laucher, w którym jest m.in. duży zegar, ale to nie sprawdza się, gdy ma włączonego np. yanosika.
MIDO
Reputacja: 32
Imię: Miłosz
Silnik: 1,4 74kW
LPG: BRC SQ32 Alba
Post autor: MIDO » 20 lut 2022, o 09:26
Jakiego masz chińczyka? W T'eyesie jest launcher w którym masz zegar, nawigację, 3 źródła audio i skróty do 3 apek... Yanosika sobie daję "pracuj w tle" i widget wywala na pulpit
robertz
Reputacja: 82
Post autor: robertz » 20 lut 2022, o 12:24
Mój chińczyk ma ponad 5 lat, android 6.0, producent to Infidini Asottu.
Mam wgrany Agama Car Laucher, i korzystam z niego, nie mogę jednak pomniejszyć jego obrazu i zamieścić w rogu wyświetlacza, gdy korzystam z yanosika.
Znalazłem co prawda apkę TVClock https://play.google.com/store/apps/deta ... lock&gl=PL, wyświetla samą godzinę na innych aplikacjach radia, ale ma tę wadę, że za każdym włączeniem radia trzeba ją samemu uruchamiać.
Dlatego szukam nowej aplikacji.
Post autor: bubu1769 » 20 lut 2022, o 13:58
To zrób sobie po prostu makra.
Ja tak mam ogarnięte załączanie i wyłączanie się Torque w zależności od ładowania tabletu.
robertz
Reputacja: 82
Post autor: robertz » 20 lut 2022, o 14:02
Myślisz np. o MacroDroid?
Post autor: bubu1769 » 20 lut 2022, o 14:06
Tak, ja właśnie na niej mam zrobione, ale są też inne.
robertz
Reputacja: 82
Post autor: robertz » 20 lut 2022, o 14:08
OK, to i ja tak zrobię, szczególnie, że mam wersję pro tej apki
MIDO
Reputacja: 32
Imię: Miłosz
Silnik: 1,4 74kW
LPG: BRC SQ32 Alba
Post autor: MIDO » 21 lut 2022, o 08:13
Czy ktoś ma rozgryzionego T'eyesa na tyle żeby mi powiedzieć gdzie szukać opcji odbicia obrazu czujników cofania? Przy cofaniu i przeszkodzie z lewej pokazuje na ekranie przeszkodę z prawej:
Szukam i nie mogę znaleźć...
Post autor: etac » 21 lut 2022, o 08:17
A obraz pokazuje dobrze?
MIDO
Reputacja: 32
Imię: Miłosz
Silnik: 1,4 74kW
LPG: BRC SQ32 Alba
Post autor: MIDO » 21 lut 2022, o 08:52
Tak. Generalnie jak nie znajdę to wyłączę obraz - jest to tylko bajer ale mnie irytuje :D)
Post autor: etac » 21 lut 2022, o 09:17
A drzwi pokazuje prawidłowo?
Aczkolwiek patrząc na obraz i kamerę to czujniki pokazują dobrze.
MIDO
Reputacja: 32
Imię: Miłosz
Silnik: 1,4 74kW
LPG: BRC SQ32 Alba
Post autor: MIDO » 21 lut 2022, o 09:58
Drzwi pokazuje OK
Ściana i róg garażu są z lewej strony samochodu...
Post autor: bubu1769 » 21 lut 2022, o 10:54
Głupie pytanie:
A nie można po prostu zamienić czujniki miejscami?
Freshu08
Imię: Maciek
Silnik: 2.0 Diesel, 150KM
Post autor: Freshu08 » 21 lut 2022, o 17:17
Niestety nie mam teraz "pod ręką" swojego egzemplarza, ale miałem podobnie po zakupie. Generalnie musisz szukać w opcjach systemowych pod hasłem "odwróć obraz" lub coś podobnego. Jutro lub pojutrze będę w domu, to dokładnie sprawdzę ścieżkę, jeżeli nadal będziesz w potrzebie ;)
Post autor: etac » 21 lut 2022, o 17:48
MIDO pisze:
21 lut 2022, o 10:01
Drzwi pokazuje OK
No to kamera źle pokazuje
W lusterku widzisz ten sam obraz co na ekranie?
robertz
Reputacja: 82
Post autor: robertz » 21 lut 2022, o 21:47
Freshu08 pisze:
To chyba po angielski będzie jakoś tak: reverse tilt mirror lub auto mirror folding
Post autor: bubu1769 » 21 lut 2022, o 22:16
"auto mirror folding" to raczej od składanych lusterek.
robertz
Reputacja: 82
Post autor: robertz » 21 lut 2022, o 22:20
No fakt.
To pozostaje to drugie.
