Aplikacja OPL DPF monitor lite do 2.0 163km?
Waks80
Samochód: Chevrolet Orlando
Silnik: 2.0 vcdi 163 km
Inny samochód: Renault Scenic 1,9 dti
Re: Aplikacja OPL DPF monitor lite do 2.0 163km?
Post autor: Waks80 » 27 wrz 2021, o 16:18
Mi ostatnio zaczął wypalać na podjeździe po powrocie ze 100 km trasy. Zostawiłem włączony bo nie zamierzam jeździć bez celu żeby się szanowny filtr wysmażył. No i zszedł do chyba 76 % po czym się obraził i zakończył wypalanie. Generalnie coraz bardziej irytuje mnie ten DPF, mam ochotę go wypieprzyć.
Post autor: etac » 27 wrz 2021, o 16:39
a teraz sprawdź stan oleju w silniku :)
Waks80
Post autor: Waks80 » 27 wrz 2021, o 19:57
Chyba tylko po to żeby się bardziej wk.....ć. :/
pawelwaw84
Reputacja: 13
Samochód: Captiva lift 2013
Silnik: 2.0d 163KM
Post autor: pawelwaw84 » 27 wrz 2021, o 22:42
No niestety ale z filtrem jest tak że trzeba obserwować zapełnienie i przed zbliżającym się wypalaniem dostosować styl jazdy żeby przyspieszyć albo opóźnić wypalanie. Kilka ostrzejszych startów i podgonisz ze 3% zapełnienie, albo delikatna jazda i wypalanko odłożysz w czasie. W Captivie mam guzik ECO, wtedy reakcja na gaz jest delikatna i zapełnianie filtra mocno spowalnia.
Bart
Post autor: Bart » 28 wrz 2021, o 09:21
Zgadzam się z Pawłem. Wystarczy nauczyć się żyć z DPF-em, a będzie dobrze ;).
igorv2000
Imię: Igor
Silnik: 2.0, 163KM, diesel
LPG: -
Inny samochód: -
Post autor: igorv2000 » 19 paź 2021, o 23:52
Witam wszystkich. Mam pytanie: czy Vgate iCar Pro BT3.0 OBD2 ELM327 wskazuję stopień wypalania filtra DPF w Orlando 2,0 diesel 163km ?
Waks80
Post autor: Waks80 » 22 paź 2021, o 13:40
pawelwaw84
Reputacja: 13
Silnik: 2.0d 163KM
Post autor: pawelwaw84 » 23 paź 2021, o 10:53
Jaka ma zadziałać to zadziała i ten za 13zł i niczym nie będzie się różnił od tych za 5razy wyższą cenę.
igorv2000
Imię: Igor
LPG: -
Inny samochód: -
Post autor: igorv2000 » 25 paź 2021, o 17:38
Witam. Mam odpowiedź: Vgate iCar Pro BT3.0 OBD2 ELM327 w Orlando 2,0 diesel 163km - DZIAŁA. Sprawdziłem osobiście.
Pafcio
Samochód: Captiva c100 (4x4)
Silnik: 2.0 150KM (Automat) - 2008 rok
Post autor: Pafcio » 29 sty 2022, o 15:49
U mnie od niedawna okazało się że na V-Link działa program DPF Info 0.2.6 BETA
https://play.google.com/store/apps/deta ... pfinfolite
Post autor: etac » 29 sty 2022, o 17:34
autor ma już stronę i opisy na czym co działa - https://www.oplmonitor.eu/pl/
slawito
Imię: Sławomir
Samochód: orlando
Silnik: 2,0 163 KM
Post autor: slawito » 20 lut 2022, o 12:44
Cześć,
kupiłem ten sam elm i już drugi u mnie nie działa. Nie wiem czy robię coś nie tak, ale wpinam go w gniazdo i na włączonym silniku próbuję szukać telefonem czy widzi go bluetooth? Dobrze myślę? Czy mam się połączyć z bluetooth Orlando? (tak też próbowałem) Niestety telefon nie widzi tego urządzenia.... Aplikacja car scanner oczywiście zainstalowana.
Post autor: etac » 20 lut 2022, o 12:52
w apce masz adres mailowy to autora - pisz do niego.
Waks80
Post autor: Waks80 » 20 lut 2022, o 13:03
slawito pisze:
Cześć,
Może źle rozumiem ale ELMa raczej nie znajdziesz samym bluetoothem tylko za pośrednictwem aplikacji. A OPL DPF monitor lite też Ci nie znajduje?
Post autor: etac » 20 lut 2022, o 13:10
Na stronie powyżej są opisane wszystkie moduły z którym działa aplikacja.
slawito
Imię: Sławomir
Samochód: orlando
Silnik: 2,0 163 KM
Post autor: slawito » 20 lut 2022, o 17:20
etac pisze:
No właśnie mam ten z którym powinno działać.
Waks80 pisze:
slawito pisze:
Cześć,
Nie próbowałem z OPL DPF. Jakoś apka w telefonie musi się łączyć z tym ustrojstwem no i właśnie za pomocą bluetooth. Ale apka go nie widzi.
dokia
fachowa i pyskata diablica
Reputacja: 126
Imię: Dorota
Samochód: Jaguar E-Pace 2020
Post autor: dokia » 21 kwie 2022, o 22:10
A rozszerzyliście już zegary z OPL Monitor? Bo można przecież 🤗
Post autor: etac » 22 kwie 2022, o 06:13
Tak z modułem za 300 zł i wykupionym profilem za 150 zł.
O ile moduł się przyda, to ja zrobię to taniej. Po drugie większość liczników w chevi to opcja midlevel.
zyga3011
Imię: Jacek
Silnik: 2.0
LPG: nie
Post autor: zyga3011 » 2 maja 2022, o 20:36
Ja dziś wypalałem dpf z tą apką i nie wiem czy to normalne że nie pokazała mi czasy regeneracji dpf tylko zaczęło mi spadać zanieczyszczenie dpf w % do 2% i się licznik wyzerował też tak mieliście?
Bart
Post autor: Bart » 4 maja 2022, o 10:54
Jak się wyzerowało to znaczy, że proces się zakończył. Odliczanie kilometrów, oraz % zanieczyszczania zacznie na nową wzrastać.
kuba205
Imię: Jakub
Samochód: Captiva 2012
Silnik: 2.2 163km
Post autor: kuba205 » 15 maja 2022, o 17:56
Panowie jakie sa typowe objawy wypalania DPF?Pacjent to Captiva 2012r 2.2 163km
Post autor: etac » 15 maja 2022, o 21:03
Podwyższone wolne obroty, szarpanie silnika. A jak masz na kompie spalanie chwilowe, to przy hamowaniu silnikiem spalanie nie spada do zera.
kuba205
Imię: Jakub
Silnik: 2.2 163km
Post autor: kuba205 » 15 maja 2022, o 21:18
A np po zgaszeniu silnika wlaczaja sie wentylatory ??To moze byc tez objaw wypalania??
Post autor: etac » 15 maja 2022, o 21:25
Jak chodzą wentylatory na maksa po wyłączeniu tzn. że wypalanie było i je przerwałeś.
kuba205
Imię: Jakub
Silnik: 2.2 163km
Post autor: kuba205 » 15 maja 2022, o 21:44
Ok dzieki wielkie,bo wlasnie mialem juz tak kilka razy i nie wiedzialem o co chodzi,tylko nie wiem czy nie za czesto sie wlaczaja bo zrobilem dopiero 2tys km a wlaczaly sie juz z 10 razy po zgaszeniu
