Aplikacja OPL DPF monitor lite do 2.0 163km?
- Reputacja: 9
- Samochód: Chevrolet Orlando
- Silnik: 2.0 vcdi 163 km
- Inny samochód: Renault Scenic 1,9 dti
Re: Aplikacja OPL DPF monitor lite do 2.0 163km?
Mi ostatnio zaczął wypalać na podjeździe po powrocie ze 100 km trasy. Zostawiłem włączony bo nie zamierzam jeździć bez celu żeby się szanowny filtr wysmażył. No i zszedł do chyba 76 % po czym się obraził i zakończył wypalanie. Generalnie coraz bardziej irytuje mnie ten DPF, mam ochotę go wypieprzyć.
a teraz sprawdź stan oleju w silniku
- Reputacja: 9
Chyba tylko po to żeby się bardziej wk.....ć.
- Reputacja: 13
- Samochód: Captiva lift 2013
- Silnik: 2.0d 163KM
No niestety ale z filtrem jest tak że trzeba obserwować zapełnienie i przed zbliżającym się wypalaniem dostosować styl jazdy żeby przyspieszyć albo opóźnić wypalanie. Kilka ostrzejszych startów i podgonisz ze 3% zapełnienie, albo delikatna jazda i wypalanko odłożysz w czasie. W Captivie mam guzik ECO, wtedy reakcja na gaz jest delikatna i zapełnianie filtra mocno spowalnia.
Zgadzam się z Pawłem. Wystarczy nauczyć się żyć z DPF-em, a będzie dobrze
- igorv2000
- Imię: Igor
- Silnik: 2.0, 163KM, diesel
- LPG: -
- Inny samochód: -
Witam wszystkich. Mam pytanie: czy Vgate iCar Pro BT3.0 OBD2 ELM327 wskazuję stopień wypalania filtra DPF w Orlando 2,0 diesel 163km ?
- Reputacja: 9
- Reputacja: 13
Jaka ma zadziałać to zadziała i ten za 13zł i niczym nie będzie się różnił od tych za 5razy wyższą cenę.
- igorv2000
- Imię: Igor
- LPG: -
- Inny samochód: -
Witam. Mam odpowiedź: Vgate iCar Pro BT3.0 OBD2 ELM327 w Orlando 2,0 diesel 163km - DZIAŁA. Sprawdziłem osobiście.
- Samochód: Captiva c100 (4x4)
- Silnik: 2.0 150KM (Automat) - 2008 rok
U mnie od niedawna okazało się że na V-Link działa program DPF Info 0.2.6 BETA
https://play.google.com/store/apps/deta ... pfinfolite
autor ma już stronę i opisy na czym co działa - https://www.oplmonitor.eu/pl/
- Imię: Sławomir
- Samochód: orlando
- Silnik: 2,0 163 KM
Cześć,
kupiłem ten sam elm i już drugi u mnie nie działa. Nie wiem czy robię coś nie tak, ale wpinam go w gniazdo i na włączonym silniku próbuję szukać telefonem czy widzi go bluetooth? Dobrze myślę? Czy mam się połączyć z bluetooth Orlando? (tak też próbowałem) Niestety telefon nie widzi tego urządzenia.... Aplikacja car scanner oczywiście zainstalowana.
w apce masz adres mailowy to autora - pisz do niego.
- Reputacja: 9
Może źle rozumiem ale ELMa raczej nie znajdziesz samym bluetoothem tylko za pośrednictwem aplikacji. A OPL DPF monitor lite też Ci nie znajduje?slawito pisze: ↑20 lut 2022, o 12:44Cześć,
Na stronie powyżej są opisane wszystkie moduły z którym działa aplikacja.
- Imię: Sławomir
- Samochód: orlando
No właśnie mam ten z którym powinno działać.
Nie próbowałem z OPL DPF. Jakoś apka w telefonie musi się łączyć z tym ustrojstwem no i właśnie za pomocą bluetooth. Ale apka go nie widzi.Waks80 pisze: ↑20 lut 2022, o 13:03Może źle rozumiem ale ELMa raczej nie znajdziesz samym bluetoothem tylko za pośrednictwem aplikacji. A OPL DPF monitor lite też Ci nie znajduje?slawito pisze: ↑20 lut 2022, o 12:44Cześć,
- dokia
- fachowa i pyskata diablica
- Reputacja: 126
- Imię: Dorota
A rozszerzyliście już zegary z OPL Monitor? Bo można przecież
Tak z modułem za 300 zł i wykupionym profilem za 150 zł.
O ile moduł się przyda, to ja zrobię to taniej. Po drugie większość liczników w chevi to opcja midlevel.
- Imię: Jacek
- Silnik: 2.0
- LPG: nie
Ja dziś wypalałem dpf z tą apką i nie wiem czy to normalne że nie pokazała mi czasy regeneracji dpf tylko zaczęło mi spadać zanieczyszczenie dpf w % do 2% i się licznik wyzerował też tak mieliście?
Jak się wyzerowało to znaczy, że proces się zakończył. Odliczanie kilometrów, oraz % zanieczyszczania zacznie na nową wzrastać.
- Imię: Jakub
- Samochód: Captiva 2012
- Silnik: 2.2 163km
Panowie jakie sa typowe objawy wypalania DPF?Pacjent to Captiva 2012r 2.2 163km
Podwyższone wolne obroty, szarpanie silnika. A jak masz na kompie spalanie chwilowe, to przy hamowaniu silnikiem spalanie nie spada do zera.
- Imię: Jakub
- Silnik: 2.2 163km
A np po zgaszeniu silnika wlaczaja sie wentylatory ??To moze byc tez objaw wypalania??
Jak chodzą wentylatory na maksa po wyłączeniu tzn. że wypalanie było i je przerwałeś.
- Imię: Jakub
- Silnik: 2.2 163km
Ok dzieki wielkie,bo wlasnie mialem juz tak kilka razy i nie wiedzialem o co chodzi,tylko nie wiem czy nie za czesto sie wlaczaja bo zrobilem dopiero 2tys km a wlaczaly sie juz z 10 razy po zgaszeniu
