Chińska nawigacja z Ali
Kobe
Imię: Rafał
Samochód: Cruze LS 2009
Silnik: 1.6 113KM
Re: Chińska nawigacja z Ali
Post autor: Kobe » 6 gru 2021, o 10:29
Napisali mi że problem jest najprawdopodobniej z płytą główną. I skończyła mi się gwarancja. Jest tutaj ktoś na forum kto by to umiał naprawić? Nie chce wracać do zwykłego radia.
Post autor: wszim » 6 gru 2021, o 10:47
Zapytaj czy mogą ci podać sposób uruchomienia w tym adroidzie RECOVERY.
Kobe
Imię: Rafał
Silnik: 1.6 113KM
Post autor: Kobe » 6 gru 2021, o 15:14
Napisałem do nich ale nie odpisują.
Kobe
Imię: Rafał
Silnik: 1.6 113KM
Post autor: Kobe » 6 gru 2021, o 18:59
Problem na szczęście uffffff rozwiązany. Dzięki etac i jego wskazówkom poprzez rosyjskie forum. Podłączyłem pendrivea z plikami ze strony teyes, wcisnąłem reset i radio pociągnęło aktualizację i wszystko wróciło do normy. Dziękuję Wam, którzy mi podpowiadali ale w szczególności etac !
Post autor: wszim » 6 gru 2021, o 20:12
Etac. Brawo ty.
Post autor: etac » 6 gru 2021, o 20:26
ja raczej tylko mentorem byłem, a Rafał nawet się rosyjskiego się nauczył :)
Post autor: wszim » 6 gru 2021, o 21:07
Ale diagnozę ja sobie przypisuję i się nią pochełpię :D . Brawo ja .
Super że się udało. :ok:
Kobe
Imię: Rafał
Silnik: 1.6 113KM
Post autor: Kobe » 6 gru 2021, o 21:14
Dlatego dziękuję Wam wszystkim 😁
Post autor: wszim » 6 gru 2021, o 21:22
Zmień akumulator. Te sprzęty słabo znoszą spadki zasilania podczas rozruchu. Źle mają, albo w ogóle nie rozwiązany tzw supervisor zasilania pamięci.
Kobe
Imię: Rafał
Silnik: 1.6 113KM
Post autor: Kobe » 6 gru 2021, o 21:29
Ale ja mam rok dopiero akumulator. Do tego raz w miesiącu go ładuje.
Post autor: etac » 6 gru 2021, o 21:30
a po co? Co auto nie jeździ?
Post autor: wszim » 6 gru 2021, o 21:31
Z reguły są to systemy żywcem przenoszone ze smartfonów. Tylko, że w smartfonach nie ma rozruszników silnika. Spadki napięcia instalacji na wyeksploatowanym aku do kilku V podczas rozruchu w trakcie bootowania systemu może skończyć się przekłamaniem danych w partycji opartej na pamięci nand-flash eMMc lub nand-flash. Choć gołych nandów już chyba nikt nie stosuje.
Kontrolery eMMc są bardziej odporne ale bez zewn. ogarnięcia zapadów to święty Boże nie pomoże.
Kobe pisze:
6 gru 2021, o 21:29
Zasugerowałem się, że ładujesz bo akumulator pada. Jak nowy to nie ten problem co opisałem. Nie wiem czy to dobrze czy źle.
Jak się znowu posypie system ,to masz wprawę.
A czy możecie opisać na forum jak konkretnie w tym egzemplarzu przywróciliście system, czy będzie to indywidualna tajemnica ?
Kobe
Imię: Rafał
Silnik: 1.6 113KM
Post autor: Kobe » 6 gru 2021, o 21:48
Ładuje bo mi doradził znajomy że przy małej ilości jazdy i krótkiej to pasuje go raz w miesiącu ładować normalnym prądem.
Nie wiem czy mogę wkleić tutaj to co mi doradzał gość na stronie rosyjskiej ?
Post autor: etac » 6 gru 2021, o 21:56
wklejaj, a z tym ładowaniem daj sobie spokój. Kolega nie zna systemu ładowania jaki jest w GM
Post autor: wszim » 6 gru 2021, o 22:00
Cruze ma inteligentne ładowanie, z reguły daje radę. Czym ładowałeś?
Wklejaj.
Kobe
Imię: Rafał
Silnik: 1.6 113KM
Post autor: Kobe » 6 gru 2021, o 22:04
Zwykłym polskim prostownikiem firmy Kukla.
Odnośnie rozładunku radia.
Jeśli po włączeniu zasilania twoje logo startowe wisi na ekranie bez końca (nie mylić z cyklicznym restartem), wykonaj następującą procedurę bez wyłączania magnetofonu:
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Reset przez 4 -5 sekund.
2. Zwolnij przycisk.
3. Gdy podświetlenie przycisków jest włączone, naciśnij i natychmiast zwolnij Reset.
4. Powtórz krok 3 jeszcze trzy razy (czyli w sumie powinieneś otrzymać 4 krótkie naciśnięcia z różnicą czasu około 1,5 - 2 sekundy, ale skup się nie na czasie, ale na włączeniu podświetlenia przycisków).
Jeśli wszystko zostało zrobione poprawnie, to logo startowe pojawi się ze znacznie dłuższym opóźnieniem niż po normalnym włączeniu - podczas eksperymentów zauważyłem 20 sekund.
Po około 10-11 sekundach logo zniknie, a na dole ekranu (u niektórych botów - po prawej stronie ekranu i pod kątem 90 stopni) będzie migać następujący tekst dwóch linii dla podziału druga:
Obsługiwane API -: 3
Obsługiwane API
... po czym znowu pojawi się czarny ekran, a po kolejnych 15 sekundach znowu pojawi się logo startowe - tym razem bez końca.
Jeśli wszystko tak się stanie, to gratuluję - padła pamięć flash w twoim magnetofonie radiowym, a magnetofon radiowy należy wysłać do centrum serwisowego.
Ten tekst jest odnośnie sprawdzenia czy pamięć się wysypała.
Wiele osób pyta (nawet pisze w prywatnej wiadomości), jak sflashować magnetofon radiowy, który po włączeniu nie wchodzi w tryb pracy.
Są dwie możliwości:
1. Włóż pendrive'a z plikami firmware, włącz radio i głupio czekaj. Po kilku cyklach nieudanego ładowania (nie pamiętam dokładnie ile - albo 5, albo 10), głowica sama wejdzie w tryb firmware i wtedy zrobi wszystko automatycznie. Ale czekanie na ten moment zajmie dużo czasu - co najmniej 15 minut.
2. Włóż pamięć USB z plikami oprogramowania układowego, włącz radio. Wciśnij zagłębiony przycisk „Reset” cienkim przedmiotem (wykałaczka, spinacz do papieru) i przytrzymaj go przez około 3 sekundy (jeśli radio jest zasilane z zasilacza z amperomierzem, zauważysz, że prąd zasilania spadnie do prawie zero w tej chwili). Następnie zwolnij przycisk i natychmiast naciśnij go ponownie i natychmiast zwolnij. Po kilku sekundach rozpocznie się miganie.
Uwaga : jeśli boczne klawisze radia tylko zapalają się i gasną (ekran jest zawsze czarny), to nie jest to bootlap, ale pamięć flash umarła. W takim przypadku należy go zanieść na gwarancji do sklepu lub centrum serwisowego.
Ten natomiast jest jeśli pamięć jest sprawna. Oczywiście ja poszedłem na skróty i z tego zrobiłem tylko to co w 1 tekście i po tym już byłem załamany bo tak mi się właśnie działo i myślałem że jest po pamięci i już miałem wychodzić z auta gdy jeszcze sobie myślę a podepnę pendrivea z plikami i zobaczę czy radio wykryje i pociągnie aktualizację. Wcisnąłem Reset 3 sekundy i radio odpaliło się razem z aktualizacja, po czym wszystko wróciło do normy.
Post autor: wszim » 7 gru 2021, o 18:47
W moim byłym olku dziś również się udało postawić adroida na nogi. Na szczęście zachowałem jakieś historyczne dane, obraz, które zarchiwizowałem w momencie gdy kupiłem do tego sprzętu kompilację Kotix. Na szczęście obecny właściciel jest programistą i po kilku moich sugestiach, które wydobyłem z mojej alzheimerowej pamięci w końcu sobie poradził bez konieczności wybebeszania sprzętu. Dziś mi odpisał, że już muzyczka mu gra :D . Na szczęście akumulator też już jest nowy. Fabryczny zdechł po 8 latach. Moim zdaniem jego konanie było pośrednią przyczyną wykrzaczenia się systemu. Ale dowodu nie mam.
bialenkoo
Imię: Dawid
Samochód: Chevrolet Cruze
Silnik: 1.4 t
Post autor: bialenkoo » 8 gru 2021, o 12:12
Witam, cruzowiczow. Mikołaj odwiedził mnie ostatnio i dostałem takie cacko od Alibaby 661,78 zł 9%OFF | 1. radio samochodowe Android odtwarzacz multimedialny nawigacja pionowy ekran dla chevroleta Cruze 2006-2014 GPS
https://a.aliexpress.com/_mKtwGyW
Znajomy podpinał plug Play i mam problem, nie wiem co jest źle podpięte ale problemy takie jak: nie mogę zmienić ustawienia auta języka kokpitu na Polski, bez zmian, inne ustawienia kluczykowe itp
Nie mogę konfigurować przyciski na kierownicy brak reakcji przy ustawieniach.
Nie ma wyświetlonej temperatury i ustawień wyświetlania nawiewu klimatyzacji.
Nie podnoszący się obrotomierze na nawigacji
Te problemy chciałbym rozwiazac i czym mogą być spowodowane? Proszę o pomoc. Android 1gb 16bg pamięci.
Auto Chevrolet cruze kombi 1.4t 2012
Post autor: etac » 8 gru 2021, o 14:59
To chyba mikołaj ni bardzo się znał, albo kiepski miał budżet, bo kto kupuje teraz z układem 1Gb pamięci.
Radio musisz skonfigurować z autem przez ustawienia CAN, bez tego radio nie widzi auta I auto nie widzi radia.
Podejrzewam że android też nie 9.1 jakby go sprawdzić innym sprzętem.
bialenkoo
Imię: Dawid
Silnik: 1.4 t
Post autor: bialenkoo » 8 gru 2021, o 16:12
To chyba takie pudełko canbus, jest taka opcja GM i do wyboru jakieś konfigurację standardowa to Old coru ale są różne jest lista jak to dopasować odpowiednio bo Old coru nie podchodzi
Post autor: etac » 8 gru 2021, o 16:50
Pytaj sprzedawcę, bo co radio to inaczej nazywają.
bialenkoo
Imię: Dawid
Silnik: 1.4 t
Post autor: bialenkoo » 8 gru 2021, o 20:04
Zrobiłem, rozebrałem odłączyłem i podłączyłem jeszcze raz canbus i śmiga ładnie pozdrawiam
MIDO
Reputacja: 32
Imię: Miłosz
Samochód: Aveo T300 LTZ
Silnik: 1,4 74kW
LPG: BRC SQ32 Alba
Post autor: MIDO » 19 sty 2022, o 08:40
bubu1769 pisze:
21 gru 2020, o 20:18
Jedynie co to ten 2SC9018 ma hFE maksymalnie niecałe 200 ale zobaczymy jak Krzyśkowi będzie się to sprawować, przy teście na małym głośniczku szuranie po mikrofonie było słychać.
W sumie przed wysyłka muszę to jeszcze w całości zabezpieczyć klejem na ciepło żeby się nic nie zwarło bądź urwało w transporcie albo przeniosę to jeszcze na jakiś kawałek płytki uniwersalnej.
Ogólnie korciło mnie zrobienie tego w wersji SMD ale szukanie kondensatorów SMD po złomie jakoś mi się nie uśmiecha.
OK. Borykam się z podobnym problemem. Czy zastosowanie w/w przedwzmacniacza pomogło?? mogę się brać za lutowanie??
Post autor: etac » 19 sty 2022, o 10:50
U mnie slabo to działało.
Post autor: bubu1769 » 19 sty 2022, o 12:16
No to żeś mi teraz dowalił 😂
W sumie muszę zobaczyć czy takie preampy jakie zastosowałem przy dorabianu wyjścia na wzmacniacz w radiu dało by radę zastosować do mikrofonu.
