Światło w bagazniku
dante166
Silnik: 1.4 T
LPG: nie
Inny samochód: nie
Światło w bagazniku
Post autor: dante166 » 3 paź 2021, o 22:03
Witam, jestem nowym szczęśliwym posiadaczem Orlando. Mam pytanie, nie działa mi światło w bagażniku, wymieniłem żarówkę i nadal nic, jakie mogą być przyczyny? Jest jakiś włącznik, wiązka czy moduł ?? Będę wdzięczny za radę
Re: Światło w bagazniku
Post autor: bubu1769 » 3 paź 2021, o 23:24
Wszystkie lampki w środku zasilane są z BCM.
dante166
Silnik: 1.4 T
LPG: nie
Inny samochód: nie
Post autor: dante166 » 4 paź 2021, o 10:09
ok dzięki wielkie za schemat, ale co może być przyczyną, ze nie działa tylko ta lampka w bagażniku?? inne działają.
Post autor: wszim » 4 paź 2021, o 10:18
Nie ma żadnych typowych usterek tego elementu. Czyli miernik w dłonie i szukanie gdzie zanika zasilanie, czy na samej lampce, czy gdzieś po drodze a może nie ma już na gnieździe X1 w BCM.
A żarówkę masz klasyczną żarową czy LED?
dante166
Silnik: 1.4 T
LPG: nie
Inny samochód: nie
Post autor: dante166 » 4 paź 2021, o 11:40
dzięki za informację, żarówkę mam W5W, sprawdzę wiązkę.
Pytanie jeszcze jedno trochę może banalne, czy skoro światło powinno w teorii włączać się po otworzeniu bagażnika, to czy jest jakiś moduł który daje sygnał do żarówki gdy się otwiera ??
Post autor: bubu1769 » 4 paź 2021, o 11:58
Nie, BCM dostaje sygnał z zamka drzwi i załącza oświetlenie.
Post autor: wszim » 4 paź 2021, o 14:11
dante166 pisze:
4 paź 2021, o 11:40
A czy świeci ci kontrolka nie zamkniętych drzwi jak nie zamkniesz klapy?
Dedalus4
Reputacja: 22
Imię: Szczepan
Samochód: FORD S-Max
Silnik: 2.0 Ecoblue
Inny samochód: Cruze 1.8 LPG
Post autor: Dedalus4 » 4 paź 2021, o 16:21
dante166 pisze:
3 paź 2021, o 22:03
A jak otwierasz drzwi to światło wewnątrz samochodu się świeci? Bo jeżeli jest wyłączone to w bagażniku też się nie zaświeci.
dante166
Silnik: 1.4 T
LPG: nie
Inny samochód: nie
Post autor: dante166 » 6 paź 2021, o 14:12
czyli rozumiem, że światło musi być włączone w kabinie aby również w bagażniku się zaświeciło?? Masz na myśli światła z przodu czy pasażerów tył??
wszim pisze:
4 paź 2021, o 14:11
dante166 pisze:
4 paź 2021, o 11:40
sprawdzę to
Post autor: etac » 6 paź 2021, o 18:14
dante166 pisze:
6 paź 2021, o 14:13
z przodu masz lampki do czytania fabrycznie, a ta z tyłu sterowana jest drzwiami, więc sprawdź położenie tam włacznika.
dante166
Silnik: 1.4 T
LPG: nie
Inny samochód: nie
Post autor: dante166 » 7 paź 2021, o 08:47
dzięki za pomoc, problem rozwiązany, był problem z nową żarówką+ nie miałem pojęcia, ze musi w kabinie być ustawione światło aby świeciło również w bagażniku.
Ostatnio zmieniony 7 paź 2021, o 09:33 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto cytat.
