Światło w bagazniku
- Silnik: 1.4 T
- LPG: nie
- Inny samochód: nie
Światło w bagazniku
Witam, jestem nowym szczęśliwym posiadaczem Orlando. Mam pytanie, nie działa mi światło w bagażniku, wymieniłem żarówkę i nadal nic, jakie mogą być przyczyny? Jest jakiś włącznik, wiązka czy moduł ?? Będę wdzięczny za radę
Re: Światło w bagazniku
Wszystkie lampki w środku zasilane są z BCM.
- Silnik: 1.4 T
- LPG: nie
ok dzięki wielkie za schemat, ale co może być przyczyną, ze nie działa tylko ta lampka w bagażniku?? inne działają.
Nie ma żadnych typowych usterek tego elementu. Czyli miernik w dłonie i szukanie gdzie zanika zasilanie, czy na samej lampce, czy gdzieś po drodze a może nie ma już na gnieździe X1 w BCM.
A żarówkę masz klasyczną żarową czy LED?
- Silnik: 1.4 T
- LPG: nie
dzięki za informację, żarówkę mam W5W, sprawdzę wiązkę.
Pytanie jeszcze jedno trochę może banalne, czy skoro światło powinno w teorii włączać się po otworzeniu bagażnika, to czy jest jakiś moduł który daje sygnał do żarówki gdy się otwiera ??
Nie, BCM dostaje sygnał z zamka drzwi i załącza oświetlenie.
A czy świeci ci kontrolka nie zamkniętych drzwi jak nie zamkniesz klapy?
- Reputacja: 22
- Imię: Szczepan
- Samochód: FORD S-Max
- Silnik: 2.0 Ecoblue
A jak otwierasz drzwi to światło wewnątrz samochodu się świeci? Bo jeżeli jest wyłączone to w bagażniku też się nie zaświeci.
- Silnik: 1.4 T
- LPG: nie
z przodu masz lampki do czytania fabrycznie, a ta z tyłu sterowana jest drzwiami, więc sprawdź położenie tam włacznika.
- Silnik: 1.4 T
- LPG: nie
dzięki za pomoc, problem rozwiązany, był problem z nową żarówką+ nie miałem pojęcia, ze musi w kabinie być ustawione światło aby świeciło również w bagażniku.
Ostatnio zmieniony 7 paź 2021, o 09:33 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto cytat.
