Wyskakujący Code 95
robertz
Reputacja: 82
Re: Wyskakujący Code 95
Post autor: robertz » 10 sie 2021, o 21:06
OK, dziękuję.
robertz
Reputacja: 82
Post autor: robertz » 11 sie 2021, o 13:54
etac pisze:
10 sie 2021, o 20:26
słaby aku?
Zmierzyłem napięcie na aku (zwykłym miernikiem), i tak:
1/ silnik wyłączony - 12,33
2/ zapłon - 12,18
3/ silnik włączony (klima i nawiew wyłączone, to samo radio) - zaczęło od 15,08 i spadało do 14,85, dalej nie czekałem do ilu spadnie
Post autor: etac » 11 sie 2021, o 14:27
To jeszcze sprawdz podczas rozruchu, ten skok w dół.
robertz
Reputacja: 82
Post autor: robertz » 11 sie 2021, o 15:20
OK.
A ile minut poczekać po rozruchu do ponownego zmierzenia?
Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka
Post autor: etac » 11 sie 2021, o 15:34
Normalnie otworzyć maskę, podpiąć miernik i uruchomic pojazd i sprawdzić spadek napięcia w momencie rozruchu.
robertz
Reputacja: 82
Post autor: robertz » 11 sie 2021, o 15:41
W momencie rozruchu 15,08, potem spada do 14,82 i dalej
I kurcze kolejna rzecz, nie wiem, czy związana z tym błędem.
Po zamknięciu pilotem zaczął wyć alarm, kierunkowskazy nie mrugały, wyłączyłem go pilotem.
Pojechałem na zakupy. Po nich pilotem odblokowuje drzwi, alarm zaczyna wyć i nie można go wyłączyć pilotem, musiałem włożyć klucz do stacyjki i dać zapłon, to przestał.
Po przyjechaniu do domu, wyładowałem zakupy, zamknąłem pilotem i po ok. 30 sekundach znowu odezwał się alarm, kierunkowskazy ponownie nie mrugały. Wyłaczyłem go pilotem.
I teraz nie wiem, czy to ma związek z błędem 95, czy też zadziałało prawo Murphiego.
Post autor: bubu1769 » 11 sie 2021, o 17:10
Zmierz do jakiej wartości spada napięcie na akumulatorze podczas samego rozruchu, nie tuż po odpaleniu.
Jeśli napięcie spadnie poniżej 10V to akumulator szykuje się do wymiany.
Post autor: etac » 11 sie 2021, o 17:17
robertz pisze:
11 sie 2021, o 15:53
jeden kręci rozrusznikiem, drugi patrzy na voltomierz. Inaczej się nie da sprawdzić napięcia przy rozruchu.
kochar
Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
Silnik: 163KM, diesel
Post autor: kochar » 11 sie 2021, o 18:08
Najlepiej nakręcić telefonem wskazania z multimetru bo można przeoczyć to najniższe. Jak masz możliwość to wrzuć inny sprawny aku. i będziesz miał jasność czy to aku. czy co innego. :witam:
robertz
Reputacja: 82
Post autor: robertz » 11 sie 2021, o 18:29
Dzięki za powyższe podpowiedzi, zaraz pójdę to zrobić.
A pojawiająca się kontrolka trakcji,wyłączający się nawiew i włączający się alarm?
Wszystko to ma jedną przyczynę, czy nastąpił zbieg nieszczęść?
kochar
Post autor: kochar » 11 sie 2021, o 18:39
Według mnie to aku. u mnie jak siadał to też wszystko głupiało.
robertz
Reputacja: 82
Post autor: robertz » 11 sie 2021, o 18:42
No zobaczymy, idę właśnie zmierzyć.
Ale z drugiej strony, aku ma dopiero 18 miesięcy.
Post autor: bubu1769 » 11 sie 2021, o 18:53
To o niczym nie świadczy.
Nawet nowe akumulatory mogą mieć wadę.
robertz
Reputacja: 82
Post autor: robertz » 11 sie 2021, o 18:59
Zmierzyłem: 11,21
Post autor: etac » 11 sie 2021, o 19:12
no to aku jest ok.
Odkręć może kabel masowy i przeczyść końcówki.
robertz
Reputacja: 82
Post autor: robertz » 11 sie 2021, o 19:25
Jeszcze jedno pytanie: w którym miejscu komory silnika jest przykręcony ten kabel masowy?
Pytanie nieaktualne.
Natomiast chciałbym się zapytać, czy przed przeczyszczeniem końcówki masy trzeba odłączyć aku?
Oraz ile w Cruzie jest kablimasowych?
Post autor: etac » 11 sie 2021, o 20:03
nie odkręcisz bez wyjęcia akumulatora i półki dla niego.
robertz
Reputacja: 82
Post autor: robertz » 11 sie 2021, o 20:10
Dzięki.
Podsumowując - kabel masy jest podłączony pod akumulatorem.
Muszę więc:
1/ wyjąć akumulator
2/ odkręcić i wyjąć półkę
3/ przeczyścić końcówkę masy
Czy tak?
kochar
Post autor: kochar » 11 sie 2021, o 21:29
Jakby masa była kiepska to by słabo kręcił jak na filmie.
Post autor: etac » 11 sie 2021, o 21:31
Można jeszcze sprawdzić czy nie ma luźnych połączeń na bezpiecznikach z klemy plusowej.
robertz
Reputacja: 82
Post autor: robertz » 11 sie 2021, o 23:11
Przyznam szczerze, że to stwierdzenie jest dla mnie za mądre :tak:
Kręci idealnie, odpala bez problemu.
Pogrzebałem w necie i wyszło mi, że luźnych połączeń na bezpiecznikach z klemy plusowej należy szukać w zaznaczonym miejscu:
Czy mam rację?
Post autor: etac » 12 sie 2021, o 06:18
Tak, masz rację.
robertz
Reputacja: 82
Post autor: robertz » 12 sie 2021, o 13:49
Działam.
Ale:
lewy przewód minusowej klemy idzie do masy, a gdzie idzie prawy?
I jeszcze jedno: czy widoczna na zdjęciu masa, to ta, o której pisał etac?
Pytam, bo jest z boku i nie trzeba wyjmować aku.ObrazekObrazek
Post autor: etac » 12 sie 2021, o 14:20
Lewa.masa to kabel idący do BCM.
robertz
Reputacja: 82
Post autor: robertz » 12 sie 2021, o 14:35
A prawy kabel idzie do masy pod aku?
