Wyskakujący Code 95
- robertz
- Reputacja: 82
Re: Wyskakujący Code 95
OK, dziękuję.
- robertz
- Reputacja: 82
Zmierzyłem napięcie na aku (zwykłym miernikiem), i tak:
1/ silnik wyłączony - 12,33
2/ zapłon - 12,18
3/ silnik włączony (klima i nawiew wyłączone, to samo radio) - zaczęło od 15,08 i spadało do 14,85, dalej nie czekałem do ilu spadnie
To jeszcze sprawdz podczas rozruchu, ten skok w dół.
- robertz
- Reputacja: 82
OK.
A ile minut poczekać po rozruchu do ponownego zmierzenia?
Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka
Normalnie otworzyć maskę, podpiąć miernik i uruchomic pojazd i sprawdzić spadek napięcia w momencie rozruchu.
- robertz
- Reputacja: 82
W momencie rozruchu 15,08, potem spada do 14,82 i dalej
I kurcze kolejna rzecz, nie wiem, czy związana z tym błędem.
Po zamknięciu pilotem zaczął wyć alarm, kierunkowskazy nie mrugały, wyłączyłem go pilotem.
Pojechałem na zakupy. Po nich pilotem odblokowuje drzwi, alarm zaczyna wyć i nie można go wyłączyć pilotem, musiałem włożyć klucz do stacyjki i dać zapłon, to przestał.
Po przyjechaniu do domu, wyładowałem zakupy, zamknąłem pilotem i po ok. 30 sekundach znowu odezwał się alarm, kierunkowskazy ponownie nie mrugały. Wyłaczyłem go pilotem.
I teraz nie wiem, czy to ma związek z błędem 95, czy też zadziałało prawo Murphiego.
Zmierz do jakiej wartości spada napięcie na akumulatorze podczas samego rozruchu, nie tuż po odpaleniu.
Jeśli napięcie spadnie poniżej 10V to akumulator szykuje się do wymiany.
jeden kręci rozrusznikiem, drugi patrzy na voltomierz. Inaczej się nie da sprawdzić napięcia przy rozruchu.
- Reputacja: 90
- Imię: Jan
- Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
- Silnik: 163KM, diesel
Najlepiej nakręcić telefonem wskazania z multimetru bo można przeoczyć to najniższe. Jak masz możliwość to wrzuć inny sprawny aku. i będziesz miał jasność czy to aku. czy co innego.
- robertz
- Reputacja: 82
Dzięki za powyższe podpowiedzi, zaraz pójdę to zrobić.
A pojawiająca się kontrolka trakcji,wyłączający się nawiew i włączający się alarm?
Wszystko to ma jedną przyczynę, czy nastąpił zbieg nieszczęść?
- Reputacja: 90
- Imię: Jan
Według mnie to aku. u mnie jak siadał to też wszystko głupiało.
- robertz
- Reputacja: 82
No zobaczymy, idę właśnie zmierzyć.
Ale z drugiej strony, aku ma dopiero 18 miesięcy.
To o niczym nie świadczy.
Nawet nowe akumulatory mogą mieć wadę.
- robertz
- Reputacja: 82
Zmierzyłem: 11,21
no to aku jest ok.
Odkręć może kabel masowy i przeczyść końcówki.
- robertz
- Reputacja: 82
Jeszcze jedno pytanie: w którym miejscu komory silnika jest przykręcony ten kabel masowy?
Pytanie nieaktualne.
Natomiast chciałbym się zapytać, czy przed przeczyszczeniem końcówki masy trzeba odłączyć aku?
Oraz ile w Cruzie jest kablimasowych?
nie odkręcisz bez wyjęcia akumulatora i półki dla niego.
- robertz
- Reputacja: 82
Dzięki.
Podsumowując - kabel masy jest podłączony pod akumulatorem.
Muszę więc:
1/ wyjąć akumulator
2/ odkręcić i wyjąć półkę
3/ przeczyścić końcówkę masy
Czy tak?
Muszę więc:
1/ wyjąć akumulator
Czy tak?
- Reputacja: 90
- Imię: Jan
Jakby masa była kiepska to by słabo kręcił jak na filmie.
Można jeszcze sprawdzić czy nie ma luźnych połączeń na bezpiecznikach z klemy plusowej.
- robertz
- Reputacja: 82
Przyznam szczerze, że to stwierdzenie jest dla mnie za mądreczy nie ma luźnych połączeń na bezpiecznikach z klemy plusowej
Kręci idealnie, odpala bez problemu.Jakby masa była kiepska to by słabo kręcił
Pogrzebałem w necie i wyszło mi, że luźnych połączeń na bezpiecznikach z klemy plusowej należy szukać w zaznaczonym miejscu:
Czy mam rację?
- robertz
- Reputacja: 82
Działam.
Ale:
lewy przewód minusowej klemy idzie do masy, a gdzie idzie prawy?
I jeszcze jedno: czy widoczna na zdjęciu masa, to ta, o której pisał etac?
Pytam, bo jest z boku i nie trzeba wyjmować aku.
Ale:
Lewa.masa to kabel idący do BCM.
- robertz
- Reputacja: 82
A prawy kabel idzie do masy pod aku?
