Brak mocy na niskich obrotach
Piotrek
Imię: Piotrek
Silnik: 2.0, 150km
Inny samochód: Captiva 2.2, 184km
Post autor: Piotrek » 8 lis 2020, o 20:54
Witam wszystkich. Potrzebuję rady do captivy 2.0 150km.
Z dołu kompletnie niema mocy do 2 tys obrotów. Egr zaślepiony. Dziura na dwa palce w separatorze oleju- separator wymieniony. I lepiej ale dalej nie jest to. Kilka zdjęć z biegu jałowego
Przepustnica cały czas otwarta 95% tylko podczas gaszenia się zamyka i przy odpanianiu. Też tak macie?
Ciśnienie barometryczne cały czas 98 kPa wogóle się nie zmienia przy przegazowaniu i nawet przy wyłączonym silniku
Ciśnienie w kolektorze też nawet na zgaszonym ok 100 ale zmienia się przy jeździe do 200
Zużycie paliwa na jalowym 4,1 litra to chyba o 2l za dużo?
Re: Brak mocy na niskich obrotach
Post autor: etac » 8 lis 2020, o 21:05
Piotrek pisze:
8 lis 2020, o 20:54
bo to nie przepustnica, a klapa gasząca :)
Piotrek
Imię: Piotrek
Silnik: 2.0, 150km
Post autor: Piotrek » 8 lis 2020, o 21:22
🤣 Tak wlasnie myślałem że w dieslu przepustnicy nie będzie. Ale przy odpalaniu ustawia się na 55%
Doładowanie turbo na jalowym 0,2 a przy butowaniu 1,5
Ktoś coś powie na przeplyw powietrza itp. może ktoś coś widzi poza zakresem co nie powoduje błędu
dokia
fachowa i pyskata diablica
Reputacja: 126
Imię: Dorota
Samochód: Jaguar E-Pace 2020
Post autor: dokia » 8 lis 2020, o 21:33
Niektórzy twierdzą, że mają przepustnicę w dieslu :) podziwiam to ilekroć o tym czytam.
A błąd jakiś masz? a nic nie syczy jak maskę otworzysz?
Piotrek
Imię: Piotrek
Silnik: 2.0, 150km
Post autor: Piotrek » 8 lis 2020, o 21:38
Właśnie błędu żadnego clip i ddt nic nie znalazł
Wogóle to pytanie czy w waszych chevi też nie da się sprawdzić wydajności wtrysków pod kompem czy po prostu trzeba mieć jakiś czarodziejski program.
Nie ja twierdzę że mam przepustnice tylko program 🤣
I nic nie syczy. Trochę dolot sprawdziłem i wężyki podciśnienia.
Post autor: bubu1769 » 9 lis 2020, o 08:18
CLIP i DDT do Chevroleta?
A to bardziej nie jest do Renault?
Piotrek
Imię: Piotrek
Silnik: 2.0, 150km
Post autor: Piotrek » 9 lis 2020, o 08:45
To jaki program polecisz do captivy 2007r 2.0?
Może te programy są kiepskie i wszystkich błędów nie widzi?
Screeny wrzuciłem z car scanner tam też nic nie widzi prócz zaślepionego egr
Sory raport diagnostyczny mam nie z ddt tylko cdif3
kochar
Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
Silnik: 163KM, diesel
Post autor: kochar » 9 lis 2020, o 09:02
Ja mam Orlando i do odczytu błędów tak na szybko Elemem używam OPL DTC Reader, tylko nie wiem czy do Captivy się nada. Parametry silnika Tarque Pro. Tu masz link do moich parametrów https://www.youtube.com/watch?v=7pwwUON ... e=youtu.be
A jak chcesz na poważnie diagnozować to kup Vxdiag. :witam:
Dodano po 2 godzinach 26 minutach 44 sekundach:
Mała poprawka, nie zwróciłem uwagi że to Captiva 2007 i nie wiem czy Vxdiag ją ogarnie.
Syl
Imię: Sylwek
Silnik: 2.0vcdi
Post autor: Syl » 9 lis 2020, o 11:38
Ja na jalowym biegu mam około 28300 kpa. cisnienia na listwie pal. A spalanie też takie duże mam na jałowym i uważam że jest ogromne.
Piotrek
Imię: Piotrek
Silnik: 2.0, 150km
Post autor: Piotrek » 9 lis 2020, o 13:15
No właśnie coś jest nie tak tylko nie mogę ogarnąć czemu go tak zalewa paliwem. Na listwie mam 42630kpa
Drugi screen
Zastanawia mnie jeszcze obliczone doładowanie na jałowym. 0,02bara
Ale podczas jazdy dmucha do 1,4-1,5 i jest torpeda. Ale do 2 tyś obrotów ma muła
Kolego Syl a jakie masz ciśnienie w kolektorze dolotowym
Syl
Imię: Sylwek
Silnik: 2.0vcdi
Post autor: Syl » 9 lis 2020, o 17:19
Sprawdze jutro to dam info.
Scorpion71
Imię: Dominik
Silnik: 3.2 V6
Post autor: Scorpion71 » 9 lis 2020, o 21:55
może dorzucę 3 grosze w innej sprawie... captiva v6, 3.2.... i kompletny roztrój tzn. wypadanie zapłonu praktycznie na wszystkich cylindrach i brak synchronizacji... ale po skasowaniu błędów lub odpaleniu ponownym kilka minut spokojnej jazdy....bać się już rozrządu czy jeszcze próbować reanimować czujnik położenia wału?
Syl
Imię: Sylwek
Silnik: 2.0vcdi
Post autor: Syl » 10 lis 2020, o 08:04
Witam sprawdziłem cis.w kol.dolotowym:
Na jałowym mam 98kpa.
Przy przyspieszamiu(mocniejszym)dobija do190/200 kpa. Niepowinno byc więcej(250)?
A co do v6 3.2 to niestety wyglada na rozciągnięty łańcuch😢
bart82
Silnik: 2.4 4WD
LPG: Lovato Smart
Post autor: bart82 » 10 lis 2020, o 12:52
dokia pisze:
8 lis 2020, o 21:33
Zależy od generacji i konstrukcji silnika .
Oczywiście że występują silniki diesla z przepustnicą tak jak nie wszystkie są wyposażone w klapy gaszące. Przykładem z przepustnica jest np. W124.
Piotrek
Imię: Piotrek
Silnik: 2.0, 150km
Post autor: Piotrek » 10 lis 2020, o 13:31
Syl pisze:
10 lis 2020, o 08:11
Syl u mnie podczas jazdy dobija do 240
Jak go przydusze
Tak myślę i myślę i zostało mi chyba do turbo zajrzeć. Pytanie jeszcze do was o klapę gaszącą. Czy ona podczas jazdy nie powinna pracować tzn. Otwierać się i przymykać. Przy odpalaniu mam na 55% później już na 95% cały czas niezależnie czy deptam czy z górki hamuje silnikiem, na koniec podczas gaszenia zamyka się na 0%. Ale tu pytanie czy np podczas jazdy 160km/h zacznę hamować silnikiem to czy ona nie powinna się przymknąć do np. 30%????
Syl
Imię: Sylwek
Silnik: 2.0vcdi
Post autor: Syl » 10 lis 2020, o 14:00
Ona przy odpowiednich warunkach pracuje tj.gdy jedziemy dłuższy odcinek drogi bez mocnejszego wciskania gazu ona lekko się przymyka a egr otwera i dorzuca wiadomo co...
dokia
Reputacja: 126
Imię: Dorota
Post autor: dokia » 10 lis 2020, o 16:41
bart82 pisze:
dokia pisze:
8 lis 2020, o 21:33
A który to Chevrolet ten w124? Bo ja "mądrkuję się" na tym forum przecież 🥰 to w którym Chevrolecie macie ją w dieslu?
kochar
Post autor: kochar » 10 lis 2020, o 19:47
W każdym Chewrolecie z dieslem jest przepustnica zwana też klapą gaszącą. Typowa klapa gasząca była w starych dieslach w poprzednim wieku sterowana manualnie stalową linką i służyła do gaszenia silnika. We współczesnych dieslach silnik jest gaszony przez odcięcie paliwa a tzw. klapa gasząca niweluje telepanie silnikiem. Dorota pokaż mi jakieś źródło w którym jest mowa że w moim Orlando jest klapa gasząca albo gdzie takową klapę mogę kupić. W 99% źródeł będzie przepustnica. Juz pisałem w innym temacie tzw. klapa gasząca jest przepustnicą tak samo jak np. klapy wirowe to przepustnice lub przepust na strumieniu to tez sowiego rodzaju przepustnica :witam:
Tu też było o klapie i przepustnicy viewtopic.php?f=28&t=9674&p=154936&hili ... ca#p154936
dokia
Reputacja: 126
Imię: Dorota
Post autor: dokia » 10 lis 2020, o 22:59
No tak, każdy przepust jest tak określany, w łodziach motorowych na wydechu chyba podobnie to zwą. Plusik for You 🤗🥰
Kolega wyskoczył z tym w124 na forum Chevroletów i nie mogłam tego przeoczyć 😈 no przecież mnie znasz 😈
A dodatkowo "czepiam się" tego sformułowania, bo to Prezes tego akurat forum zwrócił mi uwagę że w dieslu nie ma przepustnicy, gdy o niej w dieslu napisałam 🥺 i ja pamiętliwa jakaś jestem 🤗😈
Syl
Imię: Sylwek
Silnik: 2.0vcdi
Post autor: Syl » 23 mar 2022, o 10:35
Cześć. Możecie mi powiedziec ile w trakcie normalnej jazdy dmucha wam turbo? Kupiłem wskaznik i wynika z tego że u mnie dobija 0.5 bara.....Dopiero jak go docisne podczas ruszania powyżej 3 tys to dochodzi do 1.1-1.2 bar. Jak uważacie troche mało? (a górkę to widzi zdaleleka😉)
Ostatnio zmieniony 23 mar 2022, o 10:38 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Interpunkcja.
kochar
Post autor: kochar » 23 mar 2022, o 18:41
Tu viewtopic.php?f=28&t=6779&hilit=ciśnien ... &start=375 masz dużo o doładowaniu. :witam:
Poniżej masz linki do moich wykresów to możesz porównać ze swoimi wartościami.
kochar pisze:
12 cze 2019, o 15:44
Teraz chyba wykresy ok.
Doładowanie z MAF sensor
Doładowanie z MAP sensor
:piwo3:
Syl
Imię: Sylwek
Silnik: 2.0vcdi
Post autor: Syl » 24 mar 2022, o 07:10
Dzięki za materiał.Będę chciał wykorzystać ,chociaż ja mam silnik 2.0 vcdi 150 km z roku 2010.(z20s1)
Syl
Imię: Sylwek
Silnik: 2.0vcdi
Post autor: Syl » 3 maja 2022, o 20:34
Witam Mam pytanko,czy captiva 2.0 vcdi 150km z 2010 manual gdyby była w trybie awaryjnym świeciła by kontrolka np czek?
Post autor: etac » 3 maja 2022, o 20:51
jak będzie w trybie awaryjnym to tak.
Syl
Imię: Sylwek
Silnik: 2.0vcdi
Post autor: Syl » 4 maja 2022, o 15:09
Dzięk za
Info ,dlatego mam wątpliwości ponieważ już dosyć dawno "spec" od depefu wkładał ta paluszki i auto tak sobi jeździ😢
Wróć do „Captiva Mechanika”
