T300 głośniki tył
Re: T300 głośniki tył
Post autor: etac » 17 sie 2014, o 17:10
Jak chcesz to ci sprezentuje oryginalne glosniki na tył. Pasuja od Cruze, a u mnie leza i sie kurza :)
zbyszek85
Imię: Zbyszek
Samochód: Aveo t300 LT+ 2012
Post autor: zbyszek85 » 17 sie 2014, o 17:14
Jutro sprobuje ten boczek sciagnac ale wpierw czekam na kolki do tapicerki .A masz dystanse jakies?
zbyszek85
Imię: Zbyszek
Post autor: zbyszek85 » 17 sie 2014, o 17:16
Z funkcja fader mam pomysl zmierze miernikiem napiecie na pinach jak bedzie to radyjko je powinno rozpoznac
zbyszek85
Imię: Zbyszek
Post autor: zbyszek85 » 17 sie 2014, o 17:23
Ja kupilem swoje AVEO w lipcu 2013 ale rocznikowo 2012 i z informacji jakich sie dowiedzialem to wiazke dawali na 6 glosnikow od 3 kwartalu 2012 w wersji LT
zbyszek85
Imię: Zbyszek
Post autor: zbyszek85 » 17 sie 2014, o 17:28
W tym boczku to jest tak ze zabardzo nie ma za co zlapac,sa tylko dwa miejsca jedno male na samym dole a drugie przy slupku B troszke wieksze tam jest pałąk zasiasu.
Post autor: etac » 17 sie 2014, o 17:38
Oryginalne glosniki sa juz z dystansami.
Z zdejmowaniem, tak pisalem trzeba gdzies sprytnie szarpnać, albo podwazyc od dolu czyms tak aby nie uszkodzic lakieru.
Nie pisz kolejnych postów, tylko jed edytuj jak ci sie cos przypomni. Masz na edycje 60 minut.
zbyszek85
Imię: Zbyszek
Post autor: zbyszek85 » 17 sie 2014, o 17:42
A za ile bys je sprzedał?
Post autor: etac » 17 sie 2014, o 17:49
Ja ci je moge dac :)
zbyszek85
Imię: Zbyszek
Post autor: zbyszek85 » 17 sie 2014, o 17:56
A druga przeszkoda p dana przez wspanialych inż. :witam: to nad boczkiem jest ramka plastikowa od zamka tylnej klamki i tez trzymie jak :x cholera
Post autor: etac » 17 sie 2014, o 18:07
A odkrecileś wszystkie sruby?
poszycie drzwi aveo.jpg (87.45 KiB) Przejrzano 4726 razy
Podjedz na spot do Gliwic, to ci zdejme i załoze glosniki
zbyszek85
Imię: Zbyszek
Post autor: zbyszek85 » 17 sie 2014, o 18:17
etac_owiec pisze:A odkrecileś wszystkie sruby?
Do gliwic troche daleko.Te sruby odkrecilem a pod 4 to sruby nie ma.
Post autor: etac » 17 sie 2014, o 18:25
Odleglosc to kwestia podejscia. Ja jade 42 km na spota, chlopaki jada z Raciborza, Rybnika, Bytomia itp.
No to milego zdejmowania :)
Uwazaj tez na linke klamki, bo tam jest taki zatrzask, co jak szarpniesz za mocno to polamiesz. Linka nowa kosztuje okolo 30-50 zł.
zbyszek85
Imię: Zbyszek
Post autor: zbyszek85 » 17 sie 2014, o 18:39
etac_owiec pisze:Odleglosc to kwestia podejscia. Ja jade 42 km na spota, chlopaki jada z Raciborza, Rybnika, Bytomia itp.
A skad jestes?A mam pomysl nawet tego dekla klamki nie trzeba zdejmowac bo boczek zachodzi za niego ,jak go odmocuje to powinno byc dosc miejsca .
Post autor: etac » 17 sie 2014, o 19:05
Nie zdejmowałem jeszcze boczkow w nowym Aveo, ale podejrzewam ze jest to cos pomiedzy Sparkiem, a Cruze.
A co do miejsca to masz w opisie moja lokalizacje.
zbyszek85
Imię: Zbyszek
Post autor: zbyszek85 » 18 sie 2014, o 15:00
Witam wszystkich.Dzwonilem do Aso i powiedzieli mi ze moje Aveo ma tylko 4 glosniki a ja im powiedzialem ze mam wiazke na tyl z 10 kablami a nie chca mi powiedzie jaka wiazke ma ave z 6 glosnikami.
Post autor: etac » 18 sie 2014, o 15:02
Mowie ci ze mamy cos dziwnego w twoim aucie. :zastanawiasie:
zbyszek85
Imię: Zbyszek
Post autor: zbyszek85 » 18 sie 2014, o 15:15
etac_owiec pisze:Mowie ci ze mamy cos dziwnego w twoim aucie. :zastanawiasie:
A masz jakis schemat na wiazke z 6 glosnikami?do Aveo.Jak bedzie max 10 kabli to jest git
Post autor: etac » 18 sie 2014, o 15:25
Jest zawsze jeden schemat na maksymalne wyposażenie. Rożnicę polegają najczęściej w tym ze są dane kable lub ich nie ma.
zbyszek85
Imię: Zbyszek
Post autor: zbyszek85 » 18 sie 2014, o 15:46
Jest zawsze jeden schemat na maksymalne wyposażenie. Rożnicę polegają najczęściej w tym ze są dane kable lub ich nie ma. :ocochodzi: :ocochodzi: :ocochodzi: jakies Aveo premium mam
Post autor: XaRaDaS » 18 sie 2014, o 16:22
A może jak radio dostanie sygnał z głośników to zadziała fader ?
zbyszek85
Imię: Zbyszek
Post autor: zbyszek85 » 18 sie 2014, o 17:37
XaRaDaS pisze:A może jak radio dostanie sygnał z głośników to zadziała fader ?
Byc moze jak bedzie jakies napiecie na kablu od glosnikow to mysle ze zagra
zbyszek85
Imię: Zbyszek
Post autor: zbyszek85 » 18 sie 2014, o 17:38
A ty ile masz kabli w wiazce na tyl?Nie chce zabardzo sam ruszac boczka dzwi zeby cos nie polamac i nie wejsc w wieksze koszty. W aso zrobia mi to za 50zl
Avatar
Samochód: brak
Post autor: Avatar » 18 sie 2014, o 18:43
Od głośnika raczej napięcia nie dostanie, co najwyżej może zbadać czy pojawia się obciążenie na wyjściu z wzmacniacza ale wydaje mi się że jest to złudna nadzieja. W każdym bądź razie nic nie stoi na przeszkodzie aby spróbować :)
Ciekaw tylko jestem czy jest w AVEO tak jak w Cruze czyli bardzo zjechany fabrycznie poziom głośności na tylnich głośnkach, czy dają równo i faktycznie kierowca decyduje faderem gdzie chce mieć głóśniej/ciszej.
Post autor: XaRaDaS » 18 sie 2014, o 19:17
Mnie chodzi właśnie o danie sygnału, może to być masa, że coś jest podpięte i wtedy się uaktywni. Może poprzedni właściciel zdemontował i włączyło się zabezpieczenie w radiu, ale to bez podpięcia głośników się nie sprawdzi. Niby jest wiązka pełna, tylko pytanie jeszcze czy idą kable dalej, bo jak są końcówki do podłączenia samych głośników, to na bank musiały siedzieć.
zbyszek85
Imię: Zbyszek
Post autor: zbyszek85 » 18 sie 2014, o 20:06
Wiazka na tyl jest z 10 kablami.Ni cholere nie puszcza te kolki w boczku dzwi trzymie jak cholera :zastanawiasie:Radio puzniej zmienie na stacje multimedialna sa dedykowane do Ave 2012r.
