T300 głośniki tył
Re: T300 głośniki tył
Jak chcesz to ci sprezentuje oryginalne glosniki na tył. Pasuja od Cruze, a u mnie leza i sie kurza
- Imię: Zbyszek
- Samochód: Aveo t300 LT+ 2012
Jutro sprobuje ten boczek sciagnac ale wpierw czekam na kolki do tapicerki .A masz dystanse jakies?
- Imię: Zbyszek
Z funkcja fader mam pomysl zmierze miernikiem napiecie na pinach jak bedzie to radyjko je powinno rozpoznac
- Imię: Zbyszek
Ja kupilem swoje AVEO w lipcu 2013 ale rocznikowo 2012 i z informacji jakich sie dowiedzialem to wiazke dawali na 6 glosnikow od 3 kwartalu 2012 w wersji LT
- Imię: Zbyszek
W tym boczku to jest tak ze zabardzo nie ma za co zlapac,sa tylko dwa miejsca jedno male na samym dole a drugie przy slupku B troszke wieksze tam jest pałąk zasiasu.
Oryginalne glosniki sa juz z dystansami.
Z zdejmowaniem, tak pisalem trzeba gdzies sprytnie szarpnać, albo podwazyc od dolu czyms tak aby nie uszkodzic lakieru.
Nie pisz kolejnych postów, tylko jed edytuj jak ci sie cos przypomni. Masz na edycje 60 minut.
- Imię: Zbyszek
A za ile bys je sprzedał?
- Imię: Zbyszek
A druga przeszkoda p dana przez wspanialych inż.
to nad boczkiem jest ramka plastikowa od zamka tylnej klamki i tez trzymie jak
cholera
A odkrecileś wszystkie sruby?
Podjedz na spot do Gliwic, to ci zdejme i załoze glosniki
- Imię: Zbyszek
Do gliwic troche daleko.Te sruby odkrecilem a pod 4 to sruby nie ma.etac_owiec pisze:A odkrecileś wszystkie sruby?
Odleglosc to kwestia podejscia. Ja jade 42 km na spota, chlopaki jada z Raciborza, Rybnika, Bytomia itp.
No to milego zdejmowania
Uwazaj tez na linke klamki, bo tam jest taki zatrzask, co jak szarpniesz za mocno to polamiesz. Linka nowa kosztuje okolo 30-50 zł.
- Imię: Zbyszek
A skad jestes?A mam pomysl nawet tego dekla klamki nie trzeba zdejmowac bo boczek zachodzi za niego ,jak go odmocuje to powinno byc dosc miejsca .etac_owiec pisze:Odleglosc to kwestia podejscia. Ja jade 42 km na spota, chlopaki jada z Raciborza, Rybnika, Bytomia itp.
Nie zdejmowałem jeszcze boczkow w nowym Aveo, ale podejrzewam ze jest to cos pomiedzy Sparkiem, a Cruze.
A co do miejsca to masz w opisie moja lokalizacje.
- Imię: Zbyszek
Witam wszystkich.Dzwonilem do Aso i powiedzieli mi ze moje Aveo ma tylko 4 glosniki a ja im powiedzialem ze mam wiazke na tyl z 10 kablami a nie chca mi powiedzie jaka wiazke ma ave z 6 glosnikami.
Mowie ci ze mamy cos dziwnego w twoim aucie.
- Imię: Zbyszek
A masz jakis schemat na wiazke z 6 glosnikami?do Aveo.Jak bedzie max 10 kabli to jest gitetac_owiec pisze:Mowie ci ze mamy cos dziwnego w twoim aucie.
Jest zawsze jeden schemat na maksymalne wyposażenie. Rożnicę polegają najczęściej w tym ze są dane kable lub ich nie ma.
- Imię: Zbyszek
jakies Aveo premium mam
- Reputacja: 9
A może jak radio dostanie sygnał z głośników to zadziała fader ?
- Imię: Zbyszek
Byc moze jak bedzie jakies napiecie na kablu od glosnikow to mysle ze zagraXaRaDaS pisze:A może jak radio dostanie sygnał z głośników to zadziała fader ?
- Imię: Zbyszek
A ty ile masz kabli w wiazce na tyl?Nie chce zabardzo sam ruszac boczka dzwi zeby cos nie polamac i nie wejsc w wieksze koszty. W aso zrobia mi to za 50zl
- Avatar
- Samochód: brak
Od głośnika raczej napięcia nie dostanie, co najwyżej może zbadać czy pojawia się obciążenie na wyjściu z wzmacniacza ale wydaje mi się że jest to złudna nadzieja. W każdym bądź razie nic nie stoi na przeszkodzie aby spróbować
Ciekaw tylko jestem czy jest w AVEO tak jak w Cruze czyli bardzo zjechany fabrycznie poziom głośności na tylnich głośnkach, czy dają równo i faktycznie kierowca decyduje faderem gdzie chce mieć głóśniej/ciszej.
- Reputacja: 9
Mnie chodzi właśnie o danie sygnału, może to być masa, że coś jest podpięte i wtedy się uaktywni. Może poprzedni właściciel zdemontował i włączyło się zabezpieczenie w radiu, ale to bez podpięcia głośników się nie sprawdzi. Niby jest wiązka pełna, tylko pytanie jeszcze czy idą kable dalej, bo jak są końcówki do podłączenia samych głośników, to na bank musiały siedzieć.
- Imię: Zbyszek
Wiazka na tyl jest z 10 kablami.Ni cholere nie puszcza te kolki w boczku dzwi trzymie jak cholera
Radio puzniej zmienie na stacje multimedialna sa dedykowane do Ave 2012r.
