Olej w układzie chłodzenia w silniku F18D4 ale skąd
lukastas
Imię: LUKE
Re: Olej w układzie chłodzenia w silniku F18D4 ale skąd
Post autor: lukastas » 11 cze 2018, o 12:04
:pomoc:
Płaczę i pluczę układ po 1000km mam znowu to samo. Chyba nie musimy poruszać tematu co jest tego przyczyna. Ale proszę powiedzieć remont czy wymiana silnika :)
irvingmorg
Samochód: Cruze 1.8 Epica 2.0
Post autor: irvingmorg » 11 cze 2018, o 13:09
Czy uszczelnienia na chłodniczce oleju były wymieniane?
sprawdź temat viewtopic.php?f=28&t=3269&p=104161
lukastas
Imię: LUKE
Post autor: lukastas » 11 cze 2018, o 14:03
Tak robiłem uszczelnienia na chłodniczce oleju :'(
JESZCZE tak nadzieja żyje żeby wypłukac układ z liccy molly czy czymś takim. Ciężko uwierzyć mi że dotknęło to mnie tyle się o tym słyszy i czyta a tu tak niespodziewanie zagladasz i znowu syf.
Propozycje dostałem żeby zrzucić głowicę i wymieniać uszczelkę.
Miał ktoś coś podobnego czy szukać silnika ?
Zastanawiające dla mnie jest że olej mam czysty i prawidłowego koloru no troszkę ściemniał , korek nie jest zabrudzony bo jeżdżę na wodzie zdemiralizowanej po odkrecenij nie pasuje więc czemu syf w układzie chłodzenia jest taki ciemny ?????
Post autor: Regulus » 11 cze 2018, o 14:21
Taniej będzie jeszcze raz wypłukać z jakimś środkiem i dobrze wymyć zbiorniczek benzyną. Jeżeli znowu pojawi się olej, to może wskazywać na źle przeprowadzoną naprawę chłodniczki, co też się zdarza.
Na zdjęciu tego nie widać, co jest ciemne? "Masełko" wygląda normalnie, jak u wszystkich co już to przeszli.
lukastas
Imię: LUKE
Post autor: lukastas » 11 cze 2018, o 19:06
Jeżeli mam to rozbierać to już dodatkowo zasylikonuje moz3 żeby mieć pewność:)
Układ był plukany 4 krotnie
Post autor: Sebastian » 11 cze 2018, o 19:15
Może chłodniczka jest pęknięta?
Post autor: C77 » 11 cze 2018, o 20:48
Skoro olej już ści4emniał to jakiego koloru ma być syf z niego? :Y
lukastas pisze:
Tego się nie silikonuje :H
Chcesz się tego pozbyć raz na zawsze to zrób tak
lukastas
Imię: LUKE
Post autor: lukastas » 13 cze 2018, o 09:20
Oleju nie ubywa w silniku jest możliwe że to z redaktora lpg?
Albo ten syf jest z przed wymiany uszczelki chlodniczki?
Też mówiłem mechanikiom że chłodniczka jest pęknięta Ale opierają się że to nie możliwe...
Post autor: wszim » 13 cze 2018, o 10:47
Z reduktora niemożliwe. W reduktorze nie ma oleju.
Post autor: Bunioopl » 13 cze 2018, o 11:54
W pierwszych generacjach instalacji LPG był nawet korek spustowy do oleju, który wytrącał się w reduktorze.
irvingmorg
Post autor: irvingmorg » 13 cze 2018, o 12:30
Bunioopl pisze:
Ale to jest frakcja olejowa którą jest zanieczyszczony gaz, może on się zbierać w reduktorze ale to są śladowe ilości w porównaniu z zanieczyszczenie układu chłodzącego. Z układu silnika żaden olej nie dostanie się do reduktora.
Post autor: Bunioopl » 13 cze 2018, o 12:34
No chyba, że przez chłodniczkę oleju
Post autor: C77 » 13 cze 2018, o 12:49
lukastas pisze:
A ile byś chciał aby go ubyło? zauważalnie na miarce? :shock:
Jest różnica ciśnień między układami więc będzie przenikał.
Post autor: wszim » 13 cze 2018, o 13:59
Bunioopl pisze:
W generacji I i II reduktor jest podciśnieniowy dwustopniowy-dwukomorowy. Na drugim stopniu ciśnienie jest na tyle niskie, że łatwiej kondensują się ciężkie frakcje węglowodorowe. W reduktorze do sekwencji ciśnienie jest duże i kondensatu jest niewiele, troszkę zostaje na filtrze frakcji gazowej a reszta leci do wtryskiwaczy i jest spalana.
Gdyby w reduktorze była dziura do układu chłodzenia to by napompowało układ gazem a nie olejem :D .
Post autor: Bunioopl » 13 cze 2018, o 19:03
No przecie wiem. Tak tylko napisałem o oleju w reduktorze, bo sam go kiedyś spuszczałem.
lukastas
Imię: LUKE
Post autor: lukastas » 13 cze 2018, o 21:40
Post autor: Bunioopl » 13 cze 2018, o 21:41
Ale po co Tobie to.?
lukastas
Imię: LUKE
Post autor: lukastas » 13 cze 2018, o 21:44
Rozwijał bym swoje wątpliwości do wymiany uszczelek chłodniczki oleju, a usterka związana z uszczelka głowicy:D
Regulus pisze:
Ciemne tak ale pod spodem woda zdemiralizowana xd :lol:
lukastas
Imię: LUKE
Post autor: lukastas » 16 cze 2018, o 09:42
Po przejechaniu 10km.
Mam twarde przewody od układu chłodzenia temperatura wskazuje na wyświetlaczu 90 stopni. Po podpieciu się pod obd scan wyświetla mi się temperatura 93-100
Będąc pod chmurką czekam aż odpali się wentylator odpala przy temperaturze 107 stopni czasem 108.
Jeżdżę na wodzie zdemirrealizowanej???
107 stopni to nie przy dużo?
Post autor: Bunioopl » 16 cze 2018, o 11:01
Nie, to normalne. U mnie też takie temperatury i nic się nie dzieje.
lukastas
Imię: LUKE
Post autor: lukastas » 16 cze 2018, o 12:00
Bunioopl pisze:
Dziękuję
Robbo
Samochód: Orlando LPG automat
Post autor: Robbo » 16 cze 2018, o 14:22
Miałem już przypadek że wymiana uszczelek chłodniczki oleju nie przyniosła efektu, konieczność była wymiany chłodnicy oleju - wżery
Ostatnio zmieniony 16 cze 2018, o 18:09 przez Regulus, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: chodniki przyniesie
pool80
Reputacja: 24
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
Silnik: 1.8, 2H0, 141KM,
LPG: BRC SQ24.11
Post autor: pool80 » 16 cze 2018, o 19:47
U mnie stosunkowo nowy Termostat, i w te gorące dni, po rozgrzaniu trasa Torque pokazuje równo 105 stopni. Czasem parę stopni mniej. Pewnie wiatrak przy 105 się załącza.
Robbo
Post autor: Robbo » 16 cze 2018, o 19:57
Dlatego przestrzegam przed stosowaniem pełnej osłony komory silnika od spodu przy tych temperaturach otoczenia i eksploatacji samochodu w ruchu miejskim! !
lukastas
Imię: LUKE
Post autor: lukastas » 22 cze 2018, o 09:58
Zdecydowałem się na zmianę serca
380tys, na benzynie przejechał może z 2000km
Jak kupić dobry silnik na allegro?
F18d4 16v 1.8 tylko tymi parametrami się sugerować w wyszukiwaniu?
Wróć do „Orlando Mechanika”
