[Cruze] Wymiana głośników w przednich drzwiach
byq84
Imię: Marek
Re: [Cruze] Wymiana głośników w przednich drzwiach
Post autor: byq84 » 24 cze 2017, o 13:36
Ja zamówiłem ten zestaw -> http://allegro.pl/hertz-ev165-glosniki- ... 53273.html
Będe montować w przyszłym tygodniu.
Diego23
Imię: Janusz
Samochód: Cruze 1.8 LPG LS+
Post autor: Diego23 » 24 cze 2017, o 13:53
Też o nich myślałem bo cena ta sama - daj znać czy fabryczne radio da sobie radę
Diego23
Imię: Janusz
Post autor: Diego23 » 24 cze 2017, o 18:21
Tutaj są pokazane głośniki w Cruze:
viewtopic.php?f=29&t=34
U mnie jest na odwrót- tylnie są na przedzie,a przednie na tyle (sprawdzałem na stronie kierowcy)
Na tej aukcji ktos sprzedaje głośniki i ma je podpisane tak jak u mnie w samochodzie
http://allegro.pl/glosniki-chevrolet-cr ... l#imglayer
Mam wersje LS+ 2011 . W różnych wersjach są na odwrót? {:/
Avatar
Samochód: brak
Post autor: Avatar » 24 cze 2017, o 20:33
Ja mam z przodu Alpine SPG-17CS (odseparowane) i z tyłu Hertz Eneregy 165L.5 z zwrotnicami DX300 z zestawu DSK 165.5 na odcięciu przy 3.5kHz pod woffer żeby go nie obciążać wysokim pasmen którego i tak nie zagra (Czystszy dźwięk w porównaniu tego samego głośnika bez zwrotnicy, jest mniej buczenia - moja subiektywna opinia).
Radio to chińczyk który wzmacniacz ma na kości TDA czyli max RMS 45W, standardowo 28W.
Zestaw w mojej opinii daje radę.
Na pewno przy zastosowaniu dodatkowego wzmacniacza było by lepiej koło 70W RMS bo taka mają moc znamionowa oba głośnik i Alpine i Hertz.
Alpine ma niższa efektywność bo koło 87dB, Hertz okolo 93dB.
byq84
Imię: Marek
Post autor: byq84 » 27 cze 2017, o 23:32
Głośniki zamontowane, graja fajnie. Niestety dołączone konektorki to jakaś porażka, żaden nie działał poprawnie. Skończyło się na odlutowaniu przejściówki ze starego głośnika i przylutowaniu. Docelowo zamówię przejściówki.
Avatar
Samochód: brak
Post autor: Avatar » 28 cze 2017, o 05:59
W zestawieniu widzę że dostałeś MDF, jak z montażem i impregnacją?
byq84
Imię: Marek
Post autor: byq84 » 28 cze 2017, o 09:04
Zamieniłem na plastikowe za dopłatą 10 PLN. Otwory nie do końca pasowały, ale przewierciłem i głośnik się mocno trzyma.
ChevyTesla
Imię: Majfrend
Silnik: 1.8 F18D4
LPG: KME Nevo
Post autor: ChevyTesla » 8 kwie 2018, o 21:51
Lekki odkop z mojej strony.
Co sądzicie o głośnikach JBL Stage 600C? https://www.ceneo.pl/46988285 Czy to będzie w ogóle pasować do Cruze'a? Jest sporo pozytywnych opinii na temat tych głośników na zagranicznych stronach,ale oczywiście brak jakichkolwiek opinii w naszym Chevy. Na jakiś aukcjach piszą,że niby Astra,Cruze,Insignia,ale wiadomo może to być scam.
Myślicie,że ten zestaw będzie pasował i jak na papierze on wygląda?
Post autor: etac » 9 kwie 2018, o 11:22
jak średnica się zgadza, to po kupnie przejściówki każdy głośnik podejdzie.
Post autor: Regulus » 9 kwie 2018, o 21:23
Masz tweetery w słupkach A, czy będziesz gdzie montował luzem?
ChevyTesla
Imię: Majfrend
Silnik: 1.8 F18D4
LPG: KME Nevo
Post autor: ChevyTesla » 9 kwie 2018, o 22:04
Ja chce zamontować w miejscu fabrycznych.
Post autor: Regulus » 10 kwie 2018, o 20:55
No to niekoniecznie muszą pasować z tego zestawu i może być kłopot z montażem. Montowałem niefabryczne tweetery w miejsce fabrycznych i sporo było rzeźbienia w plastiku, ale chociaż rozmiar mi się zgadzał mniej więcej.
ChevyTesla
Imię: Majfrend
Silnik: 1.8 F18D4
LPG: KME Nevo
Post autor: ChevyTesla » 11 kwie 2018, o 15:13
To jakie dobre głośniki polecacie w podobnej cenie i z dobrymi parametrami?
Post autor: Regulus » 11 kwie 2018, o 15:55
Jeśli nie musisz wymieniać tweeterów to polecam niskotonowe Hertz EV 165.5 L. Poczytaj poprzednią stronę.
incore500
Samochód: Cruze 2013
Post autor: incore500 » 22 maja 2018, o 13:30
Niedługo to już pół samochodu sam rozbiorę , dzięki za pomoc :)
Oczywiście prawy głośnik charczy ,że na -12 basu muszę radio trzymać - ciekawe dlaczego akurat siada prawy zawsze .
Ok pytanie szukałem gogle/allegro ale plastikowych dystans od astry J nie moge znaleźć w ogóle jakichkolwiek
Ktoś ma na zbyciu czy brać mdf i zaimpregnować je specyfikiem z OBI :) ?
Podsumowując poprawny zestaw powinien wyglądać tak ?
1.Głośniki: http://allegro.pl/glosniki-basowe-woofe ... 6840995579
2. Dystanse: https://allegro.pl/listing?string=adapt ... i-1-5-0329
3. Przepinki:https://www.tme.eu/pl/katalog/#search=Z ... rameters=1
Plus ewentualnie zapinki jak wspomnieliście
szczuplin
Reputacja: 16
Imię: Szczuplin
Samochód: Cruze, Aveo T300
LPG: STAG4 Q-Box+
Post autor: szczuplin » 22 maja 2018, o 16:18
Avatar
Samochód: brak
Post autor: Avatar » 22 maja 2018, o 16:29
Co do przepinek to zweryfikuj ich rozmiar na piny głośnika bo są różne rozmiary
Rickss83
Samochód: Cruze SW
Post autor: Rickss83 » 22 maja 2018, o 17:12
Pięknie, ja jeszcze bym dorzucił wzmaka i tweety do zestawu.
incore500
Post autor: incore500 » 23 maja 2018, o 00:49
tweety mam fabryczne w słupkach
@szczuplin nie wpadłem aby je szukać , że ABS :)
dziękuje
Co do przepinek to ktoś tu podał ich oznaczenie i tym się sugerowałem
robciok
Reputacja: 8
Silnik: 163KM
Post autor: robciok » 3 cze 2018, o 14:25
jak byś dodawał nowe tweety to dużo głośniejsze będą dźwięki kierunkowskazów i niezapiętych pasów. Te drugie są na tyle głośne i irytujące , że już nie będziesz musiał prosić pasażera aby się zapiął :lol: W oryginalnych jest rezystor który wycisza te dźwięki. U siebie na zwrotnicy mam ustawione -6dB, ale jednak to i tak jest za głośno jak na te sygnały ostrzegawcze.
Avatar
Samochód: brak
Post autor: Avatar » 3 cze 2018, o 14:40
Tweetery muszą mieć zwrotnice lub co najmniej kondensator, inaczej można je w mig wypalić mocą z wzmacniacza.
Rickss83
Samochód: Cruze SW
Post autor: Rickss83 » 3 cze 2018, o 15:25
No zwrotnica to chyba podstawa. Nie trzeba o tym wspominać. Raczej
Post autor: C77 » 19 gru 2018, o 21:32
Regulus pisze:
19 gru 2018, o 20:12
Jak się nie da, jak da. Patrzaj na Regulusa ;)
viewtopic.php?f=139&t=1139&start=50
No Regu ładnie rozpracowałeś temata :D
Plusik za identyfikacje potrzebnych przewodów przed wejściem w drzwi w naszych Koreańczykach :ok:
Regulus pisze:
23 kwie 2017, o 00:03
Zwrotnica ładnie zmieściła się za wiązkami.
To jest prawa zwrotnica, a gdzie schowała się lewa?
One są czymś przytwierdzone?
I jeszcze jedno pytanie bo na pewno słyszałeś na żywca jak grają u-dimy u Kemoiza i Maro,
masz jakąś obiektywną tego ocenę?
Dlaczego nie powtórzyłeś tego samego rozwiązania tylko wybrałeś inne? :zastanawiasie:
Post autor: Regulus » 19 gru 2018, o 23:13
Zwrotnice przytwierdzone taśmą dwustronną ew. przywiązane trytkami. Lewa w analogicznym miejscu za wiązką kabli idących do skrzynki bezpieczników.
Nie jestem na tyle melomanem, żeby odczuć różnice miedzy elComp by mdimension a EV by hertz. Jeżeli do tego zmierzało pytanie o zastosowane rozwiązanie, to kierowałem się ceną i chęcią uzyskania jak najniższego 'dołu' w posiadanym budżecie - z rezultatu jestem nad wyraz zadowolony. Zobaczymy tylko jak z trwałością, czy nie padną szybko jak elipsy.
leon17
Imię: Leszek
Samochód: Cruz 1,6 91kw
Post autor: leon17 » 22 kwie 2019, o 19:17
Witam. Tak krótko i zwięźle. Jakie kupić głośniki, żeby były zbliżone do oryginału? U mnie padł przedni prawy i w miarę tanim kosztem chciałbym go wymienić na nowy. Czy opłaca się kupić używane? Te fabryczne grały dobrze i jak dla mnie wystarczająco.
Wróć do „Cruze Manuale”
